cambio de aceite caja de cambios manual tds e34
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Hola. A Todos y gracias a los que Podáis ayudarme y a los que no tambien pues eso compañeros que quiero cambiar el aceite de la caja de cambio y no encuentro bricos de este modelo sólo tengo localizado el de vaciar ir se ve claro pero por cuál se llena?? Hay muchos.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Gracia por moverme el hilo quien haya sido porque estaba con la duda y creí que era en técnico.
Y nadie sabe como.se llena ???
La caja de cambio??
Sergio JH
26 Oct 2009
Seguiré este hilo, a mí también me interesa.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
pues si pero parece que nadie se anima...seguro que mas de uno lo a cambiado ya...
Heavyfu
16 Mar 2012
Yo he visto un brico pero para la automatica, con cambio de filtro incluido.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Heavyfu;11700145 dijo:
Ese mismo he visto yo entre algunos más pero algo me dice que no es igual que el manual,o que??:axe::axe::axe::zartyman:mob:
14 Dic 2011
yo siempre uso la "jeringa para meterselo" lo aspiras de la garrafa y se lo vas metiendo por el tornillo que hace de nivel, si no quereis comprarla es baratira pero por ahorrar tiempoo lo que querais podeis usar como hice yo alguna vez que no la tenia a mano un trozo de manguera de jardin y una mitad de una bottela de plastico a modo de embudo y voi metiendo "palla" hasta que salga por el tornillo, si sacais el tornillo y no os cae nada es que ya teniais el nivel bajo
14 Dic 2011
te pongo el esquema por que creo que el problema es que no sabeis que tornillo es recordad que siempre es el mas alto para llenar y el mas bajo para vaciar eso se cumple en todas las marcas de cajas sean de bmw o no:
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Ahí estas tú muchas gracias compañero.asi todo se ve más claro
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Y puede que pierda la caja aceite por algún sitio??
14 Dic 2011
hombre por poder si... en muchos casos los retenes se van deterioriando hasta que van fugando gotita a gotita... no siempre las machas de aceite que deja el coche o la grasa que vemos en lso bajos provienen del aceite del motor... lo normal es que este mas o menos a nivel... si cuando lo sakes lo metes en una botella sabras cuanto te falta y calculas años/perdida xd si te falta mucha cantidad malo... algo suele faltar pero si tiene que llevar 2 litros y solo llenas una garrafa mira por donde pierde por que la caja sin aceite no resiste precisamente mucho...
14 Dic 2011
como puedes ver la caja no es de una sola pieza y podria ser mismamente por la union entre las 2 partes de la caja el reten donde se une con el eje de transmision... el tornillo de vaciado flojo tornillo de llenado tb a medio apretar etc...
14 Dic 2011
el 11 y 12 son retenes
el 4 tan bien es un reten
el 5 son los tornillos de vaciado y nivel/llenado
el 8 es el sensor de marcha atrás
cualquiera de estos podría ser el sitio donde pierde incluida la unión entre la carcasa y el carter de la caja (pieza 1 y 9)
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Ok ,y
Gracias voy a estudiar un rato
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Pero cada cuantos kilometros se debe cambiar esa valvulina?
14 Dic 2011
hombre depende de la caja pero en un automatico creo que rondando los 50000km y en el manual aunque nose la cifra real yo lo haria a los 100000km
14 Dic 2011
la capacidad de la caja es de 1.3l pero cuando se lo cambies sera 1.2 aproximadamente ya que no se vacía al 100%
14 Dic 2011
ahora que lo pienso no es por km si no por el indicador de revisión en el cuadro... se supone que en el servicio 2 toca cambiarlo y eso lo dictamina el coche en función del uso que se le de al coche... asiq yo haría caso al cuadro y en caso de que llegase a mas de 100000km que lo dudo mucho lo cambiaría igualmente
14 Dic 2011
ah y antes que se me olvide cambia la junta del tornillo para que una vez rellenada no vuelva a perder por hay o si no lo hacia para que no empiece a hacerlo despues de averla llenado y que haya que trabajar 2 veces, hazme caso por 50 cent que valdra no merece la pena poner la usada
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Como puede ser mi cambio es manual y en la caja ay un pegatina roja que pone TFT oil! Automátic noseque.
Que e L caja automática y el coche manual ??? Extraño
14 Dic 2011
sera una pegatina generica no te preocupes por ella si es manual es manual ponga lo que ponga una pegatina quizas en algun cambio en la casa pegaron la pegatina que no era...
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
dewasha;11704494 dijo:
Entonces. Que aceite le pongo??
14 Dic 2011
segun el manual de taller para la caja de cambios ZF lleva atf dexron II es decir liquido atf similar al dexron II que lleva originalmente tu cojes el de caracteristicas similares al original que no tiene xq ser exactamente ese ya que el de la casa suele ser bastante mas caro y de similares prestaciones...
14 Dic 2011
te doy mas detalles por si acaso cambias tb el del diferencial trasero etc:
etiqueta naranja: atf dexron II d
etiqueta verde: aceite shyntetic mobil SCH630 (BM) nº de parte 81-22-9-407-305
etiqueta amarilla: MTF-LT-1 o MTF-LT-2
sin etiqueta: SAE 80 (MIL-L-2105 o API-GL-4)
y para el diferencial trasero que sea SAE 90w
nunca aceite multigrado en ningun caso, en cualquier tienda de recambios diciendo que es para caja de cambios manual y el modelo de coche te daran la generica que tengan de sae 80w.
eso si procura cojer un termino medio ni el mas caro ni el mas barato, he tenido amigos que por echar el barato las marchas entraban mas duras de lo normal y sim embargo con un aceite syntetico un poco mas caro se solucionaba el problema...
14 Dic 2011
ahh es verdad nose si vas a usar llave dinamometrica para apretar los tornillos de vaciado/llenado pero que sepas que si la usas van a 50nm los 2.
respecto al tiempo se supone que cada 2 años habria que aflojar el tornillo y revisar el nivel rellenar lo que falte y listo(no importa cuantos km se hayan hecho) pero realmente ya que estas es mucho mejor cambiarlo...
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Pues dinamometrica no tengo asi que veremos como lo ago
14 Dic 2011
bueno tampoco es imprescindible pero te recomiendo que vayas de poko a poco para no pasarte ya que si vas poco a poco pues ir apretando mas hasta que veas que no pierde y ya lo dejas asi onque se pueda apretar mas... ya que si te pasas y se jode la rosca armas una averia cojonuda te lo digo x experiencia... la calamina de las cajas tiene muy poca resistencia y al taladrar hay muchas posibilidades de cargarte la caja del todo... pero vamos que realmente la dinamometrica hay que usarla para ksi todo includas las ruedas y sinceramente yo por pereza solo la uso para cuando tengo que cambiar una junta culata sino nada...
MONTESKIÉ
23 May 2010
Y los que tenemos caja manual, no tenemos o debemos que sustituir el filtro como en el brico de la automÁtica ???????
14 Dic 2011
no, basicamente xq no existe no son cajas iguales en el E34 que en el E39 si te fijas en el dibujo que subi en el post nº13 no hay sitio para ningun filtro al ser completamente diferente por dentro la caja(bueno y por fuera tampoco es igual)
