Cambiar boton elevalunas normal por automático
Eltito_028
4 Jun 2008
Familia, pille ayer por el desguace un botón automático, ya que el mio del copiloto no lo es... El problema que tengo es que no tiene la misma hembra... Alguna solución???
Muchas gracias de antemano
J
jalber
te refieres a los que les das un toque y suben y bajan solos
jon530d
1 Abr 2008
jalber;6025793 dijo:
Si jalber, pero que yo sepa en los coches los 2 de alante eran automaticos, almenos en el mio si, aunque no funcionaba y habia que hacer la movida esa de bajar la ventana y mantener el boton sin soltarle nose cuantos segundo o una movida asi parecida era jeje :p
Drazen
3 Jun 2005
Que yo sepa todos los interruptores de elevalunas son automaticos, lo que pasa es que estos llevan una pestaña de plastico que en muchos se rompe con el tiempo. De todas formas lo tienes facil con el que has cogido del desguace. Al interruptor que llevas puesto en el coche quitale la parte de pllastico superior, donde pulsas vaya, sale con una pestaña a cada lado, y ponle la del pulsador que has cogido y ya te ira si este tiene en buen estado el doble click.
J
jalber
pues al mio le debe pasar lo que dice drazen porque no me hace esa funcion
licus
31 Ago 2008
ami solo me la hace con mi ventana,la del copi no,es normal o esuqe tengo el interruptor jodio?
MIULPIANO
E36I E46CD
7 Nov 2007
los mios no son los conectores iguales y solo el del conductor sube y baja solo de un impulso encambio el del copiloto sube cuando cierro el coche con el mando.Saludos
Qui//M3
26 Feb 2006
A los que no os funcione en automático algun elevalunas, antes de cambiar interruptor, intentad programarlo.
Subid la ventanilla hasta el máximo y mantened apretado el botón unos 5 seg., luego bajais la ventanilla y haceis lo mismo, 5 seg. apretando el boton hacia abajo. Posiblemente lo tengais desprogramado y con esto lo solucionéis.
Saludos!
licus
31 Ago 2008
Jeje,gracias qui,lo acabo de mirar y ya me funciona,joe si esque cada dia aprendemos mas aki
Qui//M3
26 Feb 2006
licus;6026901 dijo:
De nada, me debes 40 € + IVA!:descojon:
Saludos!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los conectores de los más modernos son más planos y los de los más antigüos, más cuadrados.
papi_metralla
23 Jun 2007
hablando de elevalunas y de programaciones, segun tengo entendidos los coupes se baja la ventanilla un poco cuando lo abres y se sube cuando lo cierras, el caso es que en un taller me dijeron algo de eso y yo ni idea claro, mas que nada porque el mio no lo hace, a ver si podeis echarme una mano, un saludo.
p.d.como diria mi madre: aqui cada tonto con su tema :fs:
JANDRO-E36
Diesel power ;)
18 Nov 2006
Qui//M3;6026856 dijo:
Saludos!
asi se programa?](*,)
no si esta claro que cada dia aprendemos mas en este foro, sois la leche!:descojon:
mañana lo probare yo con el del copi...
sds
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo tiene que hacer, de lo contario la puerta no la abrirías.
J
jalber
papi_metralla;6027116 dijo:
al abrir la puerta el cristal esta calado en las gomas por decirlo asi, y como dice eduma en teoria no podrias abrir, y al cerrar idem de lo mismo, tu cierras la puerta y el cristal queda bajado para despues subir y calar. a no ser que el tuyo si tenga el marco superior de las puertas que no se si sera posible o no, otra no se me ocurre
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Los conectores del interruptor que tiene el doble toque y el que no lo tiene son diferentes y dudo muchísimo que se puedan intercambiar.
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
rubenjc1;6029258 dijo:
vamos a ver, yo en mi coche llevo instalados los antiguos, es decir, lo que no llevan la funcion automatica, y viendo este hilo he ido a buscar dos botones que casualmente son los automaticos (de doble toque) con su terminal y cables correspondientes.
Voy a probar de instalarlos esta tarde, fijandome en conexiones directas de cables y luego os cuento.
un saludo
Ppiyo
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Si si cuenta cuenta, que si realmente se puede a mi me gustaría saber como es que el del copiloto mio no tiene la doble pulsación. Pero lo digo por que los de la función automática llevan 5 cables y el otro 4 y la señal que mandan los cables no es igual, seguro que no va a bastar con un "cortar y pegar" pero suerte y ya nos contarás.
papi_metralla
23 Jun 2007
Eduma;6027222 dijo:
jalber;6028673 dijo:
pues o es algo tan imperceptible que no lo veo o no lo hace, el cristal encaja bien y queda hermetico al cerrar y no tengo problemas para abrir, vaya coche raro raro que tengo porque el doble cierre tampoco me lo hace y no se porque,saludos
basuno
16 Sep 2004
papi_metralla;6030784 dijo:
Para cerrarla tendrias que meter un buen portazo, pero la puerta abre y cierra.
El tuyo siendo un 323, tendrá los interruptores en el marco central del coche, donde encaja el cierre de la puerta. Prueba con un destornillador o con la llave pulsar el interruptor, en teoría debería subir al pulsar y bajar al soltar.
papi_metralla
23 Jun 2007
basuno;6032040 dijo:
los interruptores esos se pueden j*der?he estado mirandolo y no hacian na de eso, la verdad es que portazo no doi, me estoy volviendo tonto del todo ](*,)
t_chip
17 Ago 2008
Drazen;6026066 dijo:
? Drazen, tu has hecho esto que describes, y me puedes asegurar que funciona?, porque si es así lo hago ya mismo.[:>pray
t_chip
17 Ago 2008
t_chip;6032441 dijo:
+1:toimonst:
licus
31 Ago 2008
Qui,eso de los 40E nose nose,pero la cervecita no te la quita nadie,puede ser sin IVA?
Charly_325i
1 Mar 2008
pues el mio del lado del piloto es de doble click y lleva una conexion pequeña y la del copiloto no tiene doble click y la conexion es grande,se podria hacer automatico el boton del copiloto de alguna manera?
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Parece que hay gente que piensa que sí, la verdad que yo lo dudo un poco, por lo menos no de una forma sencilla...... pero a ver si alguien lo hace y lo explica, había alguien que intervino en este post que ya había comprado interruptores con el doble click para intentarlo. Queremos noticias!!!!!!!! Jeje, saludos.
albertouch
27 Ago 2007
Yo antes tenía automáticos ambos elevalunas. Compré uno para el lado del copi (con las mismas conexiones) y con doble click, y no sube ni baja automáticamente. Y me da por culo que te cagas ! Queremos soluciones
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
A ver foreros por lo que vi, y mi reducida capacidad para la electricidad he visto que los interruptores antiguos tienen 8 pines independientes de los cuales los colores son:
-4 masas puenteadas
- 2 rojos
- 1 negro
- 1 azul/rojo
- 1 azul/
negro
Y esta es la susodicha foto:
Y los conectores de doble "click" (automaticos) tienen un terminal con 4 pines en comun y los colores son:
-1
verde/azul
-1 blanco/verde
- 1 Marron
Gris/marron
Por lo que vi e intente no se pueden conectar entre si los cables directamente, luego intente desarmar los botones y hacer mil hiistorias para que las conexiones pudieran valer para el boton con doble click, pero este ultimo tiene un circuito integrado en vez de pulsador de contacto (el 1).
saludos!
UNA AYUDITA FER/EDUMA!!
Ppiyo
///M.Bueno.
19 Ene 2007
Pues a ver si alguien da con la solucion, porque los elevalunas traseros de mi cabrio solo bajan automaticos y no me gusta nada tener que dejar el dedito encima del boton para subirlos!!
fart5
8 Nov 2002
Según el año de fabricación los pulsadores de los elevalunas actúan por el positivito en vez del negativo para accionar el alzacristales. No son intercambiables y para automatizar la subida o bajada de los alzacristales es necesario realizar conexiones complejas con reles y diodos según modelo del beme….Algunos modelos llevan incluso mas de un tipo de pulsador para el conductor o acompañante…
Aquí un ejemplo de conexión para un modelo especifico:
http://www.bmwfaq.com/f92/cierre-mando-a-distancia-llave-tipo-e46-e60-e36-ya-han-llegado-fotos-258291/index131.html#post4705515
