Hola, Hoy le he cambiado el aceite al coche, le he puesto 5 40 pero no le he cambiado el filtro de aceite. Es malo, que puede pasar? cuanto vale el filtro?.
si tenia el mismo aceite antes ...nada. es decir los mismos grados. si no es asi, te aconsejo que cambies filtro y aceite de nuevo
La revision anterior la hizo el anterior dueño en el conce, supongo que le pondrian 10 40 asi que si ha cambiado la viscosisdad.
El aceite que le has puesto aora es de unos 15000km, y si el filtro ya llevaba 9000km, vas a llevar ese filtro 24000km , lo cual es una burrada. A parte que es una cochinada poner un aceite limpio en un filtro sucio. El filtro vale unos 10€ , para mi merece la pena cambiarlo en cada cambio.
En relaidad tenia pensado cambiarlo dentro de 10000km. Entonces el filtro tendria 19000Km. Pero sigue siendo mucho no??
Es mucho, el aceite si que te puede aguantar mas kilometros , pero el filtro de aceite se satura de impurezas. Por 10€ te curas en salud
Como ya dijo algún forero, es como ducharse y no cambiarse de calzoncillos En serio si cambias aceite cada 6000 km o poco más quizás te merezca la pena no cambiar el filtro pero no es el caso... Saludos.
el filtro hay que cambiarlo siempre, solamente no se cambiaria en el caso de que hicieras muy pocos km y no cambias el grado del aceite, yo que tu me aseguraba del grado del aceite anterior, y si es diferente lo cambiaba al momento, si es el mismo pues, lo puedes aguantar algunos km pero no demores mucho el cambio.
No viene de esos 10 euros... y tampoco de 3 minutos que tardas en cambiar el filtro ;-) un saludo y a repetir la operación!!
Una preguntilla Para cambiar el filtro tengo que vaciar todo el aceite otra vez??? hay alguna forma de hacerlo sin vaciarlo??
no hace falta quitar el aceite solo quitas la tapa del filtro de aceite quitas el viejo filtro lo pones el nuevo y cieras la tapa y listo es mui sencillo es un trabajo de 2 min
el problema esta en si has mezclado dos aceites, si cuando estas cambiandolo, no quitas el filtro, hay un litro que se queda en el filtro, y ese litro ya se habra mezclado con el aceite nuevo y supuestamente de diferente grado.
Cómo dicen los compañeros... mejor cambiar TODO el aceite, eso si quieres cuidar a la perfección tu motor, si prefieres jugartela por 50 eurillos... tu verás, a ver si alguien te puede aclarar lo perjudicial que puede llegar a ser el no cambiarlo. un saludo
El aceite y el filtro tienen mas importancia de la que se cree….. Hay que tener en cuenta que el aceite del motor es el principal refrigerante de las piezas del motor, además obviamente de lubricar. Es importante tener en cuenta que la duración de los filtros no ha evolucionado en igual proporción que lo han hecho los lubricantes, por lo que la recomendación del cambio es a los 5.000 km a menos que el fabricante diga lo contrario o con el cambio de aceite.
Si, en cuanto a la graduacion del aceite no creo que pase nada pq se mezcle un poco de aceite antiguo con el nuevo, el problema puede venir si has cambiado de mineral a sintetico a al contrario, ya que pueden no ser 100% miscibles, pero aún asi si te recomiendo cambiar el filtro ya que como te han dicho los aceites evolucionan pero los filtros no, y ahora has puesto un aceite nuevo mas viscoso en un filtro menos permisivo al paso (por la suciedad)
yo cambio aceite y filtro cada 7000 kms como mucho y utilizando un buen aceite, y filtro que monta de serie. Si aprecias tu motor lo harias igual, ya no cambiar el filtro no supone tanto. Además con los kms que dices que ya tiene, tendria que estar ya lleno de impureza, y si el filtro sale empapado de aceite, un buen trapo y hala. saludos.
Aprecio mi coche mucho jejeje por eso se lo voy a cambiar. Lo que pasa es que soy novatillo!!!. Y un poco pesado jejeje. Gracias a todos por las respuestas. No me ha quedado claro si saldra el filtro lleno de aceite o no. Alguien me lo puede aclarar??. Si sale lleno como he entendido tendre que rellenar la capacidad del filtro no??
Seguro que sale escurriendo mucho aceite, lo que puedes hacer es cambiarlo en frio (cuanto mas horas mejor) asi escurrira menos
Afloja un poco el tornillo de la tapa del filtro y espera un rato, todo el aceite que esté en la caja del filtro caerá al carter, después acabas de aflojar y sacas el filtro, algo te goteará, pero la caja estará vacia
El filtro se cambia una vez por cada 2 cambios de aceite como mucho,y no tardas nada en hacerlo y solo te vale 10 euretes. :
