Cierre centralizado(ya llegaron todos los reles)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por nachosou, 23 Nov 2005.
  1. nachosou
    nachosou Guest
    Despues de darle muchas vueltas y con un pelin de ayuda de mi hermano el electronico e internet,me encuentro que la centralita zke famosa,es la culpable de mi averia del cierre centralizado se queda pegado un micro rele:ar: (me pedian +-350 en el conce por la centralita)
    YA ENCONTRAMOS LOS RELÉS DEMOMENTO PARA 6-7 ZKE LA LISTA DE GENTE QUE LOS QUIERE ES :(se confirmará precio en breve)
    Drstein (Pagados)
    Navaloni (Pagados)
    Mario Rd(pagados)
    Lioranres
    Luis 144
    Calonso
    Tres18i
    Chicos tanto Guillex conmo yo sentimos que no viniese todo el pedido junto,asi que empezaremos a enviarlos por orden de lista, el precio final es de 21€+3 de portes, si alguien se hecha atras o no responde a los m.p. de Guillex se pasara al siguiente de la lista.Gracias chicos y perdonar pero es que los yankissssssss......
  2. lewis
    lewis Guest
    Que es lo que te sucece con el cierre??
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Este es otro de los asuntos que te lo van/vamos a agradecer muchos en caso de que funcione....
    ya irás contando
  4. si nos tienes en ascuas, en cuanto puedas explicas el tema[:>pray
  5. nachosou
    nachosou Guest
    OEOEOEOEEEEEEEEEE.Reparado chicos os cuento tenia problemas con el cierre centralizado que funcionaba cuando le salia de los webs y como la cosa cada dia era peor fui al conce y me dio la risa,me dijeron que era la centralita ZKE alguno ya habra oido algo de esta joyita,pues eso con la colaboracion de mi hermanito pos que la hamos abierto y ooooo sorpresa la centralita tiene unos microreles de siemens que se gastan:mad:.Pues despues de buscar la referencia en la red encontré la equivalencia y alejop pa casa y a cambiarlos con un poquito de maña con el soldador y centralita nueva por 20aurelios cuando en el conce me atracaban a mano armada.
    Unico problema que los 2 reles que he cambiado me dicen que eran los ultimos pero que esperan recibir mas,lo digo por si a alguno les hacen falta.Si alguien tiene esta averia y se atreve yo le ayudo encantado y ahora la birrita bien merecida ejejejej:drinkers
  6. lewis
    lewis Guest
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Explica!! Explica!!!
    El problema mio, es que la puerta del conductor no abre nunca, la del acompañante de vez en cuando, pero lo mas curioso es que si le doy al boton interior para cerrar solo se cierra la puerta del acompañante pero si cierro con el mando del coche se cierran todas. ¿Crees que puede ser de eso??
    ¿donde esta la centralita ZKE? y cuales son los microreles que se rompen?? se desmonta bien?? como se si estan bien o mal??
  7. nachosou
    nachosou Guest
    Vamos a ver hay que desmotar la guantera y dtras hay un soporte grande de plastico blanco en la parte de arriba tiene unas sujecciones y separandolas un poquillo con los dedos baja ese soporte balnco hasta aqui facil facil.
    Siguiente paso quitar los conectores que hay en la centralita que soporta esta pieza y retirar la centralita.Con cuidado hay que quitar la placa de dentro de la caja que has quitado.Parece un lio pero es muy facil.Tiene una tapa por detras y solo tendras que apretar las patillas de los conectores y tirar de la placa si te puede ayudar alguien mejor menos dificil,uno tira un poco de la placa y el desengancha los conectores.
    Ahora viene lo bueno una vez todo fuera nos encontramos con los dichosos reles son los que estan hacia el centro de la placay ponen siemens V23084 etc...
    Bien el que esta mas cerca de los conectores es el de apertura y el otro de cierre a mi me puteaban los dos.Conectas la electronica sin su caja a los conectores cuidando de no tocar con nada metalico en la placa.Con el culo de un destornillador dale unos ligeros toques a los dos reles, entra en el coche y prueba tanto con el mando como con el boton que habra y cierre,si se vuelven a fallar prueba a darles unos toquecitos de nuevo dale segun si no te abre al del interior y si no al del exterior.
    Con esto compruebas que es la centralita lo que esta averiado si es asi pues ya os dire en donde encontrar los puñeteros reles pues los consegui en una delegacion a traves de mi curro y no sabian decirme cuando tendran mas.
    Por si alguien los puede conseguir por otro medio son
    CARLO GAVAZZI CV21 A 002 12 SUSTITUYEN A SIEMENS V23084 C2001-A303
    Si teneis alguna duda encantado de ayudaros para eso es el foro no?:-({|=
  8. lewis
    lewis Guest
    Muchisimas gracias, mañana intentare probar y te cuento
  9. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    =D=
    enhorabuena.
  10. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    muy bueno
  11. lewis
    lewis Guest
    Bueno, estube viendo la ZKE, y lleva 4 reles y uno sonaba algo suelto por dentro, le di unos golpecitos pero nada, la puerta del conductor no abre y la del acompañante cuando le da la gana. Donde podria cambiar esos reles? porque yo no tengo ni idea de soldar.
  12. nachosou
    nachosou Guest
    Hola Lewis si le hacercas la placa a algun servicio tecnico de tv o a alguna tienda de electronica te los cambian ahora bien los reles no son tan faciles de conseguir como parecia hay que pedirlos a Italia sorprendentemente.....te dejo la direccion para conseguirlos vale la pena porque en el conce la zke vale 350 eurinessssss...www.banksitalia.it
  13. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Efectivamente, un relé de ese tamaño, con una capacidad de corriente de 20 amperios, y encima doble no es nada habitual.
    buen trabajo.
  14. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pues sì,muy buen trabajo,;-).
  15. alunizaje
    alunizaje Guest
    immmpresionante ;)
  16. nachosou
    nachosou Guest
    Gracias a todos pero no se merecen. Creo que en este foro todos aprendemos de todos, se trata de compartir experiencias y saber no? pues eso al que le sirva esto del cierre encantado de poderos ayudar...:sex:
  17. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Buen trabajo y gran espiritu.
  18. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Bueno, en breve me pondré al brico, y como no, pondrè fotos explicativas,
    Estoy harto de que se abra cada vez que le sale de los c..nes:cry:
    Muchas gracias nachosou...
    te mandaré algún que otro Mp con las dudas...;-)
  19. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
  20. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
  21. dael
    dael Forista Legendario
    22 Ene 2005
    Zaragoza
    espero que coloqueis esto en archivo cuando ya lo tegais claro los especialistas;-) , por si algun dia cascan los mios, aunque espero que eso no suceda:xray: :)
    sois unos fieras:-s ;-)
  22. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Que no???:descojon: :descojon: :descojon:
  23. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Buenos sigo a la busqueda de los dichosos relés...
    Los italianos no me han contestado, así que hoy he enviado varias consultas a yankeeswebs a ver que me contestan...
    He encontrado varios fabricantes que hacen estos relés...a ver si hay suerte...:)
  24. susito21
    susito21 Guest
    Enorabuena, muy buen trabajo si señor :dan:
    Este foro cada dia me gusta mas jeje :descojon:
    SALUDOS ;-)
  25. drstein
    drstein Forista
    29 Abr 2004
    Salamanca
    ¿alguna novedad acerca de estos?
    Creo que somos muchos los que sufrimos este problema, yo desde hace 1 mes aprox. Y esta noche en especial me ha tocado mucho los huevos. Mi mujer ha tenido que entrar por mi puerta y para colocar al niño atrás en su silla casi me rompo algún hueso.
    ¿alguien mas ya lo ha hecho?
    ¿alguien ha encontrado los dichosos reles?
    ¿alguien puede poner fotos de como acceder y quitar la centralita?
  26. BMW4036
    BMW4036 En Practicas
    12 Dic 2005
    Muy buen trabajo. Si señor.
  27. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Esta semana espero tener noticias de los malditos relés...[:>pray
    Estoy moviendo cielo y tierra, cada vez falla más el jodido centralizado.
    Si los consigo avisaré en un post y pondré fotos del brico...;-)
  28. BMW4036
    12 Dic 2005
    Por favor,¿ alguien puede explicar cual es exactamente el síntoma que genera está centralita cuando fallan esos relés ?
    Muchas gracias
  29. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    A mi me cierra bien, pero a veces al intentar abrir, no abre ninguna puerta aunque se oye el intento, encendiendose las luces interiores del coche.
  30. marioRD
    marioRD Guest
    yo tb soy uno de esos q le pasa esto!!!!,asi q si no es mucho pedir un brico vendria de perlas.........,eso si,cuando encontreis los reles......
