Hola tengo el volante de 4 palos, el que llevaban algunos 850i, y queria sacarlo para poder quitar el chirrido que tiene, ademas de cambiar una bombilla del marcador y ponerle como se dice eso...aritos??:mus-:mus- jejejje Muchas gracias.
ejeje...aritos... Yo le puse los aritos al mio el otro dia, pero no tuve que quitar el volante, lo puse recto y saque el cuadro entre el borde del volante y el "pito", osea, por dentro del volante. En el tuyo no se si se podra igual. Salu2!!...
Si llevas airbag,por detras del volante tienes dos tornillos de torx de 30 para soltar primero este. Despues necesitas una llave de vaso de 16 m/M para soltar el tornillos de sujeccion del volante.
osea quito los tornillos torx, y luego.... la tapa como sale? tendre que desconectar cables y demas del airbag no!? Muchas gracia.s
Yo tengo ese volante y saco el cuadro sin problemas por el lateral derecho, entre el volante y el salpicadero. Es un coupe, quizas sean distintos.
Yo tambien lo tengo y sale bien, pero si lo kiere desmontar pa lubricar el carrete, lo veo bien, asi menos le costara sacar el cuadro. Un saludo.
si pero exactamente creo que fer en su dia me dijo que lo que chirria es un o son unos cables que se han salido de su posicion original y entonces roza con la barra del volante, no se....
El otro dia me pasó lo mismo con el mio y de momento se ha arreglado. Quitas el volante y veras que en la parte de detras de él, tiene un circulo de cobre, que es lo que hace contacto con un pivote de color cobre, que está en la barra de la direccion. Pues bien, limpia muy bien esa zona y despues echale un poco de grasa. Por lo menos a mí se me ha quitado el chirrido. Saludos
