Avería cambio turbo y coche no va bien
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por compac, 2 May 2014.
  1. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Tienen que ajustarlo los señores que cambian el cartucho, se ajusta la geometria
  2. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    El sonido se parece mucho cuando se me medio solto el tubo del Intercooler y la presion se escapaba.
    @compac
  3. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Como e dicho uno post mas arriba con la maquina de diagnosis mirando la presión demandada y la obtenida el valor es mas o menos igual, quien manda este valor?? La válvula del colector de admisión o la que ai en el tubo que va del intercooler a la EGR??
    No puede ser que la válvula esta este mandando un dato erroneo y la centralita le manda a la n75 otro dato erroneo??
  4. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Sii, suena a fuga. Pero estan todos los manguitos e intercooler comprobados y como e dicho post mas arriba suena por el turbo
  5. tech/stop
    tech/stop Forista
    5 Sep 2013
    No suena a ninguba fuga
    A Josh_320td le gusta esto.
  6. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Sii, suena como a descarga del turbo, noo??
  7. tech/stop
    tech/stop Forista
    5 Sep 2013
    Si, suena a descarga no a fuga
  8. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Pero lo raro que luego la geometría tiene mucho recorrido, en el vídeo se ve que mueve eso solo, pero con el motor a relentin se suelta el tubito de vacío que va al acumulador de presión y se ve como se mueve la geometría el recorrido que tiene que moverse y cuando pongo el tubito igual se mueve su recorrido
  9. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Buenas!!
    Por tema de trabajo mi amigo no se pudo poner asta ayer a montar otra vez el turbo y cuando se monto el coche sigue haciendo lo mismo, los que repararon el turbo me dijeron que si que estaba mal regulada la geometría.
    Nos tiene locos el p*to coche, no puede ser algo que no le deja trabajar bien a la n75, vamos que no le manda buena información para que trabaje como debería. Cuando arrancas recoge la geometría es mas ayer me di cuenta que solo con poner contacto la recoge, supongo que lo hará con el vacío del acumulador, pero aceleras y no mueve solo cuando subes de vueltas que moverá para descargar
  10. tech/stop
    tech/stop Forista
    5 Sep 2013
    No le des mas vueltas, antes de cambiar el turbo el coche iba bien no? Ahora justo despues de cambiarlo va mal, no le des mas vueltas es el turbo, y mas sabiendo que te lo repararon
  11. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Si, el coche antes de romper el turbo si iba bien, pero me parece mu raro que siga haciendo lo mismo.......esta gente tendrá sus maquina para regular bien la geometría, no??
  12. tech/stop
    tech/stop Forista
    5 Sep 2013
    No tienen nada! Cuando rompes un eje la turbina roza contra las paredes, al rozar contra las paredes el orificio se hace mas grande, ellos meten tamaño original y queda mucho olgura! Por lo tanto nunca va a cargar
  13. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Yo había escuchado que tenían una maquina que ponían el turbo y hacían trabajar la geometría y veían si trabaja bien o no...
    El tema es que el coche tenia un turbo chino y me montaron el cartucho en el casco chino y hacia lo mismo y se lo lleve y decían que era por el cartucho chino, me dieron otro turbo y hace exactamente igual
  14. tech/stop
    tech/stop Forista
    5 Sep 2013
    Claro porque todos son chinos y todos van a ir igual, por eso a mi no me gustan nada las piezas chinas, he hibridado un monton de turbos con piezas originales y 0problemas
    A gens vivanco le gusta esto.
  15. compac
    compac En Practicas
    2 May 2014
    compac 320
    Era chino el primero, luego me dieron un garret
  16. ShUkO
    ShUkO En Practicas
    12 Sep 2006
    Corredor del Henares
    A mi me paso lo mismo. Todo revisado y ok pero pegaba el golpe a 2500-3000 revoluciones.
    Tambien era reconstruido y era el turbo. Lo cambie por uno nuevo y funcioanado perfectamente.
    Salu2!
  17. abpAngel
    abpAngel En Practicas
    17 Mar 2014
    e36
    Hola a todos
    Estos Turvos que decís llevan válvula electrónica o normal?
    Por lo que decis no están bien regulados y an dejado la geometría demasiado cerrada,
    Según cómo se regulen o no cargan bien o cargan tarde.
  18. abpAngel
    17 Mar 2014
    e36
    Más que por que sean chinos yo creo que por que o no están bien ajustados o el escape está sobre dimensionado no crees?
  19. DEME 85
    DEME 85 Forista
    13 Abr 2008
    Norte y Sur
    Varios
    buenas tech, no tiene para mandarte privado, asi que te lo digo por aquí, dices que los reconstruido siempre dan problemas? y para repro tambien?
    yo acabo de mandar el mio a turbo service madrid que son los que mas serios me han parecido...no tiene porque quedar mal no? a todos los efecto es como uno nuevo...graciasasss
  20. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    EL PROBLEMA ESTA EN EL PUÑETERO TURBO QUE ESTA MAL REGULADO, TE TOCA VOLVER A SACAR Y QUE TE DEN OTRO Y ASI HASTA QUE DES CON UNO QUE VALLA BIEN, SI TE SIRVE DE CONSUELO YA HE CAMBIADO TURBOS A BASTANTES COCHES , TURBOS RECONSTRUIDOS ME REFIERO, Y MUY POQUITOS VIENEN BIEN, SE PUJEDE TOCAR LA GEOMETRIA PEEEERO PERDERIAS LA GARANTIA, TEN ESTO PRESENTE
    A Liveisdream le gusta esto.
  21. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Un amigo también cambio el turbo en un 520d de 136 cv y no le iba nada bien. Lo devolvió y le dieron otro. Va como la seda ahora.
    Fíjate en los manguitos del intercooler que estén bien.
  22. abpAngel
    17 Mar 2014
    e36
    Hola trabajo reparando Turbos
    Y el problema que as tenido que no te avian dado el adecuado a tu coche
    Cada coche lleva un tipo de válvula distinta
    Aparte dnd as comprado los Turbos que te an dado problemas?
  23. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    he tenido problemas de todo tipo con turbos de geometria variable tanto reparados como reconstruidos, a reconstruidos me refiero a que te entregan uno nuevo y tu entregas el viejo mas dinero, y no se si es que he tenido mala suerte o que, que mehan venido unos cuantos que he tenido que devolverlos por culpa de no ir bien la geometria, con los fijos no he tenido problemas pero con los variables........... parece que tengo un tuerto mirandome. Saludos
  24. abpAngel
    17 Mar 2014
    e36
    Dnd los as comprado?
