Chipear o no chipear...
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por arkt, 29 May 2006.
  1. arkt
    arkt Guest
    Hola beemeuveros..
    Soy nuevo en el foro y tengo una (que no es poca) gran duda acerca de mi BMW 525 tds del 97. Tiene 252.000 km y estoy encantado con el coche pero echo un poco en falta potencia y par en baja, ya que a partir de 3.000 rpm ya no todos me tosen, pero hasta las 2.000...casi hay que reducir hasta 3ª.
    A veces, sube la temperatura hasta 3/4 y cuando decae ya completamente; le he cambiado el electroventilador (no funcionaba), termostato y limpiado el radiador: ya no se calienta pero sigue sin tener chispa. ¿Me aconsejáis chipearlo? sobre todo, me interesa tener más cifra de par a menos revoluciones, pero temo por la durabilidad final del conjunto...vosotros me diréis..un saludo, foreros:zartyman
  2. Sechs
    Con ese kilometraje y habida cuenta de que los motores TDS son algo frágiles en culata yo no lo tocaría. Disfrútalo tal cual -revisando cuanto antes lo de la temperatura- que aparte de correr tiene otras muchas cualidades. Y si las prestaciones te resultan escasas te vale más cambiarlo por un 530d. Con ese no creo que tengas pegas y el motor debe ser más robusto.
  3. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    con esos kilometros yo no lo tocaria, lo ideal es un repaso general de filtros con una puesta a punto general.
    De todas formas creo que en tu motor se puede subir la presion del turbo sin necesidad de tocar nada mas (que me corrijan si me equivoco)
    salu2;-)
  4. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    yo tengo menos kms q tu pero en su momento pense lo de chipearlo..pero he desistido..en mi caso no merece la pena..es arriesgarte...a mi el mio si me responde en bajas bien...es muy importante cambiar todos los filtros, ver q la agr la tienes limpia...el radiador conviene limpiarlo, pq si no le entra menos aire frio al motor y baja su rendimiento...etc...yo eso lo llevo a raja tabla y estoy muy contento...en la ultima revision cambie todos los filtros y limpie el radiador y todo...y ahora tira como un condenado...prueba a hacer todo eso y nos cuentas..
  5. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    bienvenido al foro.!
  6. HOLA AMIGO
    vamos por partes
    1º chipea con un jarochip 50 vida nueva y volveras a disfrutar de tu coche
    2º lo de la temperatura cuando te pasa ?
    si le has cambiado el termostato y el electro ademas de limpiar el radiador lo que te pasa es que tienes en las ultimas el viscoso del ventilador
    es una reparacion relativamente facil de hacer y la tienes en el archivo
  7. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    eso es lo que le iba a decir pero estaba pensando,,, es un e-39! en estos coches tambien se le puede meter un jarochip?
    Venga saludos
  8. si en todos se puede hacer lo unico que algunos el chip va soldado
    se lo llevas al servicio tecnico de la esquina a ese donde llevas la tele y que te suelde un zocalo y listo
    no creo que te sople mas de 20€
  9. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Mi consejo es no hacer experimentos.
  10. arkt
    arkt Guest
    Ante todo gracias por responder.., pero, esta va para AlejandroE36, ¿én qué consiste lo del jarochip, y como es eso de que se suelda? ah, javibmw, tengo los filtros ok, porque le hice la última revisión hace días..y me va como os cuento. ;-)
  11. Beltza
    Beltza Guest
    En efecto, creo que AlejandroE36 lo hizo en su coche (que me corrija también si me equivoco jaja) y ahora ronda los 170 cv . Te he resaltado eso que has escrito porque no lo veo una solución viable para lo que él busca.
    Él quiere que por debajo de las 2.000 rpm su coche responda. Eso sólo lo puede conseguir mediante chip o mediante repro. Subiendo la presión del turbo lo único que conseguiría sería que el coche anduviese más cuando el turbo comenzara a soplar, es decir, sobre unas 2.200-2.300 rpm creo que es. La solución a lo que él busca consiste en, precisamente, adelantar esa entrada del turbo, pero sin variar la presión.
    Aparte de que es más fiable un chip que tocar el turbo, ¿o no?
    ARKT, el jarochip es un chip que vende el forero Jaro por 50 euros. Con mandarle un privado te informará de cómo va el asunto.
    Por cierto, yo tampoco te recomiendo hacer experimentos como dice Kalas. Deja el coche como está. Si hay que reducir marcha, pues se reduce biggrin
  12. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
  13. arkt
    arkt Guest
    Ya que tú si has chipeado la "furgoneta", como le llaman en el post, cuenta, realmente has ganado potencia y mejorado también cifras de par cuando está el turbo en carga o desde régimen más bajo? además, al aumentar rendimiento del motor, tengo alguna duda sobre, no sólo la culata, como habéis señalado antes, sino también sobre la capacidad de la caja de cambios para absorver esos mkg. de par extras y transmisión...:-s
  14. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    yo le noto mejor como digo en el post se le nota que le cuesta mucho menos recuperar en cualquier marcha...tampoco es que de pronto tengas un //M:) pero para mi la mejoria fue clara el cambio no creo que sufra pq estamos hablando de unos 20cv no le estamos preparando para un circuito;-)
  15. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    se me olvidaba la ganacia es sobre todo a partir de la 2000 pero icluso por debajo doonde no entra el turbo (que en el mio y por lo que he leido aqui es generalizado) sale mas facil...
  16. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Bienvenido al foro ;-)
