Brico-Manual Cambiar Valvula CCV y solucionar temblores en frio, relanti inestable y tironcitos
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por buly_dunut, 28 Ene 2014.
  1. Dani_PM
    Dani_PM Forista
    9 Feb 2008
    M3 e46 Cabrio
    El captardor del cigüeñal. A mi me ha pasado en otros coches y el síntoma era el mismo.
  2. [AbAdDoN]
    [AbAdDoN] En Practicas
    22 Feb 2009
    madrid
    E revisado todo los cables y están todos bien colocados... podrá ser el sensor del cigüeñal k este sucio?
  3. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    La luz de control de traccion salta al intentar arrancar... y con el contacto esta fija...
  4. Dani_PM
    Dani_PM Forista
    9 Feb 2008
    M3 e46 Cabrio
    También. Lo que esta pasando es que el coche no lee lo que pasa en el motor y no aplica el mapa. Al menos tiene esa pinta.
  5. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    Entonces sensor del cigüeñal seguro?
    Eske le meto la marina y no da ningún fallo
  6. Dani_PM
    Dani_PM Forista
    9 Feb 2008
    M3 e46 Cabrio
    Sin meter la maquina de diagnosis yo solo puedo suponer eso.
  7. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    Si esta la válvula ccv suelta sin un tubo puede ser por lo k no arranca?
  8. buly_dunut
    buly_dunut Forista
    7 Oct 2009
    Algun sitio!
    E46
    No...por eso no deja de arrancar...
  9. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    Ya ya lo e comprobado.... y nada e vuelto a desmontar todo y vuelto a montar.... sigue igual.
    Al poner el contacto se keda fija la luz de control de traccion ... al kitar el contacto varias veces desaparece pero al arrancar vuelve a encenderse... y la de eml parpadea solo en el arranque....
  10. buly_dunut
    buly_dunut Forista
    7 Oct 2009
    Algun sitio!
    E46
    Hazte con un scanner que es muy raro esto
  11. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    Tengo uno para usar con el Mobil y el programa torque k siempre me a ido bien pero dice k no hay fallos....
  12. buly_dunut
    buly_dunut Forista
    7 Oct 2009
    Algun sitio!
    E46
    Con el torque no hay fallos?
  13. buly_dunut
    buly_dunut Forista
    7 Oct 2009
    Algun sitio!
    E46
    No puede ser
  14. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    Eso me dice k no hay ninguno....
  15. [AbAdDoN]
    22 Feb 2009
    madrid
    E desconectado la bateria un par de horas y nada.
    Me han dixo k lite el cuadro y le sople los dos contactos y lo vuelva a poner k puede ser eso...
    Eso puede ser?
  16. pepemon33
    pepemon33
    14 Sep 2018
    320i E90
    Hola , encantato de formar parte de este foro , pero creo que tengo el mismo problema con mi 320i e90 n46 .
    Cuando el coche coge su temperatura , empieza a hechar humo azulado con un olor fuerte y me da fallo de gases. Puede que sea la valvula ccv? Gracias.
  17. DavidGZ
    DavidGZ En Practicas
    22 May 2010
    Vilagarcia de Arousa
    320ci 170cv e46
    Hola, me puse a cambiar la famosa CCV y sus tuberias pero tuve que para al quitar la valvula de ralenti ya que despues de sacar sus dos tornillos, no sabia como iba enganchada y me daba cosa romper algo al tirar, por lo que monte todo de nuevo.
    Alguien me podria aclarar como se saca esa pieza o como va enganchada?
  18. Bellic
    Bellic En Practicas
    27 Sep 2015
    Yo la cambie hace unas semanas y entiendo que te refieres a la mariposa de admisión y salió fácil ,hay un tubo en la zona inferior que me costó quitarlo ,aparte de los tornillos nada más.
  19. DavidGZ
    22 May 2010
    320ci 170cv e46
    Me refiero a uno que esta arriba de todo, encima de la mariposa que va enganchada la tuberia de la admision, es muy parecido a un bote horizontal.
    Tuviste que sacar los colectores para sacar la CCV?
    O quitando la mariposa de la admision, la caja de conexiones y demas, accediste bien a ella?
    Es que.... no se si sera mejor llevar todo al taller... pero queria aprovechar para limpiar algo
    Última edición: 15 May 2019
  20. Bellic
    Bellic En Practicas
    27 Sep 2015
    Yo saqué el alternador, mariposa, colectores ect.
    Es laborioso...
    Las dificultades que encontré fue encajar el colector que lleva unas guías y atornillar sus dos tornillos inferiores . Lo demás lleva tiempo , en total tarde 8h sin exagerar siendo todo la primera vez.
    Por si acaso hazlo con varios días de margen, por si tienes que comprar algún repuesto.
    Ese bote del que hablas no me suena que lo lleve el mío.
  21. DavidGZ
    22 May 2010
    320ci 170cv e46
    Tenia pensado hacerlo como el brico, sin demontar los colectores pero si te soy sincero, ya me dio algo de respeto ya que no parece tan facil como parece.
    Me gustaria cambiarla simplemente por el consumo de aceite que tengo ya que posiblemente sea de la CCV.
    Me cambiaron recientemente la junta de la tapa de los balancines que la tenia muy reseca y se partia tan solo mirarla y sudaba algun que otro aceite.
    Por cierto, alguna manera de comprobar que funcione bien la CCV?
    Lo de sacar la tapa y que baje de revoluciones y que aspira algo, es cierto?
    Notaste el cambio?
  22. Bellic
    Bellic En Practicas
    27 Sep 2015
    Yo la he cambiado por prevención con 160.000km.
    Tuve que cambiar porque perdia por la junta de la bomba de vacío, de un sensor en la culata y la junta de la varilla. Así que decidí cambiar también la CCV. Una vez fuera vi que aparentemente estaba bien, eso sí.. los tubos estaban muy resecos y parten con facilidad.
    En cuanto al consumo de aceite el mío anteriormente no me consumía apenas, cuando hago mantenimiento lo dejo hasta arriba y los 20.000km que es cuando hago la revisión llega al minimo.
    Lo de las revoluciones no lo he probado, cómo esta nueva ya lo he dejado.
    Es una tarea laboriosa difícil difícil no es, pero sí que hay que tener unos conocimientos básicos y cuidados de no liarla. En plan que se te caiga alguna tuerca por la admisión ect
  23. DavidGZ
    22 May 2010
    320ci 170cv e46
    Este fin de semana si me noto animado, vuelvo a desmontar todo poco a poco hasta llegar a la dichosa CCV como indica el brico de este post y a ver que pasa... jajaja
    Sino pues... al taller y listo.
    De todas formas, muchisimas gracias por la ayuda.
  24. segismundo
    segismundo En Practicas
    13 Mar 2015
    BMW E46 323i
    Tu moto lleva para conectar este tubo a la admisión? El que sale pequeño[​IMG]
  25. Mutilo
    Mutilo En Practicas
    18 Nov 2012
    325 Ci 2002
    ¿Hay alguna forma de diagnosticar el fallo en la CCV?
  26. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    En algún momento, verme todos los videos posibles del e46 tendría que dar sus frutos :floor:
    A Mutilo le gusta esto.
