¡qué no tiene turbo!.....en fin....oigo campanas pero ni idea de por donde
Veamos la diferencia:
TURBOCOMPRESOR.
Es la máquina empleada en el motor del s1, le llamo máquina porque, termodinamicamente, es un máquina distinta a la que constituye el propio motor.
Un turbocompresor, o turbo, está formado por una doble hélice, una que ejerce de turbina y que es movida por los gases de escape, y otra, movida por la primera al compartir el mismo eje, llamada compresor que es la encargada de comprimir el aire de admisión.
Al tener más aire en el motor podemos inyectar más combustible y de ahí el superior rendimiento energético.
Los turbocompresores suelen incluir una válvula de descarga que libera el exceso de sobrepresión cuando esta no es necesaria o es excesiva, y que puede sonar como un silbido al ser accionada
En concreto, los serie 1 diesel, montan un turbocompresor de geometría variable, para optimizar su rendimiento, variando el ángulo de incidencia de los álabes, a bajas y a altas revoluciones (de la turbina), disminuir la inercia de la misma y por tanto disminuir el tiempo de retraso del turbo (turbo lag)
COMPRESOR.
Sólo se compone de un compresor, de rotores gemelos helicoidales normalmente, que se mueve mediante una conexión mecánica directa sobre el cigüeñal, mediante una correa. Su ventaja radica en la inmediated de la respuesta, pero resta potencia al motor para su propio funcionamiento como cualquiere otro accesorio que conectemos al cigüeñal. Su funcionamiento no es que sea más progresivo, sino que copia exactamente las curvas propias del motor transportándolas a mayores valores
Ningún motor diesel actual, de automovil, los emplea. Los podemos encontrar en los algunos Mercedes de gasolina
ELANUS;5773162 dijo:
hola buenas tardes.
explicacion lo menos tecnica posible para intentar que todos entiendan...
Vamos a ver... no esperes que el turbo silve ya que es un compresor, no es un turbo convencional que funciona por inercia de gases de escape.
el turbo tira en funcion de las revoluciones del motor ya que va conectado a la distribucion y por eso el coche es tan progresivo y parece que no tirara nadao cuando llega una x revoluciones parace que el coche ya no acelera y no estira por que el motor aunque siga levantando revoluciones el turbo no tira mas de lo programado.....
mientras que el bmw mientras
