Cambios m140
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por Felix.l.g, 28 Mar 2020.
  1. Felix.l.g
    Felix.l.g En Practicas
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Hola. Tengo un m140 automático . Estoy pensando hacerle algunos retoques. Me podéis decir que pastillas de freno puedo poner para mejorar las que trae de origen, latiguillos metálicos y líquido de frenos. También estoy pensando en un downpipe con catalizador y bajar un poco el coche. Seguro que me podéis dar marcas y precios por tener una idea. Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
  2. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Asi a voz de pronto veo 4000€ en lo q estas pensando...
  3. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Hola Kacike80. Pues no lo sé pero si me explicas un poco te leeré con atención.
    A Javibertrand le gusta esto.
  4. Javibertrand
    Javibertrand En Practicas
    30 Jun 2016
    M135i
    Hola Felix , los latiguillos cuestan sobre los 150, instalación cuenta otros 150 y el liquido depende del que pongas ...yo llevo endless que son unos 130€
    Y pastillas también depende que montes las top de EBC , las RP1 valen 500€ ( delanteras y traseras )
    Y los muelle eibach pro kit que bajan un poco el coche rondan los 140€ , montaje aparte ...
    Del downpipe no tengo idea ... pero antes yo haría repro stage1 dejando el de serie
  5. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Sumando lo del compi, minimo una suspension b12 unos 1500, las Dp normales unos 800€ mas instalacion, que le tienes q sumar una repro 500€ y un sistema de admision o filtro K&N, minimo otros 300 la admision y 80 el filtro...y asi con todo yo tb meteria unas estabilizadoras H&R que son otros 350...y creo que pco mas...
  6. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    El coche va muy bien y quiero hacer alguna mejora, hay alguna opinión que dice que con la downpipe el coche gana unos 20-30 cv más sin tener que hacer una repro, el coche para mi gusto y mis necesidades tiene potencia de sobra, no necesito 420 cv. que podría tener con una stage 1. Kacike80 creo que no hace falta cambiar amortiguadores, con muelles eibach como dice Javiber supongo que bajara algo el coche. En el caso del sistema de admisión he escuchado a muchos especialistas que dicen que prácticamente no sirve para nada. Agradezco vuestras opiniones
  7. casty
    casty Forista Senior
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Por partes, si metes DP vas a tener que retocar electrónica sí o sí al menos para quitar el fallo(en el caso de que sea no catalizada). Recomendable una Stage 1 de un preparador algo conocido o directamente irse a una electrónica de BM3 que es configurable y van muy bien. Sobre 600 euros la electrónica aprox...
    Respecto a suspensión. Yo llevo los muelles eibach ProKit y si bien algo si que ha bajado el coche, no es mucho. Sobre 15-20 mm aprox. Si vas a meter otro muelle sí que recomendaría cambiar amortiguadores. Pero vamos, si sólo buscas estética con eso sería suficiente. 150 euros muelles más instalación y alineación.
    Respecto a frenos, yo llevo las DS2500 en Frenos M como tú y para mí van genial porque mi coche es un todo uso. Tienes pastillas más radicales como las DS3000 o DS1 por no salir de Ferodo si quieres más frenada o incluso unas Endless. En mi caso hace 2 años me costaron 160 las delanteras. Los latiguillos sobre 150 euros.
    Sobre las DP catalizadas, o buscas un especialista de escapes que te la haga a medida tipo Don Silencioso o Duramás o seguro que encontrarás algo en Akrapovic, miltek, supersprint.... Siendo catalizada seguro que estará sobre 600-800 euros.
    A kacike80 le gusta esto.
  8. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Muchas gracias Casty. En el caso de colocar sólo una DP con catalizador y retocar la electrónica para que no de fallo no te parece que esa ganancias de cv ya es significativa? Las pastillas que llevas son las más recomendadas para mejorar la frenada de la casa y supongo que ni harán ruido ni harán un desgaste de los discos. Por qué no pusiste esas pastillas en el tren posterior? La solución que das de los muelles es la misma que da Javiber, mejorar un poco la estética.
  9. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Si solo cambias los muelles como yo hice al principio en unos meses te has cargado los amortiguadores...monta algo que vaya a juego...y como bien te dicen, hoy todo es electronica...si cambias el Dp solo el coche ira mal...hay q tocar electronica para ajustarlo...
  10. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Ok, pero ajustar no quiere decir stage 1
  11. casty
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Por partes, si cambias solo DP sin ajustar electrónica algún cv es probable que ganes, pero con la manada de ellos que llevas dudo que lo notes, es decir, en un supuesto que ganes 10 cv (es un decir) no es lo mismo ganarlos en 340 que en 150. Si te metes a DP o bien lo haces por ganar sonido, o si directamente lo haces para ganar prestaciones haz un ajuste de electrónica que no te arrepentirás.
    En mi caso, puse las pastillas delante porque las cambié por desgaste, y ahora en breves que las tengo que cambiar en los dos ejes pues probablemente repita. Para mí merecen la pena, aunque a usuarios más quemados les ha resultado insuficiente.
    Con respecto a los muelles, con eso ganas una leve bajada y dentro de que no es lo más adecuado para los amortiguadores, pues no los "machacas" tanto. Lo que dice @kacike80 tiene matices, porque en su caso creo que venía de suspensión normal no M y ahí la bajada es más grande, por lo que hace que se desgasten antes. En todo caso, que me corrija porque no estoy del todo seguro que lleve la suspensión normal.
  12. Javibertrand
    30 Jun 2016
    M135i
    Yo cambie solo los muelles y llevo 40 mil km y no se han machacado los amortiguadores , aunque si es cierto que la suspensión se vuelve un poco mas rebotona... y si buscas un cambio estético yo también pondría separadores 12 y 15mm respectivamente
    Respecto al DP , no tiene sentido montarlo sin hacer electronica .
    A casty le gusta esto.
  13. Javibertrand
    30 Jun 2016
    M135i
    A Axel 11, jabugui y casty les gusta esto.
  14. casty
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Yo llevo casi 100k con muelles y ahora sí noto que los amortiguadores deberían cambiarse, no están en su mejor momento. Muy chula esa foto en pista... Como tiene que ser!
  15. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Estoy contigo, llevaba la de serie normal y monte ProKit, en 4 meses pese a modificar los ebus los destroce...despues pase a B12, que son super progresivos...en uso normal son relativamente comodos y cuando le das caña aguanta muy bien...no se si sera por el bastago ancho de los delanteros. Yo los recomiendo mas que los B14 o B16...mucho mas caros y regulables...si haces un 80% mormal y un 20% a saco los B12 son perfectos...
  16. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    SEPARADORES??? En serio...eso es lo peor que puedes hacer...si el coche solo lo quiere para lucirlo, sease menos de 5.000km al año todabia, pero si es un coche de diario eso es un crimen...seria mejor cambiar llantas con un Et mas acorde a la carroceria, eso fue lo que yo hice...las llantas a paño con las aletas de forma que la suspension trabaja al maximo y no roza nada...
    Última edición: 27 Abr 2020
    A XISTU y casty les gusta esto.
  17. casty
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Por eso lo comentaba, evidentemente siempre es mejor montar amortiguadores tambien, pero estando nuevos creo que se pueden "aprovechar" algo hasta que se puedan sustituir.
  18. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    Mejora frenos y suspensión, me perece que poner downpipe y repro es gastar el dinero en algo que no necesitas porq vas sobrado de potencia y te aseguro que no has llevado este coche a su límite de potencia, si quieres cambiar el sonido piensa en poner un catback, aunque no lo creas bajas el peso ya que los escapes finales pesan lo suyo.
  19. enrique-j
    enrique-j Forista
    11 Ene 2008
    cantabria
    G20 330i LCI-1
    no se que estas buscando ni cual es tu objetivo ni cual es el presupuesto.
    supongo que mejorar la dinámica del coche.
    te acosejaría empezar eligiendo unos buenos neumáticos, luego colocar un diferencial trasero y luego la suspensión. cambia muelles y amortiguadores. usa la combinación aconsejada por reputados modificadores. no improvises.
    no empieces por aumentar potencia. grave error.
    A Serch Cars le gusta esto.
  20. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Muchas gracias a todos por vuestras opiniones, me habéis ayudado mucho. Ahora habrá que esperar un poco hasta que despejen los nubarrones que seguro que esto pasará, otra cosa será si aprendemos algo de esta dura lección. Un abrazo a todos.
  21. M140Rock
    M140Rock En Practicas
    5 Ago 2018
    Santiago de Chile
    M140i
    Montar los muelles Eibach pro kit si es sólo por estética bien, pero no mejoran nada el comportamiento del coche. Yo en primera instancia sólo monté muelles y luego monté amortiguadores Bilstein B8, con eso me quedé con la suspe Bilstein B12 y ahora si el auto es otra cosa, mejoró bastante su comportamiento, siempre lo encontré algo blando de serie y nunca me dio mucha confianza, para la potencia del coche... pero ahora las curvas a saco jajajaja!!!
    Última edición: 31 Mar 2020
  22. Javier_bcn_x
    Javier_bcn_x En Practicas
    6 Abr 2019
    Buenas,
    Puedes poner un DP de akrapovic específica para el modelo (yo la tengo). LLeva catalizador de 300 celdas y NO HACE FALTA TOCAR ELECTRONICA. Esta homologada en la UE para carreteras convencionales ya que cumple la normativa de gases.
    Precio sobre 1600
  23. casty
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Cierto. Por eso indiqué que había que retocar electrónica sino era catalizada. Entiendo que con la DP de Akra tambien ganarias sonido no?
  24. Javier_bcn_x
    6 Abr 2019
    Bueno, la verdad que cambia algo, pero no exageradamente. Y desde dentro no noto diferencia. Hay un video en youtube donde puedes escuchar ambos sonidos
  25. Y20DTH
    Y20DTH En Practicas
    29 Ago 2018
    116iF20 320dE46
    Autoblocante para mí sería prioritario.
    A naviblue y casty les gusta esto.
  26. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Javier_bcn_x, entonces que has ganado con la DP?, sonido, potencia?
  27. Javier_bcn_x
    6 Abr 2019
    Se gana algo en medios, disminuye algo el peso y te permite otro mapeo del motor
  28. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Puedes explicar lo del mapeo del motor por favor
  29. alejandro1319
    alejandro1319 Forista
    2 Sep 2014
    Burgos - Madrid
    E92 325i y 335i
    Yo seguiría un orden logico de un 6 cilindros turbo de bmw .
    Mhd stage 2 ( Downpipe , intercooler, admisión ) 450 -470cv
    Suspensión y pastillas y latiguillos y si quieres mejorar sonido de escape .
    Eso sería un coche diferente y un juguete .
  30. Felix.l.g
    2 Sep 2018
    Bmw m140
    Muchas gracias Alejandro1319. La downpipe de akrapovic tiene buena pinta.
