Duda Circular con el coche sin el cuadro instrumento.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Se puede circular con el coche sin el cuadro instrumento montado?.
En caso de que no se pueda, ¿Daños colaterales?
mllanes
26 May 2004
Nunca me habia planteado esa pregunta, pero desde luego creo que los coches tendran un sistema para evitar que se circule sin cuadro, aunque solo sea por evitar que se puedan camuflar los km. No?
A ver que dicen los sabios, que me ha picado la curiosidad.
Muy buena Manolo!!=D=
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Por ahí voy, ya que los kms, los almacena en varios sitios (cuadro, llave, módulo de luces), y sí andamos con el coche sin cuadro, luego no van a coincidir....¿Que pasa?....
Astharoth, no estoy planeando nada, pero es bueno saberlo, ya que sí se repara un cuadro, es bueno saber si se puede mover el coche sin cuadro.
astharoth
23 Jul 2006
A ver si aparece Fer y nos saca de dudas.
mllanes
26 May 2004
Ya a puntabamos antes el posible conflicto con los kilometros hechos realmente y los que refleje el cuadro si se circula sin el, o con el desconectado, por ejemplo.
plat;4493673 dijo:
¿Y porqué no se va a poder?
fer316
Se puede pero al montarlo se quedarà encendida la luz del airbag.
Literato
16 Feb 2006
um.... interesante tema.... aunque no sería muy conveniente "dejarlo saber" por aquí.... más que nada para no dar ideas.... el foro lo lee cualquiera.....
mllanes
26 May 2004
Que pasa entonces con los KM, Fer?
No hay ningun conflicto con eso?
fer316;4494267 dijo:
Chinako
21 Sep 2006
mllanes;4494296 dijo:
Imagino que se actualizarán al conectarse de nuevo el cuadro pues se comprueban de varios sitios: llave, modulo de luces y cuadro y si los dos primeros tienen más pues quizá que el cuadro se actualice.
fer316
Los kilometros se memorizan en el cuadro y no se borran.
mllanes
26 May 2004
Supongo que no se borran, pero que pasa si desconecto el cuadro del coche hoy y lo vuelvo a conectar pasados dos años de uso (se que es una situación poco probable, pero es por teorizar...).
¿Qué pasa con todos esos KM que ha hecho el coche y que nunca se han reflejado en el cuadro?
No hay conflicto entre los km que se reflejen en la llave y los que marque el cuadro que lleva 2 años sin registrar? O simplemente a los 2 años de inactividad el cuadro ya estara muerto y sera imposible reconectarlo al coche?
Perdona que sea tan coñazo con esto, pero ya me ha picado la curiosidad.;-)
fer316;4494643 dijo:
TNT
335d y CBR 1100
4 Ago 2005
como te vea la poli sin cuadro te multan..
Una anotación, luego que Fer corrija.
Una vez se me bloqueó el cuadro en el E38 al arrancar con muy poca batería. Se quedó parado con las agujas clavadas a 80 km/h y 1500 rpm y todos los indicadores "inertes".
El efecto colateral fué que no funcionaban los intermientes.
Anduve unos 20 km así. Al llegar a casa desemborné la batería y al reembornar desapareció el problema.
Ando tentando a la suerte con la batería muy baja y otro efecto es que cuando arrancas varias veces seguidas el coche y la batería tiene poca tensión, la primera vez que accionas la intermitencia parpadea al doble de velocidad. Luego ya se queda normal.
Con lo cual concluyo que el mando de intermitencia va integrado en el cuadro.
mllanes
26 May 2004
Gracias Reihe,
entonces, ya tenemos el primer efecto colateral:
1) No funcionan los intermitentes
Con esto y viendo como conduce mucha gente por la vida, aun se podrian conducir dos años sin enchufar el cuadro... hay mucho intermitente de madera por la vida.;-)
Estoy seguro que debe haber muchas mas cosas que impiden conducir sin el cuadro conectado.
fer316
mllanes;4494735 dijo:
Habria un conflicto interno ya que los kilometros tambien se almacenan en el modulo de luces y por lo tanto el cuadro encenderia el piloto rojo que tiene entre el contador y el letrero de "km".
En cuanto a lo qure comentas de los intermitentes Reihesechs,el mando de los intermitentes està en el modulo de luces,en el cuadro solo estan los indicadores para el conductor y el zumbador de funcionamiento.
fer316;4497439 dijo:
Pues tal vez funcionaban los intermitentes y lo que pasaba es que no iba el indicador del cuadro ni el zumbador... yo al ver que no indicaba nada el cuadro di por supuesto que éstos no funcionaban pero no recuerdo si lo comprobé saliendo fuera del coche, juraría que sí pero ahora que dices eso me entra la duda #-o
bemetaa
29 Oct 2004
mllanes;4497204 dijo:
Gracias Reihe,
no funcionan, o no se escuchan, posiblemente no sonasen, pero seguramente luz si darían. ¿si?
X
Xusbcn
Guest
Si sirve de algo, hace unas semanas tuve que mover mi e34 tds sin cuadro, y el motor fallaba. En punto muerto va bien, pero en cuanto empiezas a andar pega unos tirones importantes además de falta de potencia.
Jorge 530d
1 Feb 2006
Fer yo anduve una semana sin cuadro de instrumentos cuando me lo llevaron a reparar y el coche funcionaba perfectamente y no se me encendio el testigo del airbag ni sufri ningun efecto colateral . . .
Por si sirve de algo
fer316
Xusbcn;4497828 dijo:
En ese modelo es normal si le falta la señal de velocidad,señal que se la dà el cuadro a la unidad d emando del motor.
fer316
Jorge 530d;4497984 dijo:
Pues raro raro,ya que la luz del airbag es parte del cableado y si lo cortas.........
X
Xusbcn
Guest
Ya decía yo que algo le pasaba al e34 sin el cuadro. Gracias por la aclaración Fer316.
mllanes
26 May 2004
Gracias Fer por las explicaciones y por tu santa paciencia.
Y gracias
también a los demás por los comentarios.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
En resumen, que sí le quitamos el cuadro, no [-X es nada recomendable poner la llave en el contacto #-o. Es bueno saberlo. biggrinespiste:
Gracias por lo comentarios. :Aplausos:
