Cambios SMG II en TIS
Jhonson
29 Mar 2007
Hola, estoy descargandome el ETK y el TIS pero va a su ritmo y resulta que me gustaría saber si en el TIS aparece el despiece o una mayor información de la que aparece en el ETK (esta la conseguí en Realoem.com) de la caja de cambios SMG II.
USER_2208.1610
Usuario Archivado
11 Jul 2009
Jhonson;9818857 dijo:
Que quieres saber en concreto?
Jhonson
29 Mar 2007
Pues practicamente todo lo necesario para que en el caso de que decida abrir la caja de cambios ver como se dispone su mecanismo. En realidad es para enseñarle la caja al mecánico y que me diga si es capaz de arreglarla.
USER_2208.1610
Usuario Archivado
11 Jul 2009
Jhonson;9823970 dijo:
En mi tis no hay ninguna informacion sobre desmontar cambio ni equipo hidraulico , quizas no tenga despieze(para bmw) , eso si el manual es el mismo que el smg una vez separada la bomba
Que te pasa en el cambio?
Si te registras creo que te deja usarlo
http://www.bmwtis.com/
Jhonson
29 Mar 2007
Me esta dando fallo, cuando voy tranquilo la caja funciona aparentemente bien, lo que ocurre le noto como que tarda mas en entrar el cambio, sobre todo al reducir.
Cuando le doy un poco de tela (de 2 a 3) se oye un ruido metálico, se queda parpadeando la pantalla y se salta el cambio a 4.
Este miercoles lo llevo al conce para que me diga exactamente que es lo que tiene, si es cosa de la bomba hidraúlica o de la caja en sí.
De todas formas y por ir a preguntar podrías poner la información de la bomba por si acaso que sea lo que esta mal y tenga que cambiarla. Según tengo entendido es Bosch o corrigeme si me equivoco.
Jhonson
29 Mar 2007
Por cierto, respecto a la dirección que pusistes, no solo hay que registrarse además hay que pagar, 25$ por 24 h y 2500$ por 1 año, chiquita clavadilla ya tendran de todo jajaja, pero gracias de todas formas.
USER_2208.1610
Usuario Archivado
11 Jul 2009
Jhonson;9825510 dijo:
Instrucciones generales para el SMG
Las instrucciones generales siguientes se refieren al mantenimiento del sistema SMG:
- Reparación del SMG
- Pérdidas de aceite en el sistema hidráulico, sin fugas apreciables
- Falla de la unidad de mando
Reparación del SMG
Atención Como medida provisional, hasta la disponibilidad de todos los recambios Original BMW, hay que sustituir siempre el cambio SMG completo.
Hasta la disponibilidad de todos los recambios Original BMW se ha acordado el siguiente procedimiento provisional para la reparación del SMG: sustituir el cambio completo.
Informaciones actuales acerca de la disponibilidad de los recambios: véase el Catálogo electrónico de recambios ETK.
Si se constatan pérdidas de aceite en el depósito de compensación, sin que se aprecien fugas apreciables en el sistema hidráulico, puede ser indicio de fugas internas en el actuador de desplazamiento y giro del árbol de mando del cambio. Controlar el nivel de aceite en el cambio.
Avería en la unidad de mando
Si se produce una avería en la unidad de mando con una marcha seleccionada y el embrague cerrado, no es posible remolcar ni empujar del vehículo.
SBT Instrucciones generales para el SMG BMW AG - TIS 20.01.2011 17:07 Edición (05/2003) Válido solamente hasta la próxima edición de CD Copyright Página - 1 -
A lo barato, xd
creo que la bomba es de getrag en los e46 y magneti marelli en los e36
Edito , miratelo que a veces con una repogramacion se arregla
Puede ser devido a embragues en la ultima , aire en el circuito etc..
USER_2208.1610
Usuario Archivado
11 Jul 2009
Jhonson;9825535 dijo:
El tis anda por la mula , bajalo y te lo instalas
Jhonson
29 Mar 2007
Si me estoy bajando el TIS, pero según me han comentado no hay despiece de esta caja por lo que en caso de que sea la caja de cambios, la solución será mandarla para la peninsula, que hay un par de sitios que le meten mano a estas transmiciones.
Pero lo dicho a ver que me dicen en el conce.
USER_2208.1610
Usuario Archivado
11 Jul 2009
Jhonson;9828512 dijo:
La unica con despiece conocido es la del e36 286cv , no se si los e30 tienen despiece
Jhonson
29 Mar 2007
No saben nada estos de BMW Ibérica porque por lo visto en Alemania se pueden conseguir y por lo tanto cambiar cualquier pieza. De hecho si vas al conce te ofreces una caja de cambios reconstituida por lo que arreglar se puede arreglar sin necesidad de cambiar la caja entera.
LITROS_330CD
8 Nov 2006
la caja es getrag , yo me he puesto en contacto con getrag y piden caja para intercambio de una reconstruida.
Jhonson
29 Mar 2007
Eso podría ser otra opción pero de cuanta pasta estamos hablando?
Jhonson
29 Mar 2007
Alguien me podría confirmar si la caja de cambios SMG II del E46 es una GETRAG 226 AMT
Lolom3
22 Oct 2007
si te da fallo el cambio yo pensaria en ponerlo nuevo o de segundamano en caso de ser fallo mecanico de este, nuevo tendras garantia y de segundamano lo encontraras economico por la depreciacion de estos coches. El cambio tengo entendido que lo fabrica ZF para bmw ,por si te sirve pero primeto confirmalo porque no estoy del todo seguro, un saludo
LITROS_330CD
8 Nov 2006
Lolom3;9849290 dijo:
la caja es una getrag de eso no hay duda.zf es la del e36 (curioso que bmw vuelva a getrag jejejejej)
y asi es por dentro la de un m3 e46.
Uploaded with ImageShack.us
tengo mas fotos que seguramente su dueño publicara con mas detenimiento mas adelante cuando acabemos de repararla
Jhonson
29 Mar 2007
Por lo tanto arreglar se puede arreglar, lo que pasa que en el concesionario oficial, ni hay despiece, ni hay piezas por lo que optan por los mas sencillo, cambiarla entera.
Me he puesto en contacto con GETRAG para ver si disponen de algun manual de despiece y si en caso de que tenga que cambiarse alguna pieza si ellos pueden suministrarla.
Te estaría muy agredecido si me puedieras enviar mas fotos, porque estoy intentado enseñarsela a mi padre que aunque es mecánico industrial al igual le puede meter mano.
Jhonson
29 Mar 2007
Hoy he llevado el coche al concesinario y según la máquina de diagnosis lo que esta fallando es el grupo hidráulico, alguien me podría decir que partes constituyen este grupo hidráulico...
LITROS_330CD
8 Nov 2006
Jhonson;9852444 dijo:
ya me contaras que te dice getrag porque son duros de pelar
