Hola! He leído algún otro hilo sobre poner volante M en un E87 de 2009, en mi caso tendría que comprar volante y airbag debido a que el que tengo es el básico. También que tengo que mirar si la piña tiene el conector, cosa que espero que sí tenga al tener control de velocidad de crucero. Supongamos que tiene la piña adecuada, tengo el volante, lo pongo, lo conecto ¿va a empezar a funcionar las funciones del volante inmediatamente o hay que hacer alguna reprogramación de la centralita para activarlo? Por otro lado, no he entrado mucho en ver qué botones tiene el volante M, pero ¿existen distintos tipos de botoneras con distintos botones o en todos son los mismos? Gracias y un saludo
Lo que es el volante en si, se cambia sin mas y el airbag es el mismo el de uno que el de otro. Otra cosa es la moldura que es diferente y si quieres o no poner botonera para controlar radio y etc.. Pero lo que es el volante, es cambiar sin mas.
Quitas negativo bateria, pillqs volante y airbag y si haces asi , no tienes que hacer nada. Una vez cambaido airbag nuevo y volante nuevo pones otra vez el negativo de la bateria y a correr
