Cambio de aceite
joseluis320d
8 Jul 2005
Hola a todos tengo una pequeña duda haber si me podeis echar un cablecillo
para no tener que ir al conce porque me pilla fatal.
La pregunta es la siguiente. Cuando me dieron el coche el marcador del cambio de aceite marcaba 35000 km. creo recordar y ahora despues de recorrer 8000 km me marca 32000 km. Eso que quiere decir que debo de cambiar el aceite a los 32000 o que me quedan 32000 km hasta el cambio de aceite , y si es lo segundo, ¿que parametros sigue el coche para despues de haber recorrido 8000, es como si solo hubiera recorrido 3000?
Espero haberme esplicado con claridad y haber si alguno de vosotros lo sabe.
Saludos-
P
pupitas
Se supone que son los km que te faltan hasta tener que pasar la revisión. También se supone que, para indicarte los km que te faltan, se basa en algo llamado CBS, creo (condition based service), lo cual significa que los calcula en base al uso que haces del coche. Yo le pregunté por ello al comercial y me dijo que lo respetara, es decir, cuando tengas que hacer la revisión, el coche te avisará (supongo que saldrá un mensajito indicando los km que te quedan antes de tener que pasar la revisión, cuando sean pocos).
O
olibin
el coche viene de fabrica con 35000 km para el cambio, pero segun vas rodando, va calculando la manera de conduccion que tienes, y puede ir aumentando o disminuindo el intrvalo e las revisiones. espero haberte aclarado tu duda.
RomanCj
4 Mar 2005
A mi me dijeron que por si acaso, fuera vigilando el nivel de aceite, y me dijeron que lleva un Castrol que solo se vende en BMW. Es lo que tiene el comprarse uno de estos, ¿no?
fireburn
27 May 2005
Pues a mi me sale 25000km o 1 año para el cambio de aceite, y me dijeron que me olvidara de mirar el aceite (que ni tenia varilla) y el agua tampoco. Que si habia algun problema ya me avisaria el coche.
joseluis320d
8 Jul 2005
Gracias por la aclaracion y ¡vaya coche listo que tenemos!
Osea que segun le des mas o menos caña debes cambiar el aceite antes o despues.
F
FORNACO
A mi con 1800 km me marca 32000 y una fecha 6/2007. Supongo que son valores estimados.
comple
31 Ene 2002
el mio lleva 3700 kms y me marca 35.000 kms, al final como siga asi le toca cambio de aceite a los 40.000 que barbaridad, menos mal que tengo garantia ampliada a 5 años pues tanto 35000 o más me parecen una barbaridad de kms para realizar los cambios de aceite y muy bueno no debe ser ni para el motor ni para el turbo - el aceite del motor refrigera al turbo-, salu2
kevinarnold
G02
31 Jul 2005
no te preocupes, comple, que eso se "autoregula"... habrás hecho mucha carretera, cuando te metas en ciudad o pilles muchos atascos, verás cómo caen los km para el servicio...
A
azinsi
poyo poyyooo 4400 y cambio a los 30000, a mi q me estan timando o q?
B
BOMBERO
vamos a ver os explico un poquito como va el tema ademas por una experiencia ya vivida
el coche te indica los kilometros que te faltan por recorrer para cambiar el aceite yo por ejemplo llevo 23000 y me indica 10000 quiere decir que me me quedan 10000 para revision ,pero casualmente el otro dia de viaje a valencia desde madrid se me enciende el testigo de falta de aceite,llame a bmw al telefono de la tarjeta de credito es que te manda bmw y me pasaron con un mecanico y me dijo para y hecha 1 litro de aceite si no hay castrol que sea similar y cuando vuelvas vete a tu concesionario y se lo dices
asi que asi lo hice el martes proximo ire el testigo se quito.os digo con esto que es conveniente llevar 1 litro de aceite castrol de bmw y revisar el nivel para mi consumo de aceite muy normal despues de 23000 kms estaba al minimo .bueno perdonar por el ladrillo
joseluis320d
8 Jul 2005
segun leo ya no me parece tan listo nuestro coche.
Entonces estas a punto de pasar la primera revision, Informanos sobre los precios porfa
Mugar
7 Jul 2005
fireburn dijo:
j,aja no lo sabia yo ,eso, la verdad que debe ser una maravilla llevar ese coche,je,je
saludosss
neo_eon
F36 420d GC
7 Jun 2005
Pues que digan lo que quieran. Al menos al principio yo no me fiaria demasiado de lo que te dice el ordenador.
Yo tengo ya casi 5000 Km, y el aceite esta por la mitad... Si lo pierdes de vista y esperas a que el ordenador te avise....te puedes llevar una sorpresa
Los gasolina, llevan en el Check de abordo una medicion digital del nivel de aceite, que te dice como esta.. en los diesel lo tines que mirar a ojímetro..
(Por cierto, claro que SI lleva varilla para mirarlo)
M
Mithrandir
neo_eon dijo:
miraste el nivel de aceite cuando lo sacaste del conce?? yo si y estaba por la mitad entre el min y el max, a dia de hoy tengo casi 7000km y esta igual
neo_eon
F36 420d GC
7 Jun 2005
Lo miré a los 3000Km y estaba a tope.
Ahora con 6500 esta entre el min y el max
Por lo que dicen por aqui es normal..
fireburn
27 May 2005
neo_eon, los Diesel SI llevan varilla, los gasolina NO llevan varilla, porque se comprueba en el Check del ordenador.
Porque a mi nada mas cogerlo del conse me venia con 25000 o 2 años??
De todas formas seguramente se cumpliran antes los dos años que los km...
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Vosotros no mireis el nivel que luego pasa lo que pasa...
El consumo de aceite poco tiene que ver con el cambio del mismo y las revisiones, es decir, que el coche tenga un intervalo de mantenimiento de 30 mil kms no quiere decir que no consuma aceite durante este período, lo digo porque alguno parece que no lo tiene muy claro :guiño:
scampos1984
31 May 2005
Bueno rescato el tema que tengo unas dudillas ...
- Como dicen por ahí arriba me parece una barbaridad no cambiar el aceite de un coche nuevo hasta los 40mil kms o más (el mío tiene casi 20mil y el ordenador me marca 23mil en la revisión).
- Voy a bajar en un rato (cuando se enfríe el motor) a comprobar el nivel de aceite y lo pondré aquí para que sepáis cuánto me queda, pero me pregunto si no convendría cambiar YA todo el aceite (vaciar y rellenar con el Castrol ese por muy caro que sea - Paga la empresa jejeje - ).
¿ Qué me decís, qué debo hacer ?
Un saludo y gracias
P.D.: Estoy hablando de un 320d manual
cubano
12 Nov 2005
si tiene el tipo de aceite recomendado por el fabricante el aceite te dura esos kilometros y mas por lo de cambiarlo antes de tiempo aunque te lo pague la empresa si quieres tirar el dinero...pues bueno
neo_eon
F36 420d GC
7 Jun 2005
scampos1984 dijo:
Una ayudita ...
Yo lo cambiaria ya. Si te lo puedes permitir, a los 25000 como mucho.
Yo lo cambie a los 30.000Km, dfespues de rellemar 1L entero. Cuando lo lleve, estaba en el mínimo otra vez
scampos1984
31 May 2005
neo_eon dijo:
Voy a bajar ahora mismo a medir el nivel.
Ahora os digo
Gracias a los dos
scampos1984
31 May 2005
Bueno pues el nivel está rozando el mínimo ...
¿ Cambio o relleno ?
¿ Cuánto tendría que rellenar para dejarlo entre el máximo y el mínimo ?
Gracias otra vez
6 Abr 2005
pues en el 6 cil un litro........de todas formas yo no cambio el aceite hasta que me mande y si es a los 40000 pues a los 40000...............ellos se dejan un margen muy grande de seguridad..........creo que estae aceite aguantaria mas de 50000 sin problemas....
H
helderbarata
Mira si lo quieres cambiar ahora solo te puedo decir que es bueno, pero si la marca (BMW) te dice que lo cambies a los 30 y tantos miles es porque el aceite aguanta.
Yo tengo 29000km y me dice para cambiar dentro de 6000km eso si ya le he puesto 1,5lt de aceite (rellene 3 veces con 0,5lt cada vez)
Mira del minimo hasta el máximo es 1lt, lo que puedes hacer es rellenar con 0,5lt y rodar durante un dia, al dia siguiente vuelves a mirar el nivel y si esta entre el medio y el lleno, el aciete es el suficiente.
Pero una cosa que ya vi en este coche es que tengo que estar muy al loro con el nivel de aceite.
scampos1984
31 May 2005
helderbarata dijo:
OK eso haré, rellenar y estar atento
Gracias por decirme lo de que hay un litro de diferencia entre el mínimo y el máximo; no lo sabía
scampos1984
31 May 2005
bmw6 en linea dijo:
El mío es un 320d, aunque el aceite si lo dicen los de BMW aguantará
