Buenas Abro este hilo ya que el título del antiguo puede inducir a error La capota ni baja ni sube ,llega corriente cuando debe a las distintas maniobras pero no hace nada ,los reles están perfectos Como se puede probar probar el motor directo ?
el microinterruptor está bien?? Llega corriente a donde?? porque si llega al motor pero no actúa creo que está claro cual es el problema... ¿no?
Llega corriente a la ficha trasera ,asique supongo que el micro estará bien ,quiero meter corriente directa al motor para confirmar que es el pero nose como meterle corriente directa
Con una bateria externa o saca 2 cables del la bateria , al motor uno al terminal masa y el otro a terminal l de 12 voltios , sobre todo cuidado con hacer cortocircuitos , conecta primero los cables al motor y luego a la bateria , así evitarás que algún cable por accidente toque la chapa . Saludos
Según el esquema eléctrico el micro de la capota va después del motor Si tu mides la tensión entre la alimentación de 12V en el conector y masa, te dará tensión cuando pulses el correspondiente botón de accionamiento de la capota, pero si del motor a masa no cierra el circuito porque el micro está abierto, aunque tengas tensión antes, el circuito no se cierra el motor no funcionará Prueba a puentear el micro, es fácil y rápido y barato, solo tienes que cortar los cables que llegan al mismo (2) y unirlos Si es de otra cosa basta con empalmar de nuevo los cables y dejarlo como estaba. Suerte
Acabo de probarlo ,tenías razón ,puenteado el micro ,la capota vuelve a funcionar ,muchísimas gracias
Me alegra que hayas solucionado el problema Ahora tienes dos opciones, dejarlo así o cambiar el interruptor Saludos y suerte
