Duda cambiar caja de cambios automatica por una manual
Eduardo Marin
Hola para todos compañeros, simplemente un par de cuestioneso_O. La primera es, seria muy complicado la sustiticion de una caja aut.. por una manual?, la segunda es, habria que hacer algun tipo de papeleo para ITV y en que precio estarian este tipo de cajas en el mercado de segunda mano? Seria sustituir por una manual de 5 o de 6 velocidades. El vehiculo es un 530d de 2002. Un saludo y gracias :guiño:.
nixt_caniles
Hola compañero. Yo te puedo decir que se puede hacer sin problema, a un 328 compact le hemos montado un cambio manual y después paso itv sin problemas.y el coche va de cine
Manol
Hacer se puede hacer todo lo que se quiera, pero no es solo cambiar la caja (con sus soportes), hay que cambiar el cardan y el diferencial (si queremos respetar la relación final).
El que pase la ITV, no significa que en otra te echen para atrás, ya que esa modificación necesita homologación.
diego535
Aparte de todo esto. Que no tengas un percance serio y que atestados o peritos vean una modificación de ese tipo y nivel ; sin reflejar en ficha técnica. Ahí el seguro ....
Eduardo Marin
Muchas gracias a todos por la informaciòn, en el caso que se llegue a cambiar tendria en cuenta lo de homologar porque evitamos muchos problemas por no hacer un poco de papeleo :happy:. Un saludo compañeros:guiño:.
GERAR156
Pregunta por curiosidad sin meterme en temas legales ... con que fin tienes pensado realizar el cambio de caja ?
