Cambiar radio business por profesional
yitan
26 Jul 2007
Hola a todos, una preguntilla se puede cambiar la radio business por la profesional, tal cual o sea se quita una se pone la otra y a correr, o directamente no se puede o ademas hay que codificar y demas. Saluditos
yitan
26 Jul 2007
Holaaaa nadie sabe si se puede es que en el buscador no encuentro nada al respecto.
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
También me interesa la respuesta. Yo creo que tengo business. Si no llevas uno llevas el otro no ? O hay otra configuración
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2
yitan
26 Jul 2007
Claro si no llevas business llevas profesional, bueno a no ser que lleves algun otro adaptado, piooner, kenwood, etc. Saludos
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
Yo llevare el bussines pero no me aparece en menú la opción navegación sino info de sistema creo
yitan
26 Jul 2007
Gracias Yulio, este brico de starsky hace años q lo vi y estuve tentado muchas veces de meterle mano y ponerlo, pero no es lo que yo quiero, solo quiero cambiar la radio si es que se puede y si se puede ¿ hay tambien que codificar?. Saludos
yulio
10 Abr 2005
Pues no se, entiendo que solo quieres radio profesional, no navegación profesional.
yulio
10 Abr 2005
Raulero
26 Mar 2012
Hola compi, te cuento mi experiencia: primero de radio business a navegador business y despues de navegador business a profesional.
Si quieres pasar de radio business a navegador business manteniendo pantalla de 6.5"... se puede hacer porque yo lo hice, se tarda apenas 20 minutos pero necesitarías antena para GPS y la radio porque la pantalla y el idrive te valen. Despues del cambio, toca codificar.
Otra opción es pasar de radio business a profesional en cuyo caso necesitas cambiar todo (pantalla de 8", idrive, cables del ventilador, moldura frontal y modulo ccc) y esto lleva algo mas de tiempo, sobre las 2horas como mucho y despues... a codificar.
Eso si, antes de comprar nada asegúrate que todo es compatible con tu bastidor para evitarte sorpresas y que luego, despues de montar todo, no se pueda codificar.
Espero haberte ayudado...
yitan
26 Jul 2007
Hola Raulero gracias, pregunto porque no lo se ¿para cambiar de radio business a profesional (solo la radio eh) hace falta cambiar idrive, pantalla, etc. como si fueses a montar navegacion profesional? Saludos
Raulero
26 Mar 2012
Pregunta sin problemas y con toda confianza, nadie nace sabiendo y menos de bmw... Correcto, la professional lleva doble ranura para cd y dvd y pantalla de 8.8"... yo cambie todo eso y lo tengo funcionando de lujo. Otra cosa es que haya alguna radio professional en 6.5", cosa que desconozco...
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
Esa radio que señalas es de serie 1 ó serie 3 y dudo que sea compatible...
Raulero
26 Mar 2012
No es compatible... no es de un serie 5 y no creo que se pueda montar.
yitan
26 Jul 2007
Gracias a los dos entiendo que algo como eso para el serie 5 no la hay, la que hay es la del CCC profesional, ¿no?. El serie 5 o viene con business o con CCC profesional, radio profesional solo no, ¿es asi? Saludos
Raulero
26 Mar 2012
Eso es, para el serie 5 hay dos opciones, la business y la profesional y no solo es cambiar la radio sin mas, lleva mas elementos (ccc, cic, idrive, lvsd, pantalla, etc...). Vamos, un dineral que flipas....
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
Lo que yo creía que era mi Bluetooth módulo me da que es el bussines que va en el lateral izquierdo trasero del maletero.
Estoy a la espera de bajarme un DVD y probarlo. Le desconecte ayer el cable que lleva en la parte superior la cajita metálica y parece que es la antena GPS.
Raulero
26 Mar 2012
En la parte trasera izquierda lleva el modulo Bluetooth (mulf o ulf). La entrada que dices, será de la radio, conector de color rosa, el conector del GPS es de color azul y si no me equivoco, sale de la trasera de la radio hasta la aleta de tiburón...
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
En la parte de arriba tiene conector blanco con cinta rosa parece. Si creó que la antena GPS va en la aleta del techo. Estoy intentando de bajar un DVD de mapas y probar pero me pone en menú info de abordo. Y cuando entró en menú oculto en el apartado navegación o GPS no pone nada.
Raulero
26 Mar 2012
Una pregunta... hablamos de un serie 5 o un serie 3? El conector para GPS es de color azul. En el menu principal del idrive, la opción de la derecha (color verde) aparece navegación o bien ordenador?
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
Es un serie 5 fabricado en 2006. En el menú no aparece navegación sino info abordo
Raulero
26 Mar 2012
Entonces solo llevas radio business. Para tener el navegador business, tienes que cambiar la radio y ponerle antena GPS.
El navegador business es muy parecido físicamente pero lleva conexion trasera para GPS (conector azul) y lee DVD (para los mapas).
Cuando cambias la radio a la navegador business, aparece automáticamente la opción "navegación" en lugar de lo que te aparece ahora.
En eBay hay algunos pero antes de comprar nada, asegúrate que sea compatible con tu bastidor.
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
entonces esto que aprece con mi numero de bastidor que significa?
S698A AREA-CODE 2 Código de área 2 para DVD
S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Petición acceso a navegación,vers. nac.
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
una pagina que encontré ponia el numero de bastidor y me daba todos los datos del coche el equipamiento de serie y los extras y dentro de los extras me aparece eso. y buscando por foros extranjeros parece ser que es el navegador pero no consigo saberlo exactamente porque me cuesta descargar un dvd para probar.
Antrabe
bmw 530d
18 Jul 2013
debe ser otra cosa acabo de ver en foro extranjero que bussines es codigo 606 y profesional codigo 609 entonces no tengo navegador
yitan
26 Jul 2007
Gracias Raulero se queda tal cual entonces jeje. Un saludo
