Capar un ordenador para que solo pueda ejecutar un programa
  • Iniciador del tema little_homer
  • Fecha de inicio
L
little_homer
A ver tengo un cliente que tienes 40 tiendas con TPV y un programa de gestión. Ahora como la niñas de las tiendas se le dedidcan a chatear quiere que solo puedena ejecturar el programa de gestión. Yo eso se hacerlo sin ningun problema con un dominio , i supongo (en xp no lo he provado) que editando la group policy de cada maquina tambien. Pero igual hay algun programilla por ahi que puedo usarlo y esta bien.
Alguno sabe alguno?
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
fundete el escritorio, el menu inicio y tal...q solo salga el porgrama en inicio cuando se cargue el winxp. asi les daras x el s*ko
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Te vamos a llamar el capador de ordenatas. :descojon: :descojon: :cool:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Asegurate que no hay ningun icono en el escritorio ( ni mi pc, ni ninguna carpeta ) , luego puedes "capar" a traves del registro que no salga casi nada en el menu inicio... ( ni ejecutar, ni panel de control... ni na de na ) te recomiendo que tengas dos usuarios, el administrador ( con contraseña ) y otro el que vas a "capar" asi si solo les dejas con el icono del programa y casi nada mas no sabran como arreglarselas ;-)
saludos!
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
saludos!
ai le as dao!
SPTR
18 Ago 2005
Alguno sabe alguno?
Es posible que puedas hacerlo con GPEDIT.MSC y reglas de software u otras complementarias y después exportes las policies que puedas importar luego en las otras máquinas.
Buscando los archivos POL que se generan en WINDOWS\system32\GroupPolicy\Machine y
WINDOWS\system32\GroupPolicy\User creo que se podría hacer luego en masa en todos los PC's.
Por ejemplo copiandolos al PC de destino con un instalador que puedas hacerte o un RAR autoextrable.
Nunca he probado a importar/exportar políticas de grupo, así que no sé si así te funcionará. Prueba en algún VMWARE o máquina de pruebas a ver que hace.
Cuando un cliente se conecta a un dominio, básicamente lo que se hace es descargar las GPO desde el servidor controlador de dominio y aplicarlas en el equipo local, así que esto se supone que es similar, pero sin dominios ni nada por el estilo, "a pelo".
Si puedes usar eso, siempre será mejor que instalar programas raros.
Hay por ahí trucos que permiten por ejemplo crear otro usuario en el PC y limitar sus permisos. Normalmente sin dominio al aplicar políticas aun user se le aplican también al administrador, pero para eso ya te digo que hay por ahí trucos para que esto no pase y sólo se aplique a quién quieres que se aplique.
La solución esa está por google o demás. Yo es lo que haría si no lleva mucho trabajo, que tenga un usuario limitado que inicie automaticamente sesión (eso sí es facil de configurar con INICIO/EJECUTAR y poner "control userpasswords2" (sin comillas) y ENTER.
Así tiene un user limitado que incia sesión automaticamente sin tener que tocar nada, y si un dia quieres realizar tareas administrativas, con mantener la tecla SHIFT pulsada mientras inicia XP casi al final, te saldrá la lista de usuarios. El problema es si le haces esto a traves de asistencia remota, entonces la cosa se complica. No sé, no sé...
L
little_homer
La opción del group police funciona ademas , puedes hacerlo ya restrictivas para distintos usuarios. I copiandolas a mano va. Pero nunca está de mas aprendre algun programa nuevo. Muchas gracias por tus ideas
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Lo de quitar iconos y demás no sirve de mucho, con un "Ctrl+Alt+Sup" / Administrador de tareas / Aplicaciones / Tarea nueva, accedes al explorer para ejecutar lo que le venga en gana....
pLEy
21 Ago 2002
Si tienes DA, repasate todas las Plantillas administrativas y ve capando, tanto a nivel de maquina como a nivel de usuario. No hay otra forma de hacerlo.
Aparte, y para asegurarte mas aun, los usuarios que tengan el perfil de Invitado por ejemplo, nada de administradores locales
Nox_rcg
530i E60
2 Abr 2006
hay un programa que no se como se llama...puedes bloquear lo que quieras...en los ordenadores de la facultad está
