buenas pos eso que kiero cambiar el marcador que viene de casa x otro pero nuevo esque me cargue los botones del mio forzando a lo cafre..... mi pregunta es tengo uno localizado era de un 320d eso lo puedo poner sin reprogramar no???se kedaran mis kilometros no????seria plug&play no???? venga gracias x vuestra ayuda!!!! saludos
Creo que no se puede cambiar uno por otro tan alegremente ,eso tengo entendido ,alguien lo confirmara 8-[
lo puedes poner perfectamente siempre que sean iguales, es decir, que la velocidad y cuentarevoluciones coincidan, pero se te quedaran los kilometros del anterior vehiculo, y para reprogramar jodido, porque para poder acceder a la electronica del vehiculo necesitas que el numero de chasis del vehiculo coincida con el numero de chasis del marcador, ya que si son diferentes el DIS se bloquea y no deja programar.
y entonces que puedo hacer????me refiero para tener los botones bien...... el marcador q tengo visto es iwalito q el mio......... saludos
Pues tu mismo, el marcador te va a funcionar a la perfeccion, lo unico que tienes que mirar si te merece la pena por el tema de la codificacion.
Y digo yo, ¿no sería posible desmontar los dos y pillar los tetones del que te compres para el tuyo ??, en fin algo en plan transplante , igual esa es la mejor solucion ( siempre que sea posible claro, que no lo sé )
El marcador completo no se puede cambiar a menos que se pida al conce y venga específicamente para tu coche. Cambia los botones que tengas rotos, es muy sencillo, yo los cambié en el mío. Puedes cambiar, fondo, agujas, botones etc..., pero la electrónica chungo o a soltar jureles.
ok eso si lo se yo le puse el fondo de carbono....entonces se puede cambiar los botones????seguro???que voy al conce y los pido??? sobre todo es para entrar en el menu del cluster..... saludos y gracias
Si hombre seguro ;-), pillate uno de 2ª mano, no importa que esté estropeado, eso hice yo, y cambia solo los botones, yo tenía rota una patilla del de los submenus, el que resetea los kms, además se cambia superfácil. ;-)
aro ese el q tengo yo jodido....pero es facil o no?hay q desmontar muxo o q???recuerdo q para poner lo del carbono me dio el liazo.... saludos y gracias
Los botones no los venden sueltos ,por eso lo de pillar el cuadro de 2º zarpa. No estpy seguro , ¿pero para cambiar los tetones no es solo quitar las 2 gomitas esas y ya esta?? ¿no habria q desmontar nada ,no??:-s
te en cuanta el año de cada coche compañero, sino te puede dar algun error el mio es prefacelift, y monte el marcador de un postfacelift y me daba error de dsc, ya que yo solo tengo control de t5raccion, y no de estavilidad. un saludo
Vamos a ver... Yo tengo el mismo problema que Jean Philip, es decir, me cargue el boton de poner a 0 los km. En el conce no los venden solos y el marcador entero era una pasada. Ademas, mi cuadro no me deja codificar el OBC y eso que me gaste mis 40€ en la dichosa palanquita, por lo que queria comprar uno, pero si ya decis que no me va a valer... Claro y me gustaria ademas que se quedaran exactamente los km que tengo. Por cierto, no se si los tetones son todos iguales, pero existen diferentes marcas de cuadros, el mio es Motometer, tambien hay creo recordar VDO y Bosch, hablando siempre del mismo modelo de coche, es decir, un 320d 150cv y 5 vel. El de 6 vel seria diferente por el tema de las rpm. Vams, que es un lio, yo con palanquita de OBC pero sin sus funciones (y eso que por intentar codificar me cobraron mas de 50€ en el conce) y sin mi teton de poner a 0 los km y lo peor... sin solucion. Saludos
entonces como se cual tendria que comprar???seguro que cambiando el boton ya esta????lo q yo tengo roto es la funcion el boton esta bien pero no funciona lo meto pa dentro y no hace nada como podria cambiarlo???? y creo que todos los marcadores son los mismos para el diesel solo la electronica lo ajusta alo rpm. saludos y gracias
Lo suyo es que compres el marcador de 2ª mano, lo desmontes y quites el tetón y se lo pongas al tuyo, funciona sin problemas y tendrás todas las funciones otra vez, y te saldrá más barato. PD. tienes la bandeja de mp llena,
solo una preguntilla mas si es para recambio da iwal q sea d un gasolina no????o tiene q ser diesel???? saludos
