A ver, pongo el aire, enfría (no mucho) y a los 10 minutos empieza a oler raro, y a salir caliente. Como dato a tener en cuenta, el año pasado le cambié el filtro antipolen ese, y le cargué el aire. Lo hago otra vez? solo lo cargo? solo filtro? Thanks :roll:
El filtro yo lo cambio cada año….;-) La carga si es necesaria es por que tiene una fuga el circuito….[:>pray
Pues a mi me da que lo que te falla es la espiral cuando se calienta. A mi me paso algo parecido y lo que pasaba era que la espiral estaba chunga y cuando se calentaba dejaba de funcionar.
Por lo menos puedes comprobar la carga creo que se puede ver (alguien que entienda claro está) a simple vista. Si há perdido y le echaron tinte el año pasado puedes ver la fuga con una lampara de ultravioleta si no que te lo recargen y le echen el liquido para ver las fugas. Un saludo y suerte
Creo que tengo una resistencia en el maletero, era para q probaras... peeeero, la que tengo es del de ruedas:cry:
Si os sirve de referencia los principales fabricantes de filtros recomiendan el cambio del filtro de habitaculo cada año o 15000 Km, lo que llegue antes. Yo personalmente creo que aguanta un poco mas en buen estado.
