Avería Cambiar tapa de balancines de metal por la de plástico?
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Buenas, os comento mi problema:
Tengo un motor m52b28 anterior al 95, con la tapa de balancines de metal. La movida está en que no consigo que deje de fugar aceite, le cambié la junta tres veces y a los pocos meses (2-5) vuelve a fugar, y ya no se que hacer. No sé si estará deformada la tapa y ya no sella bien asique estoy planteándome cambiarla por una de plástico por probar.
Antes de nada, comentar cómo hice las anteriores reparaciones para que veáis que realmente no me queda otra que cambiar de tapa...
Siempre he usado el mismo kit de juntas, de la marca elring (creo que es el oem), ya que viene con los tacos de caucho que lleva cada tornillo. También respete siempre el orden de apriete.
La primera vez solo le eche pasta de juntas en las esquinas del vanos y en las medias lunas de la parte trasera de la tapa de balancines.
La segunda vez lo hice igual, duro como 5-6 meses y ya volvió a sudar, y unos meses después ya empezó a perder de forma más notoria (no llegaba a gotear).
La última vez le eche pasta de juntas en la mitad del contorno de toda la junta (por ambas caras), en la mitad que queda inclinada por la posición del motor ya que siempre pierde por ahí y por la parte frontal dónde está el vanos. Esta reparación duro 3 meses aprox.
Siempre lijo con lija fina al agua tanto la tapa como la culata (esto con más cuidado lógicamente), asique por falta de limpieza no es...
Vosotros que hariais, comprar otra tapa de metal de m52, o una de plástico?
En caso de que fuera a comprar otra de metal, la de m50 valdría? Lo digo por la conexión del respiradero de vapores de aceite, que es distinta creo.
Qui//M3
26 Feb 2006
Yo veo bien tu manera de cambiar la junta.
¿no será que tienes mal la válvula de gases, te mete presión en la tapa y de ahi las fugas de aceite?
Por darle alguna explicación a esas fugas constantes.
Me pasó en un 540i. Cambié la CCV y adiós fugas.
1 Feb 2010
Eso es porque no lo has hecho bien , yo selle la tapa de balancines con pasta sellante por los 2 lados .Poniendo la junta pegandola, dejando secar un día y encima poniendo otra capa y cerrandolo y dejando secar otro día y 0 fugas .
Si esta alabeada fácil la apoyas en un sitio totalmente plano .
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
La CCV la desmonte entera al cambiar el motor y estaba en buen estado la membrana, por lo que descartó problemas con la CCV, yo creo que tengo alabeada la tapa o algo...
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Hombre, no dudo que ese procedimiento no de resultado, pero no tiene por qué ser esa la única forma de cambiar la junta, se pierde demasiado tiempo...
Yo siempre lo he dejado secar 1 día, pero las dos capas a la vez ya que pienso que es mejor que sea así, tiene más sentido que seque la pasta en la posición en la que va a quedar a que seque primero sin presión, y luego lo aplastes una vez seco al apretar la tapa, no sé si me explico... Pero si a ti te ha funcionado perfecto. Por curiosidad, hace cuánto la cambiaste? Porque si aún no han pasado más de 8 meses o así no descartes que te empiece a fugar...
1 Feb 2010
Precisamente por eso pege primero un lado y después el otro para que no se moviera una vez aplastado. No recuerdo exactamente creo que antes de verano pero si supero los 8 meses te avisaré .
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
mándala a comprobar a ver y descartas
yo personalmente prefiero la tapa metálica que la de plástico conozco a unos cuantos con tapas de plástico rotas y buscando recambios,es más yo llevo la de plástico y compré una metálica por si algún día..,las tapas de m50 no son iguales ,ni por posición del tapon de aceite ni por la entrada de los vapores del aceite esa toma es diferente
las juntas originales para estos coches las de goma por lo que hasta ahora he visto son Víctor reinz ,he pillado otras juntas por ejemplo para los refuerzos de las copelas de m3 delanteros y esos si son de el ring
Foto de la fuga. A ver si te va a perder por el soporte del filtro de aceite.
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Eso está ya arreglado desde hace tiempo, cambie la junta del soporte y las 2 toricas de los tornillos-tapon. De todas formas la fuga es del otro lado, donde el colector de escape, que es la parte inclinada hacia abajo del motor y por donde me ha fugado siempre (por gravedad imagino). Se ve claramente que fuga de la tapa de balancines.
auditron
17 Mar 2006
Yo te puedo decir que tenía un problema similar, pero perdía por la zona de las bujías. Pinté y reparé la tapa, metálica de M50, y seguía perdiendo tras varios cambios de juntas. Ni poniendo pasta dejaba de perder.
Después compré la tapa nueva en BMW, y aunque mucho menos algo seguía perdiendo. Hice otro cambio de juntas poniéndola con pasta, y hasta el día de hoy de momento no pierde (varios meses).
Sigo sin entender el motivo exacto por el que lo hace...
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Pues vaya... Que putada que después de pagar una tapa nueva de la bmw siga perdiendo... Por curiosidad, a cuanto rondan? 300-400?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo pedí precio hace poco, y la de plástico eran más de 200e... A mi juraría que me pierde por los tornillos, como si no hicieran estanqueidad... Aunque cómo no es mucho, cuando me aburro, pues quito la tapa, desmonto bobinas y demás, y limpio el poquillo que hay (una vez al año). Las bujias no se me manchan ni nada
BMW E36 325i
20 Sep 2018
Puedes probar a poner unas arandelas mas pequeñas para que apriete mas el tornillo?
Iarwain
13 Nov 2013
Como ya han dicho algunos, yo siempre elegiría a la de metal por encima de la de plástico. En otras marcas han hecho lo mismo y siempre ha sido por lo mismo: abaratar costes. Y la diferencia entre ambas es ínfima en perspectiva con otras cosas.
Pablo320i
BMW 320i E36
21 Mar 2016
Yo llevo plástico de serie y ya te digo que he perdido aceite por ahí.
Metal y listo
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Yo pienso lo mismo, que la de metal debería de ser mejor que la de plástico, pero es que con la mía de metal no hay manera de que me dure sin fugar en unos meses, asique quiero probar la de plástico por salir de dudas, total, por 45€ que me ha costado la que acabo de comprar... Lo que si tengo que decir a favor de la de plástico, es que esta tiene un mejor diseño (o al menos a mí parecer), ya que la junta tiene bastante más relieve, y se mete dentro de una hendidura que tiene la tapa de balancines (para los que no conozcan el diseño de esta tapa), por lo que es imposible que fugue de ese lado (entre la tapa y la junta quiero decir). La cara que puede dar problemas es la otra, la que esta entre la junta y la culata. Esta vez voy a probar a echarle una capa muy fina de pasta juntas (voy a probar una de Víctor reinz de oscaro, que aguanta más temperatura que la nural 28 que he usado hasta ahora) a lo largo de toda la junta, solo en la cara que toca con la culata.
523i
22 Oct 2020
Hola, soy nuevo y no se si estoy en el canal correcto, si es a si... Pido disculpas.
Me han diagnosticado avería en, o de la tapa balancines, k tiene mal el filtro.... Que va incluido en la tapa.. Vamos k no se puede cambiar el filtro solo, hay k cambiar la tapa entera... Es bmw523i del 2008 , 190cv...alguien me puede decir algo porfa?
El coche tiene relentil inestable, a veces hasta tiembla el coche entero.
Ayuda por favor.....
Me piden por dicha avería 700€.
