    Descartar aviso
chirrian vuestros frenos delanteros??
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por nutmeg, 19 May 2006.
  1. nutmeg
    nutmeg Guest
    Hola colegas , llevo tiempo sin escribir pork he estado fuera. Mi problema o duda es la siguiente: la verdad es que lleva pasandome hace tiempo pero no le daba importancia aunk estoy empezandosela a dar pork creo que no es normal. la cosa es que me chirrian los frenos delanteros cuando el coche esta a punto de pararse, si piso el pedal fuerte nada pero cuando por ejemplo en un semaforo el coche esta a 1 segundo de pararse comienzan a chirriar de forma algo desagradable, no es que sea mucho pero ya me molesta. Y otra cosa a destacar, es que recien cogido el coche no suenen nada, empiezan chirriar cuando llevo un tiempo conduciendo, parece que es cuando se calientan, no se. No estoy seguro si me merecerá la pena que lo lleve al taller y me quede sin coche un par de dias, y contando que debe entrar en garantia si le pasa algo no?? que creeis? sabeis a que puede ser debido?? os pasa a alguno igual?? Gracias anticipadas ( siento el ladrillo)
  2. felixpm
    felixpm Guest
    a mi tb me churrian un poco, serán las pastillas. No le hago mucho caso.
  3. oki
    oki Forista
    5 Feb 2006
    Valladolid cooper
    a mi no me suenan 4500km
  4. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    ni caso..
  5. nutmeg
    nutmeg Guest
    ni caso porque??
  6. Rifi
    Rifi En Practicas
    24 Oct 2005
    Cadiz
    Pues no debe de ser normal, a mi me lo empezo a hacer con otro coche y en la revision me los tuvieron que cambiar porque dijeron que estaban gastados, aunque en una revista lei que puede ser producido por efecto de un frenazo muy brusco
  7. scampos1984
    scampos1984 Forista Senior
    31 May 2005
    No me chirrían.
    La solución será cambiar las pastillas porque alomejor las tienes desgastadas irregularmente por alguna frenada gorda que hayas dado, pero frenar frenará bien, lo único lo molesto del ruido.
  8. maholinn
    maholinn Guest
    Suele ocurrir después de una superfrenada, de esas que se ponen zumbando los frenos... o bajas un puerto rapido o similar... Ni caso si no se le quita pasado un tiempo, en el siguiente juego de pastillas seguro que ya no lo hace... No hay solución para eso.
    Saludos,
  9. cubano
    cubano Forista
    12 Nov 2005
    el chirido puede ser que tengas el disco de freno deformado puede ocurrir yo tu lo llevaba al concey ganaba en tranquilidad
  10. avisan
    avisan En Practicas
    25 Feb 2004
    JAÉN.
    Con mi anterior beme me sucedió. Aprovechando una revisión lo comenté y me lo solucionaron. Segun me dijeron era suciedad.
    S@lu2.
  11. scampos1984
    31 May 2005
    Añadir que me ha pasado en mi 206; sonaba desde hace un tiempo y compré pastillas nuevas.
    Al final, como las que estaban puestas no estaban desgastadas, sólo intercambié las pastillas de posición (entre las ruedas izq/der y la de fuera con la de dentro) y dejó de sonar.
    Pero a los 10 días otra vez a sonar así que cualquier día se las cambió por las nuevas (que las guardé) y se debería ir el ruido. Si no sí que será el disco pero me extraña.
  12. jose diaz garcia
    jose diaz garcia Forista
    23 Jun 2003
    Asturias
    320D y Mini
    Cuando unos frenos chillan, normalmente es porque las pastillas están "cristalizadas". Este efecto se produce por haberse calentado mucho los frenos y luego enfriarse de golpe, por ejemplo al pasar por un charco. Se suele quitar solo o sacando las pastillas y lijándolas ligeramente, por la parte del forro.
  13. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    nutmeg, cuantos kms tiene tu coche
  14. MiguelCupra
    MiguelCupra Guest
    Si es un chirrido mínimo a baja velocidad, y al pisar el freno ligeramente, seguramente sea el sensor de desgaste de las pastillas, en el e-60 también pasa. No tiene mayor importancia, cuando tengas que cambiar pastillas, si vas al conce, te pondrán un sensor optimizado y adios problema.
  15. Michelangelo
    Michelangelo En Practicas
    20 May 2006
    Quien sabe ande...
    A mi me paso una vez y nada de desgastadas, ya que sonaba el juego nuevo que le puse con unos 50.000 Km (llevaba unas Bosch de serie y le puse una marca q desconozco)
    Solucioné el problema limando un poco en una zona de la superficie y cambiandolas de rueda.
    Dependiendo de como sea el sonido, pueden llegar a estropear un disco.
  16. ///MPOOL
    ///MPOOL Guest
    hola puede ser que las pastillas de freno ahora no llevan amiento por estar prohibido su utilizacion y cuando se empiezan a gastar endurecen y producen ese ruido pero no te preocupes es normal
  17. malandar
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    eso me dijo a mi una vez un mecanico
  18. kapaes
    kapaes Guest
    ..... YO ME SE DE UNO QUE LES ECHO ACEITE, ... NO CHIRRIARON MAS , Y EL COCHE TAMPOCO SOBREVIVIO AL OST**N QUE SE METIO....
    :descojon: :descojon: :toimonst:
  19. Loren
    Loren En Practicas
    19 Jul 2005
    Algeciras
    Como ya han comentado los compañeros, suele deberse a un desgaste desigual de las pastillas, no le des mas importancia, conduce y disfruta, probablemente se quite sin darte cuenta cuando pasen unos cientos de kilometros
