Cambio 7 velocidades DCT para 335i e92 y e93- en Septiembre
330coupediesel
Máximo rendimiento dinámico: deportes y botón de control de lanzamiento.
Al acelerar el cambio en el modo automatizado, las artes turnos modo S son
significativamente a cabo más adelante en el modo S D que en modo a fin de explotar motor
par más plenamente. Además, el cambio de características de los deportes automática
transmisión con embrague doble se puede influir mediante el botón de deportes
en la consola central. Al pulsar este botón, tanto el pedal del acelerador y
el cambio de artes de respuesta se les da un perfil deportivo. Esto crea una perceptible
poder orientado a la aceleración de respuesta más rápido con gearshifts, tanto en la categoría D
y el modo S de los deportes transmisión automática. Gearshifts se efectúen
por medio de más rápido cierre del embrague deportivo con información al conductor.
La combinación de S activado el modo de deportes y por lo tanto, los resultados botón en gearshifts
mucho mayores velocidades de giro del motor y un cambio muy deportivo respuesta.
El doble embrague de la transmisión está también en contacto con el motor de gestión
sistema cuando se trata de downshifts. Embrague compromiso es muy suave
a fin de evitar cualquier no deseados de frenado de las ruedas traseras. Si la transmisión
sistema electrónico detecta un gran salto en la velocidad del motor a un cambio de
artes - por ejemplo en el caso de un estilo de conducción deportivo y repentino
aplicación de los frenos - par de relevo para la próxima marcha se retrasa hasta el
motor regulador de velocidad se ha incrementado la velocidad del motor en consecuencia. Esto
intermedio del acelerador aplicación mejora aún más la estabilidad de la unidad, así como
la intensificación de la experiencia de conducción.
En el modo manual deportivo con transmisión automática de doble embrague también
proporciona un control de lanzamiento que permite a un permanente empezar con la máxima
aceleración, adaptado a las condiciones imperantes en términos de estado de neumáticos, por carretera
superficie y carga. El requisito para el uso de control de lanzamiento es la activación
Dinámica de control de tracción (DTC), lo que plantea el umbral de respuesta
de la dinámica de Control de Estabilidad (DSC) función, y de los deportes botón.
Media
Información
7 / 2008
Page 51
Antes de salir, el conductor debe seleccionar la primera marcha en modo manual. Después de
liberar el pedal de freno y con la máxima presión sobre el pedal del acelerador
(kick-down) el vehículo acelera entonces en óptima forma a todo
con la rueda trasera deslizamiento regulado por DSC - hasta un máximo de velocidad, si lo desea. Aquí
el doble embrague de la transmisión se ajusta automáticamente a los puntos, sin cambio
intervención por parte del conductor de manera que el óptimo seguimiento de la velocidad del motor es siempre
disponibles en el momento de desplazamiento. Una vez que la maniobra de aceleración se haya completado,
el conductor toma el control de las artes una vez más.
330coupediesel
Cuando se selecciona la próxima marcha antes de tiempo, el sistema de control electrónico
siempre tiene en cuenta la situación actual en la carretera. Sobre la base de la
acelerador posición, la velocidad del motor, la velocidad y la carretera programa de cambio
seleccionado, el sistema identifica el nivel de intensidad de una aceleración
maniobra como deseada por el conductor o cualquier proyecto de reducción de velocidad, para
ejemplo. El control de transmisión siempre se prevé como una armoniosa
continuación de la maniobra iniciada por el conductor como sea posible. Incluso en el
caso de un brusco cambio de estilo de conducción, cualquier cambio necesario
de artes de pesca se realiza con alta velocidad y precisión. Si, por ejemplo, un iniciado
aceleración maniobra tiene que ser interrumpida inesperadamente, los deportes
transmisión automática con doble embrague al instante proporciona una transmisión
proporción que es apropiado a la nueva situación.
mistral
330coupediesel;5501813 dijo:
Media
Información
7 / 2008
Page 51
Soberbio¡¡¡¡¡ te esta gustando ehhhhh¡¡¡¡¡
dan22
pues si cada vez sacan mas cosas al final como comentan por hay al los 5 mes se queda antiguo entonces que hacemos esperamos o que pero esque nunca acaban de sacar cosas y encima cada vez mejores y se me ponen los dintes ufffffff
3
335 D
Guest
Pues sinceramente me parece una jugada mas de un fabricante japones que de BMW, me parece vergonzoso para una marca de prestigio hacer eso cuando el producto no lleva mucho tiempo en el mercado, al igual que los M3 berlina.
mistral
335 D;5518871 dijo:
Lo has clavao,,,,=D=es una verdadera vergüenza para subir los objetivos del descalabro en ventas
hablando claro estas incorporaciones no es con otro fin que el estimular al potencial comprador y j*der al que hace dos meses cerro pedido y que sin que tan siquiera lo haya recibido ya se le queda obsoleto una putada en toda regla,,,, o no ,,segun se mire,,
Un step es un cambio seguro ,,y el drivelogic se sabe que cumple las expectativas de rendimiento pero habra que ver si las cumple en el mas absoluto termino de fiabilidad ,,,espero que si por lo que a mi me toca,,,
