Duda Cargar el aire acondicionado uno mismo
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por 777, 16 Jul 2016.
  1. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Hola, resulta que en el BMW 325i Coupe del año 92 el gas correspondiente al R12 el R-437A
    Es difícil encontrar algún taller que lo tenga y estoy pensando en comprar una bombona y cargarlo yo mismo.
    El aire se debe cargar con el motor en marcha y el aire puesto al máximo los psi van de 25 a 40.
    Las dudas son las siguientes a ver si alguien sabe algo .
    -Hay que vaciar todo el circuito antes de cargar o no hace falta??
    -Hay que echarle aceite aparte o ya viene la mezcla en el propio gas??
    -En mi modelo solo encuentro una toma y por lo que veo tiene que haber toma de alta y de baja.
    -Alguien sabe si en los modelos primeros del E36 solo hay una toma ?? o si hay otra donde esta??
    A ver si alguien a realizado la carga manualmente y me puede aclarar esto . Gracias
  2. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    Antes de decir nada, lo que intentas hacer es ilegal por cual no puedo continuar mucho más, sale mucho más barato si lo llevas a un taller que hacerlo tu mismo sin tener equipos ni conocimientos adecuados para el tema
  3. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Primero como digo mas arriba no hay muchos talleres que lo tengan si no lo llevaria. Segundo que sale mas barato de eso nada, por este gas te cobran el triple de lo que cuesta el r134a . Que te creías que salía por 35 euros la recarga!!
  4. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    A parte no se a que te refieres de que es ilegal??
  5. alpineweiss II
    alpineweiss II Forista Senior
    12 Sep 2013
    75.713040,152.524041 aquí al lao
    1 vintage
    buenas, te voy a contar mi tesitura debido a que lo he vivido hace unos días, para empezar el gas r12 esta ya prohibido y nose si lo encontrarás en algún lao, debido a esto a mi lo que me an hecho pues en mi 25i también llevaba el viejo a sido cambiar las 2 tomas de r12 a 134 (hay adaptadores) y lo que me hicieron es vaciar el aceite d gas viejo y meter el del gas nuevo y a continuación la carga del gas 134, supuestamente el compresor puede irse a la mierda, pero conozco mas de uno y de 2 por que pregunté previamente y asi lo hicieron y asta dia de hoy uno lleva 3 años asi por ahora y sin problemas, y el dia que diga aata aquí, pues se pone otro y fiesta. saludos
  6. Barru
    Barru En Practicas
    16 Abr 2011
    A mí me hicieron los mismos que a alpineweiss y hasta la fecha sin problemas.
    Yo creo que no merece la pena hacerlo uno mismo, amén de que tampoco sé si está permitido.
    A alpineweiss II le gusta esto.
  7. berto dh naron
    berto dh naron Forista Senior
    8 Dic 2010
    Narón, A Coruña
    320iE92/MB VITO
    Es ilegal porque solo puedes manejarlo si tienes los certificados de gases fluorados y no son baratos ni faciles de conseguir...y por eso nadie te va a vender una botella...
    Tengo entendido que hay sustitutos para los gases viejos, que llevan años prohibidos.
  8. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Si les lo que he puesto hablo del SUSTITUTO del r12 pero da igual. Si te quieres cargar el aire acondiciondado en 4 dias vas bien echándole el R134a . Retenes y juntas a tomar por culo, a parte de fugar mucho mas fácil . Para los de los talleres mucho mejor.
  9. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Yo tengo el certificado de gases fluorados o sea que eso que me ahorro!!
  10. alpineweiss II
    12 Sep 2013
    1 vintage
    pues todos los casos que conozco por ahora sin problemas de q reviente e n 4 dias como dices, yo solo te comento lo que me a hecho un taller y como te a dicho algun compi mas de lo mismo y sin problemas, yo no te voy a decir haz esto haz lo otro, yo solo te cuento lo que a sido mi caso y poco mas, haz lo que te de la gana,por cierto lleva 2 tomas, una donde el compresor y otra cerca de donde esta situada la alarma, por lo menos en mi coche
    A Barru le gusta esto.
  11. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    En caso de tener el RITE o carnet de gases fluorados cambia un poco la cosa, si que es verdad que con el R134A funciona muy parecido pero el aceite no es compatible con el del r12 por cual hay que cambiarlo por uno sintético y eso conlleva que las gomas no están preparadas para ese aceite y se hacen polvo, pero hasta que eso pasa lleva bastante tiempo y se pueden cambiar fácilmente esas gomas , por cual yo las cambiaría ahora y pasaría al R134A que es legal
    A alpineweiss II y amoloracing les gusta esto.
  12. Xanrocho
    Xanrocho Forista
    10 Jun 2013
    MB W140 + W201
    No sé por qué insistís en seguir hablando del r134a como única opción "legal".
    Esta persona quiere recargar, muy juiciosamente, con r437a, que es el sustituto actual del R12. No necesita intervenciones en el circuito, al ser compatible no daña retenes y generalmente se puede usar incluso sin sustituir el aceite, aunque se recomienda el cambio.
  13. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Efectivamente para algo esta el gas R-437A . Si alguien sabe en Barcelona zona del maresme Badalona,Montgat, Masnou etc... algún taller que tengan este gas se agradecería la información, que no se porqué en la mayoría de talleres no tienen este gas.
  14. Xanrocho
    Xanrocho Forista
    10 Jun 2013
    MB W140 + W201
    Prueba buscando talleres de frío industrial y camiones frigoríficos (servicios Carrier, etc).
  15. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Ok gracias miraré a ver
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Estamos a años luz de USA, esta foto es de una tienda de accesorios en Miami.
  17. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Esto es a lo que me referia . El problema es que me gustaría encontrar un taller en Barcelona que me pusieran el Gas R-437A y me hicieran el vaciado completo y luego yo comprar un bote de esos, porque si le meto el bote, ahora mismo no se que gas llevo dentro y no creo que se puedan mezclar.
    Última edición: 18 Jul 2016
  18. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    Es cuestión que busques un frigorista aunque no sea de vehículos, que tenga ese gas, porque es complicado de encontrar en alguien que se dedique a frío de camiones y coches
  19. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Seguramente lo compré por internet aquí ya me han dicho precio. Bombona de 25kg de r 437a precio 1000euros. En internet he visto la de 5kg por 185euros con el envio.
    El problema que tengo ahora es que quiero comprar la de 1kg que vale 50 euros pero esta no viene con el manguito y el manometro ,cosa que en todas las de otros gases si viene la opción.
  20. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    Yo creo que te sale más caro que buscar un taller que tenga ese gas y te lo hagan
  21. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Me sale mas barato, antes la recarga con r 413a me salía por 80 euros .Lo que no entiendo es porque me ha dicho un mecánico que aceite no llevan que eso viene con el gas y otros en cambio dicen que si.
  22. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Manguito y manometeo serán los de cualquier instalador de gas no?
    Enviado desde mi SM-G388F mediante Tapatalk
  23. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Creo que no tiene nada que ver las instalaciones de gas natural con las de gas refrigerante, ahora que seguramente tendrán racores y manometros para poder realizar la recarga,la conexión de gas r134a suele ser conector rápido, la de r12 es tipo schrader, luego las botellas de 1kg de 134a son rosca macho de 1/2 las de 437a son 1/4
  24. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Porque dices lo de gas natural? Por supuesto no tienen nada que ver. Pero en refrigeración no creo que tengas muchas diferencias. Como mucho algún racor o reducion
