Cierre con mando a distancia. Llave tipo e46-e60 para e36->YA HAN LLEGADO (FOTOS)!!!!
Tema en 'Compras Conjuntas BMW' iniciado por eL_cHe, 1 Oct 2007.
Estado del tema:
  1. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Estas medidas habrán sido tomadas con la pinza negra a masa y la pinza roja al cable violeta/blanco y al cable blanco/negro
    Ahora mide con la pinza roja a positivo permanente y la pinza negra al cable violeta/blanco y al cable blanco/negro
  2. Garou
    Garou Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Si lo he hecho como dices.
    Un positivo permanente se me ocurre el rojo del relé azul, ahí mismo?
  3. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si
  4. RsT
    RsT En Practicas
    4 Nov 2005
    Gran Canaria
    F30
    olass, oie alguien sabe algo del pedido de mandos que iban a hacer..? es que quiero pedirme uno..
  5. Jose Ramon GR
    Jose Ramon GR Forista
    15 Jun 2006
    valle de mena-BURGOS
    325 tds touring
    Este aunque parezca increible está sin acabar :)mus-),el otro no se como quedó,mira en compras conjuntas y un poco mas abajo donde pone desde cambia a un mes y te podrás informar.
    UN SALUDO!
  6. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Fart, los nuevos datos midiendo con cable rojo del voltímetro a positivo y negro a los cables:
    Cable blanco/negro:
    Reposo: 12,41 V
    Subiendo: 0,28 V
    Bajando: 12,12 V
    Cable violeta/blanco:
    Reposo: 12,39 V
    Subiendo: 12,15 V
    Bajando: 0,20 V
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El pulsador en reposo mantiene los dos cables a masa.
    Por lo tanto no se puede utilizar el kit para subir o bajar el cristal sin realizar complicadas conexiones con mas reles…
    No creo que te interese poner aun mas reles para hacer funcionar esa ventanilla…si estas dispuesto te digo como…
  8. RsT
    RsT En Practicas
    4 Nov 2005
    Gran Canaria
    F30
    jaja! y cuando lo vais a acabar? pa saber si me apunto¿?
  9. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Vale, es verdad que si es mucho lio no me merece la pena, muchisimas gracias.
  10. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Esta diagrama sirve para que tus dos ventanillas suban al cerrar el coche y bajen al pulsar el botón del maletero…ojo no se debe hacer funcionar simultáneamente el botón del maletero con el pulsador del acompañante….
  11. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    :descojon:Joer fart como te sobresales, jejeje
    ¿Me lo podrías modificar para que se suban las 2 ventanillas al cerrar con el mando y que solo la del conductor baje con el botón del maletero?
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La de subir y bajar la del conductor ya la tenias. Para que baje la del acompañante con el botón del maletero aquí esta:
  13. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Fart no veo la foto que has puesto, digo para que suba también la del acompañante, no quiero poner la del acompañante para que baje con el botón del maletero...
    Gracias espero no estar abusando...
  14. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Fart ese que me has puesto si que hace que suban las 2 ventanillas con el cierre verdad? (y la bajada solo para la ventanilla del conductor)
    Y no puedo hacerle esta modificación para hacerlo ya directamente antes de ponerle los 2 relés de arriba? funcionaría?
  15. Jose Ramon GR
    15 Jun 2006
    325 tds touring
    El_Che se sabe algo?Por que el 11 de febrero dijistes de empezar una lista de incidencias,el 14 me molesté en releerme y sacar en claro los que habían dicho algo y poner una lista por si alguien se me había pasado lo rectifique y en dos semanas despues ¿todavía no se sabe nada?
  16. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si, sube las dos ventanillas al cerrar con el mando y baja sola la del conductor con el botón del maletero…
    Si, de esa forma también es valida….
    Ten en cuenta que el cable negro/blanco del pulsador del acompañante lo tienes que cortar para intercalar el rele como viene en el diagrama…
  17. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Si, me di cuenta del detalle, pues muchas gracias, lo pruebo y te digo, el otro con los 2 relés me lo dejo guardado para ponerlo en algún momento, porque el de los 2 relés de arriba supuestamente es una instalación más profesional verdad? me refiero sin tener el violeta/amarillo del relé azul empatado a masa que puede tener consumos contínuos (aunque deben ser muy pequeños porque ya llevo un tiempo con eso hecho y ningún problema) ¿tu recomiendas que lo haga?
  18. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Seria conveniente ver si hay diferencias de consumo en reposo para poder decidir que es mas conveniente…
  19. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    y esas diferencias de consumo como se ven? directamente a la batería? me lo tendrían que ver en un taller?
  20. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Que clase de polímetro tienes. Analógico o digital? Que modelo es?
    Con el polímetro se puede medir el amperaje. Solo hay que colocar bien las pinzas y seleccionar la escala.
    Con todo apagado en el coche se desconecta la batería y se intercala el polímetro…
  21. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Pues te lo enseño y acabamos antes, es digital, tiene para medir amperaje y un par de escalas:
  22. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Para mira el consumo en reposo ha de estar todo apagado en el coche, incluido luces del maletero o habitáculo…
    Hay que intercalar el polímetro desconectando el borne negativo de la batería y sigue los pasos según el dibujo
    El interruptor del tester ponlo en VA (en el centro) y la rueda de selección de la escala en 200 mA.
    Conecta las pinzas y dará una medición como máximo de 200mA.
    El polímetro que tienes es muy escaso y tiene una escala de medición de corriente es muy pequeña. Lo primero seria medir en una escala mayor e ir bajando. Como no se puede esperemos que el consumo no supere esa cantidad de corriente…
  23. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    OK, lo haré con todo lo que puedo apagar apagado, me refiero a que ¿como voy a apagar la luz del maletero si tengo la batería en el maletero y tengo que hacer la medición con el maletero abierto? aunque con el borne quitado la luz del maletero se apagará.....
    Otra coas es que la V del centro (que creo que el símbolo significa corriente continua) está separado de la A, lo pongo en la A verdad?
  24. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Para que la luz del maletero no funcione tienes dos opciones. Una quitar la lámpara o mantener el pulsador apretado con algo…
    Cuando desconectas el borne negativo dejara de funcionar todo, pero cuando intercales el polímetro, funcionara todo aquello que no este apagado como la memoria de la radio, la antena del kit del cierre, la alarma,…
    No se cuantas posiciones tiene ese interruptor. Si lo puedes poner en la A o simplemente es VA y la pinza roja se enchufa en otro agujero del polímetro….
  25. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Vale, creo que lo he comprendido todo.
    Entonces cuando intercale el polímetro será como si tuviera el borne de la batería conectado?, es que veo tan finitos los cables del polímetro y tan chiquitito y plasticoso el polímetro....imagino que no habrá problema.....
    Entonces lo hago con la instalación como la tengo y lo hago también con el relé azul como viene de serie (sin el empate del violeta/amarillo a masa) para comparar los valores no? ¿200 mA sería mucho consumo?
  26. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si
  27. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Pues ya he conectado la subida también para la ventanilla del acompañante, lo único que he modificado del esquema es ponerle un diodo al cable verde para que al subir una ventanilla con el pulsador no me subiera la otra también
    Thank you very much fart !!
  28. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si, se me paso poner el diodo en esta ocasión…
  29. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    oye por cierto, le fui a medir el consumo de la batería en reposo y no me marcaba nada...., si lo ponía en la V me marcaba los 12 voltios de la batería (-12,xx), pero en la A marcaba 0,00, no sé si realmente es que no consume absolutamente nada o es que no lo estaba haciendo bien, la luz del maletero por ejemplo no se encendía con el polarímetro intercalado....
  30. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Desconozco ese polímetro, seguro que tiene la pinza negra conectada en neutro y la roja en V Ω y además tiene otro agujero para conectar la pinza roja en mA…
Estado del tema:
