Avería Cambio de batería en el 320 d E90, otro problema, ayuda!!!
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Hola, como hace diez días que voy con el Cayenne me he quedado sin batería.
El coche es de diciembre de 2007.
He intentado con el Ibiza de mi hija y nada.
He conectado las pinzas como indica el manual.
He podido abrir el maletero y hasta he conectado atrás directo.
Hace cosas raras, avisos, limpiaparabrisas se pone en marcha.
El motor de arranque no se mueve.
Estará muerta.
Hay que poner alguna batería especial?.
Es fácil de cambiar?.
Hay que configurar algo luego?.
Gracias.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!!
Si la batería está muy baja aunque le pongas pinzas no arrancará. Deja el otro coche arrancado con las pinzas puestas en el e90 y que acumule un poco de carga durante unos minutos.
Después prueba a arrancar, pero recuerda acelerar el coche donante a unas 2500-3000rpm cuando intentes arrancar el e90.
Un saludo!!
Paskul
12 Abr 2005
Seguimos en su subforo.
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Lo tienes que arrancar desde la toma + del compartimento de motor. Y arranca fijo.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Que va. Ni se mueve. Hasta lo he puesto directo atrás en el maletero. Estará agotada.
Menudo jaleo.
Además atrás con la llave no abre el maletero ya que tiene cero de batería. Esta mañana por lo menos el cierre centralizado iba.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
La batería del e90 es una tercera parte más grande que la del Ibiza, no llegará con fuerza.
Mate2014
320d e92
11 Sep 2014
Con la batería del cayenne lo arrancas fijo
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Ya lo he pensado, he ido a lo fácil, además ni idea donde lleva la batería y luego que el coche no es mío y la lie más.
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
Que te de "chicha" un coche con buena bateria y deberia arrancar.
Por cierto,utiliza el borne positivo que para eso esta diseñado,por si acasi te acarrea algun problema electronico.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Si claro lo he puesto como indica en manual.
Motor enganche positivo y el negativo que está en en lateral.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Si está muy agotada o comunicada e inservible, no sé si puede ser un impedimento para que arranque con cables.
El jueves pasado tuve que arrancar con cables el e46 siendo donante el f30 y arrancó sin problemas, pero tan mal no estaba la batería. El coche recuperó y de momento sigue ahí, pero sé que este invierno va a caer.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Se habrá muerto bien.
DavidGT96
320d E90 M47
18 Oct 2014
Mantenlo conectado al otro coche arrancado, esperas un poco y vas probando.
Si en 10 días se ha quedado tan agotada, puede ser que algo la tenga consumiendo, a mí me pasó con la luz de freno, se quedaba encendida con el coche apagado y cerrado
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Llevo el CarCentinel
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
De todas maneras son nueve años, ya no me fío.
Lo raro que no puedo abrir el maletero ni con la llave y los cables los dejé atrás.
He pensado también un motor arrancador, que opináis?.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
He podido abrir con llave el maletero.
Jago E90
320 e90
28 Sep 2014
Bueno con respecto a la batería, debes mirar si tu coche es tiene start/stop, ya que si lo lleva se te va a ir un buen pico en la bateria ya que necesita una amg y son mucho mas caras, sino una buena varta de 90 o 100 amperes y a correr, pero recuerda registrarla y sobre todo si subes amperaje para que el coche gestione bien la carga de la bateria.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Llevo Star stop para arrancar y parar.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Hemos cambiado la batería y se encienden las luces, cierre.., pero sale este símbolo y el volante no está bloqueado.
No hemos podido acceder al menú del coche ya que no podemos entrar con el portátil.
Intenté arrancarlo con cables con el Ibiza Tdi de mi hija, he jodido algo?.
I
INVITADO25
Eso es de la dirección que se graba averia en la ecu pudiendo llegar a no dejar encender el coche
Solución cambiar la caña de dirección
Alternativa intentar poner a 0 el contador del módulo y si hay suerte solucionado
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Gracias. Hemos intentado entrar con el portátil y no podemos, no reconoce nada del el coche.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Si hoy no ha arrancado el coche tíralo, gracias!!
Un saludo!!
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Arrancado, caña de dirección.
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Cambiaste la caña de dirección?
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Si, no actuaba. Una de segunda mano, 165 más iva.
Estaba también conectado el Car Centinel al Cas y daba la puñeta.
