Cambiar batería. ¿Hay otras opciones?
Wilfredo
Forero Valvetronico
Cooper S R56
6 Sep 2004
Intenta hacer una recarga lenta para ver si recupera algo, aunque si usas el coche frecuentemente es lógico que con esos años esté en las últimas.
Puede ser que una batería que de sus 12,5v o más esté en mal estado, porque lo normal es que con el tiempo pierdan capacidad, aún dando la tensión normal. Por eso la única forma fiable de verificar una batería es con consumo, es decir ver la tensión que pierde la batería con un consumo de x amperios. Así funcionan los comprobadores de baterías.
Efectivamente, pero es que ésta ya está flirteando los 12V en circuito abierto por así decirlo, y simplemente dando el contacto del cuadro, sin arrancar, se cae a 11,8.
Le podría dar a los asientos calefactables sin arrancar, que eso tiene bastante consumo, pero miedo me da que caiga tanto la tensión que hasta algún sensor se queje por caer más abajo de un umbral que puedan tener (los de ABS/DSC por ejemplo) y me deje un fallo que luego hay que andar borrando. Nada, la doy por amortizada, batería nueva y listo.
Yo creo que si no tiene el sistema Efficient Dynamics, no es imprescindible codificar. En los 6 cilindros aunque no son totalmente Efficient Dynamics, algunos creo que sí que tienen sistema de regeneración en frenadas, con lo cual es posible que para optimizar el funcionamiento si será interesante hacerlo. Incluso puede que afecte mínimamente en el consumo, que será imposible notar.
Quizá a partir de los restylings de E9x tengan ese sistema, el mío seguro que no.
Vamos a ver si hay alguna opinión más y como de todos modos el cable y el Inpa o tool32 los tengo, pues igual lo hago a no ser que alguien me diga rotundamente que en caso de batería convencional en E9x "antiguo" no aporta nada.
Saludos!
Gene
3 Jul 2008
@katraska . Tu coche y el mio son similar, el mio de Agosto del 2008. Llevan nuestros coches el Efficient Dynamic? El mio lleva las persianas del radiador.
Gracias.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Gracias.
Si lo son. Aunque no tengan start stop llevan regeneración de energía en la frenada
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
migil
E91 330d
1 Feb 2012
En mi caso es un 330d e90 de Enero de 2008. Yo llevo batería negra... Y obviamente es un PRE, no tiene start/stop,... ¿Que raro no?
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Los modelos de 6 cilindros de esta hornada no llevan start-stop
salu2
migil
E91 330d
1 Feb 2012
Ya, ya lo sé, sin embargo llevo la bateria negra, no la gris
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Claro. La batería negra es la agm, que es la indicada para la regeneración de energía en la frenada
migil
E91 330d
1 Feb 2012
ah, vale vale. He debido de entender mal entonces. Pensaba que la regeneración de energía estaba asociado a los coches con Start Stop. Gracias por la aclaración.
teje2
330D E90 AUT
8 Ene 2014
Hoy mirando la bateria, veo que mi coche lleva la bateria blanca ref. 61216919342, cuando en "teoria" deberia llevar la negra AGM...
El coche es un 330d e90 de febrero 08 y todas las revisiones en BMW , con lo cual es muy extraño........No me toca cambiarla porque de momento esta bien....
Podeis reflotar el post de codificar la bateria, ya no esta activo, con DIS o con INPA o tools32, de todos los pasos a realizar, tanto si pongo la misma que tiene o si pongo la AGM o aumento los amperios...Tened en cuenta que soy muy torpe..
Gracias..
gepeto
320i e93
17 Nov 2012
Gracias..
http://www.bmwfaq.com/threads/regis...npa-y-cambio-de-amperaje.720905/#post12521702
