Se me ha averiado el bombín de arranque, al intentar parar el motor la llave gira "loca" y he tenido que calar el coche. Tengo otro bombín con su llave pero, como se que no va a arrancar por que lleva otra codificación, no se que hay que hacer. He soltado la "galleta" o sea la parte opuesta a la llave y si la giro con su llave puesta en el bombín, arranca, pero sin llave, al girarla se pone el contacto pero no hace nada, el motor de arranque no anda. ¿Que puedo hacer?
Por lo que cuentas igual tienes rota la parte que va detrás del propio bombín. Ya lo has desmontado para ver cual es el problema? Llévalo a algún cerrajero que con los dos bombines hacen uno, así conservas la misma llave. Yo solo conozco a uno que lo haga.
He desarmado la parte de atrás -por aquí le decimos la galleta- y está perfectamente, parece que es el bombín.
Jose Luis, si tienes otro bombin con sus llaves y no te importa tener llaves diferente para el arranque y las puertas, solo tienes que mover los transceivers de las llaves antiguas a las nuevas. y mientras vas viendo a ver si el tuyo tiene arreglo.
Abre la carcasa de tu llave y verás un pequeño rectangulo negro como el que está dentro de la carcasa en la figura de abajo. Ese transceiver (y los de las otras copias que tengas) es el que tiene el módulo ews registrado. Si lo 'trasplantas' a la llave del nuevo bombín debería funcionar. Tu llave no es como esa seguramente, pero el transceiver que llevan son iguales. El que imagino no podrás trasplantar es el de la llave de cartera, si es que las tienes.
Y si se pusiera 2 transponder de esos a una misma llave?? No funcionaría nada o abriría puerta y arrancaría??
He estado en el concesionario y me han aconsejado que compre un bombín nuevo, que viene mecanizado para mi llave y así me ahorro tener dos llaves. Ahora tengo que ver si soy capaz de sacar el bombín del alojamiento, se como es pero a veces se pone la cosa muy dificil.
mmmm, no se si te refieres al mando a distancia. Apertura a distancia y arranque son independientes, creo. desde luego, si puedes conservar una única llave mucho mejor. Yo lo haría.
