Cierre con mando a distancia. Llave tipo e46-e60 para e36->YA HAN LLEGADO (FOTOS)!!!!
Tema en 'Compras Conjuntas BMW' iniciado por eL_cHe, 1 Oct 2007.
Estado del tema:
  1. Jose Ramon GR
    Jose Ramon GR Forista
    15 Jun 2006
    valle de mena-BURGOS
    325 tds touring
  2. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    el brico de el_eche donde esta acavado?para que me suba las ventanillas y ierre el techo y las vaje como ay que hacerlo? o que con el boton del maletero me las vaje?saludos
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Lo mejor es ir paso a paso.
    Conecta el kit para que abra y cierre
    Después los intermitentes
    Por ultimo los accesorios que se desean que funcionen con el boton del maletero…
  4. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    el cable de los intermitentes tmbien estan detras de la guantera? es que antes de quitar la guantera lo kiero tener todo claro si no tengo que ir por ay sin guantera....puedo hacer que con el cierre del maletero me vaje las ventanillas? o abra y cierre techo?
  5. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No, los cables de los intermitentes no están detrás de la guantera.
    Con el botón del maletero se puede accionar lo que se quiera.
    La guantera se quita y se pone con muy pocos tornillos…
  6. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    y para queme vaje las ventanillas con el boton del maletero como tengo que hacerlo? o seria mas facil poner ese boton para que me abriese y cerrase el techo...
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Para una respuesta precisa es necesario conocer datos, como que modulo lleva el coche y de que año es…
  8. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    el modulo es el zke el que lleva conector amarillo.el cable de los intermitentes donde lo encuentro
  9. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El modulo ZKE lleva tres conectores: negro de 15 pines, amarillo 26 pines y verde 26 pines. También puede llevar más conectores según versión…
    Los intermitentes los puedes conectar según he hecho yo: http://www.bmwfaq.com/f92/cierre-mando-a-distancia-llave-tipo-e46-e60-e36-ya-han-llegado-fotos-258291/index100.html#post4349642
    O según el brico de eL_cHe
  10. Garou
    Garou Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Edito: A la vez que fart, mejor quedate con la respuesta de él
    Aunque creo que el Ché no llegó a acabar el brico poniendo la conexion de los intermitentes no?. yo lo que estaba posteando es que lo hice según el de wako que si lo explica muy bien, aunque ojo, que es para ZVM....
  11. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La conexión de los intermitentes no varía si es ZKE o ZVM.
    Wako, si tenía que intercalar diodos pero con nuestro kit no son necesarios…
  12. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    pero los cables del intermitente pasan igual en nuestro coche en el de wako?
  13. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si
  14. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    y los cables que sobran del modulo para que valen?
  15. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Los cables naranja y naranja/negro son utilizados por otros modelos de coches en vez del amarillo y amarillo/negro…
    Simplemente es para que el kit sea mas polivalente…
  16. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    as visto el mp que te enviado fart5?
  17. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Estas confundido, el rojo con los amarillos si pero no con el verde. Sigue el esquema: http://www.bmwfaq.com/f92/cierre-mando-a-distancia-llave-tipo-e46-e60-e36-ya-han-llegado-fotos-258291/index100.html#post4349642
    El cable blanco o el verde con la señal invertida se conectan al pin 17 y 13, por que desde la cerradura de la puerta, al girar la llave puede mandar dos señales al modulo, la de cerrar y la de doble cierre o enclavamiento. El cable blanco del kit manda una sola señal y por eso la conectamos al pin de cierre y al pin de doble cierre o enclavamiento..
  18. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    no me aclaro,si acaso lo llevare que me lo monten ya esta...
  19. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Fart, a ver si ves esto, le he intentado poner la subida de ventanillas también al pulsador del acompañante siguiendo exactamente este esquema y no va, al conectar el cable del pin 87 al blanco/negro del pulsador del acompañante (tambien probé con el violeta/blanco) mientras están funcionando los 20 segundos de la subida del cable verde, mete un chispazo y hace un ruido feo el interruptor......
    El relé se oye que actúa al tocar el boton y a los 20 segundos
  20. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Mide, en el pulsador del acompañante, que tensión hay en el cable negro/blanco y violeta al pulsar para bajar y para subir…
  21. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    fart te refieres a medirle el voltaje igual que hice la otra vez con los cables del relé?
  22. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si, mide los voltios antes de pulsar y cuando esta pulsado. Tanto al bajar como al subir el cristal del acompañante…
  23. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Pues he aquí:
    Cable blanco/negro:
    Reposo: 0
    Subiendo: 12,89 V
    Bajando: 0,13 V
    Cable violeta/blanco:
    Reposo: 0
    Subiendo: 0,09 V
    Bajando: 12,90 V
  24. Skywatch
    Skywatch Guest
    yo no es por nada, pero...
    10/12/2007 En tránsito. 10/01/2008 En tránsito.
    y aun no he llegado. Tuve un accidente, ya no tengo el coche, pero vamos... el mando lo qieuro pa cuando lo repare biggrin
    A ver si llamo a correos
  25. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Sky ponte en contacto cn el ché, por certo tu le diste tu numero de DNI en su momento verdad?
  26. Skywatch
    Skywatch Guest
    si, de todas maneras tengo qeu ir por correos, pero con tanto cristo encima no he podido
  27. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    es que en correos sin tener todos los datos del che no creo que te puedan decir nada, por eso creo que tiene que ser el el que mire donde anda ese paquete
  28. Skywatch
    Skywatch Guest
    tengo el localizador
  29. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    con el localizador ellos ven lo mismo que tú, que está en tránsito, te lo digo poque yo fui cuando ya estaba tardando mucho y me dijeron eso, que lo veían en tránsito y que para tener mas noticias tenía que darle los datos del remitente, luego hablé con el ché y el lo miró sin problemas y faltaban los DNI´s, de todas formas si te pasas por allí pregúntales, pero en cualquier caso no es normal que estuviera en tránsito, lo lógico es que por algún problema haya sido devuelto al remitente
    Sky, como va tu coche?
  30. Skywatch
    Skywatch Guest
    mañana entra en el mecanico.
    Visto en la grua de ganchos no parece que tenga mucho... a ver si hay suerte y dentro de 2 o 3 meses hacemos una kdd y puiedo ir
Estado del tema:
