cambio del filtro diesel
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por aarone, 12 Dic 2005.
  1. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    HOla chicos.
    Como todavia tengo las vibraciones -y cada vez de forma mas frecuente en frio y caliente- me preguntaba yo:
    -Puede ser del filtro de combustible? En caso afirmativo, como lo cambio?
    Lo sintomas no mejoran, todo lo contrario, en caliente tambien vibra.
    Vibraciones a ralenti tanto en frio o caliente, y pequeños baches de potencia entre 1500-2100 rpm sobretodo con el motor FRIO.Es como si pillase alguna piedrecita u obstaculo. Mi novia, que padece fobia a los coches, lo notó ayer y la tuve que dar la razon.
  2. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Yo no creo que sea eso, pero vamos, por 13 euros que cuesta y 5 minutos de tiempo, cambialo de vez en cuando
  3. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Yo lo que tengo claro es que es algo del sistema de alimentacion, y como bien dices, por 13€ por lo menos, llevo limpio el filtro
  4. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    un ayudita pa acer d mecanico :)
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No tienes mas que aflojar el viejo,sacarlo y colocar el nuevo,despues le das al contacto varias veces y a continuacion al motor de arranque hasta que el motor arrnaque.
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    y la pregunta del millon..... donde está ese filtro? :)
    No creeis que pueda tener algo que ver con mis problemas?
    En frio, como necesita mas carburante, si esta sucio el filtro no tiene el chorro necesario, de ai los tirones entre 1500-2100 rpm
    Que opinais? por algun sitio debo empezar a mirar las perturbaciones...
  7. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    El flitro esta si te pones por la aleta de el lado del conductor, delante de tus narices. Jajajajajaja
    Una cosa redonda alargada, vamos un filtro. Jajajajaja
  8. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    ok, echaremos un vistazo....
  9. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Te pongo una foto, no es la mejor (es de cuando le monté los riñones, y está tapado en parte el motor por el plástico que cubre los radiadores. Pero si sigues la flecha roja llegas a el:)
  10. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Filtro cambiado y no va a ser ese el problema........... Sigo con las vibraciones. El lunes lo llevaré a Aranda de duero a AutoInyeccion CURIEL, taller especialista en inyecciones, aver que me dice.....
    ¿sino, que otro paso debo realizar ahora?
    En el ordenador la bomba da fallo en el regulador de caudal, pero es que lo daba anteriormente y no tenia vibraciones...... es raro no?
