cambio de termostato compact
jon m power
18 Oct 2009
buenas,sabeis si ay algun brico de cambio del termostato de un compact?y cual es el precio del termostato?
faritron
3 Mar 2006
el termostato de los compact es mas caro, a mi me costo sobre 50 euros.
jose88
E90 LCI 320d M
8 Nov 2007
Pues a mi en el conce me ha costado 104€.
Y en otros sitios que he buscado o no lo tienen o el precio varia
muy poquito.
malexandre
15 Mar 2008
Que has notado para cambiar el termostato? veras, lo digo por que yo no se por que el otro dia me perdio agua, pienso que por la botella cuando estubo el coche parado. Y pense si el termostato se quedo cerrado. y cogio presion el circuito, saliendo por la mangerita de vaso de expansion.
jon m power
18 Oct 2009
que a las mañanas cuando hace frio la temperatura no llega a subir,y me imagino que se habra quedado abierto
jon m power
18 Oct 2009
Termostato, refrigerante VALEO : 820418
Peso [kg] : 0,313
Temperatura de abertura [°C] : 105
Código de motor : M43B19-E46
desde año construccción : 01/1999
Artículo complementario : con juntas
117,50 € IVA Inc.
En vez de 180,78€ IVA Inc.
Zoom Ficha Volver al catálogo
Termostato, refrigerante FEBI BILSTEIN : 23531
Número de piezas necesarias : 1
Peso [kg] : 0,180
Punto de conmutación [°C] : 95
Código de motor : M 43
con carcasa y junta
35,42 € IVA Inc.
En vez de 52,86€ IVA Inc.
Termostato, refrigerante QUINTON HAZELL : QTH509K
Altura [mm] : 33
Diámetro 2 [mm] : 43
Tipo cubierta : con carcasa (cárter)
96,69 € IVA Inc.
En vez de 134,28€ IVA Inc.
jon m power
18 Oct 2009
sabeis cual de estos valdria para mi coche?porque hay tanta diferencia de precio?e preguntado en una tienda de repuestos y man dixo que 86€
jon m power
18 Oct 2009
la unica diferencia que veo es la temperatura de apertura,cual es la que trae de serie?
faritron
3 Mar 2006
Hola, en mi compact 316i del 94 es de 95ºC, ademas en el Febi sale como recambio de la referencia original 11 53 1 739 755
el de 105ºC pone que para vehiculos desde 99.
jon m power
18 Oct 2009
al final lo e cogido en una tienda de recambios por 94€,me parece que no traia junta,es necesario cambiarla?
jon m power
18 Oct 2009
ya esta montado,a sido un momento y no a sido nada complicado.y si traia una junta en una pequeña canal.
10 Jun 2007
te has asegurao de ke el sisteema kedo bien purgado?¿
jon m power
18 Oct 2009
e exado anticongelante y e habierto el tornillo de purga y e ido rellenando asta que salia solo el anticongelante,esta bien exo?como se hace exactamente?
10 Jun 2007
jon m power;9474243 dijo:
si tienes A/C o clima ponlo a tope y repite la purga!!
jon m power
18 Oct 2009
pero es correcto como lo he hecho?y el esceso de anticongelante que heche,como lo saco?
10 Jun 2007
jon m power;9474291 dijo:
esta bien,tornillo abierto hasta ke solo salee agua,para no eches exeso de agua,pon a tope el aire o clima,haces purga si ves ke no llega a salir solo agua,vierte poco a poco el agua!! (espera a ke este frio el coche para hacerlo,nunca abras el vaso de espancion en caliente!!)no obstante si te pasas puedes usar una geringa grande o hacer vacio con un manguito!!pero si lo haces poco a poco no tienes porke pasarte!!
