Duda Claxón "intermitente"
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola gente, qué tal?
Quiero comentaros algo a ver si me podéis echar una mano o asustarme ya de frente...
El caso es que acabo de hacer un viaje y me he dado cuenta de que el claxon suena, más o menos, cuando le da la gana. A alguno de vosotros os ha pasado?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
No. Lo que no me gusta del claxon del f30 es que es muy duro. No puedes pitar 3 veces cortito como los antiguos BMW.
Este pitas y suena más tiempo y queda mal.
Mira si no tienes suciedad en el claxon
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
En caracol va en el lado izquierdo debajo del faro. Es raro que tenga algo dentro pero puede ser la conexión del cableado que no haga bien contacto.
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Ah, pues no creo que sea por eso. Yo más bien me inclino por algo del contacto en el volante, porque cuando no funcionan fallan las dos "trompetas".
Estando en Suiza he llamado al taller de Barcelona, por si era un fusible, y me han comentado que cada trompeta lleva un fusible separado. Si fuera por problemas en alguna de las dos trompetas sonaría diferente o directamente alguna no funcionaria.
4u83n
12 Mar 2016
A mi me pasó. Lo llevé al conce en garantía, me cambiaron unos conectores o no sé qué bajo la almohadilla del volante y arreglado.
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola @4u83n, qué tal?
Pues mi coche ya no está en garantía; cumplió cinco años en mayo :(
4u83n
12 Mar 2016
El mío empezó a funcionar cuando quería. De hecho, la primera vez que lo llevé al conce para que lo repararan, al probarlo allí funcionó todas las veces. Volví dos días más tarde y ya no.
Me dijeron que algún chisme del volante no hacía contacto bien. Cambiaron el chisme ese y arreglado.
El “chisme” no sé qué es porque no me dieron ningún justificante de la reparación. (Luego se lo solicité y me dijeron q me lo mandarían, pero sigo esperando.... Algún día q tenga un rato tengo que pasar por allí porque me gusta archivar esas cosas...)
danko
335i
27 Jun 2006
Hola, si es de los primeros años, algunos claxon salieron malos.
Cambia las dos bocinas y listo.
Hace tiempo se pusieron las referencias buenas “creo que de serie 2”
A mi me pasó y puse dos de un 530 de desguace y solucionado.
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola @danko, qué tal?
Mi coche es un F34 de mayo de 2013, así que de los primerísimos que llegaron a España.
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Sigo pensando que es un tema del volante porque si fuera un problema de alguna de las bocinas sonaría raro y si fuera el tema del fusible directamente no sonaría. Voy a probar aspirando bien por las rendijas del volante antes de ir al taller.
BMWleilezu
F30
25 Ago 2018
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola @BMWleilezu
Pues te comento que aspiré bien el volante por la zona del claxon y ahora funciona relativamente bien.
Eso sí, he ido a Asturias esta Navidad y por el viaje, cuando no había nadie en mil kilómetros a la redonda, tocaba el claxon a ver si funcionaba y por ahora va bien.
Por otro lado, he visto el enlace ese que me has puesto y yo no me atrevería a hacer nada de eso. Todo lo que no sea lavarlo o encerarlo por mi cuenta me da miedo :)
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola a todos, qué tal?
Pues he pasado por el taller y he comentado lo del taller. Me han hablando de la unidad de mando y, claro, no sé si eso es normal o, muy importante, el precio.
Alguien me puede decir algo?
Muchas gracias.
eduwinner
320d F30 M
8 Ago 2017
podría ser la conexión que hay bajo el airbag, que esté floja, mira tú mismo eso si puedes, sólo tienes que sacar el airbag
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Hola @eduwinner, qué tal?
Yo no sé hacer nada de eso. Más allá de lavarlo, no sé ni me atrevo a hacer nada. Lo que sí quiero saber son posibles causas para pedir en el taller que me miren eso antes de meterme en gastos o que esos gastos sean inútiles.
BMWleilezu
F30
25 Ago 2018
Muchas gracias.
Hola @Miguel Gln.
Entiendo que te falla el claxon de nuevo.
Puedes hacer una prueba:
Con el coche arrancado presiona el claxon y gira el volante despacio hacia una dirección y otra.
Si al girar hay un momento en el que
suena el claxon, es que tienes un problema de conexión que puede venir de las clavijas o del circuito eléctrico.
Haz la prueba a ver qué tal.
Miguel Gln
F34 - 328 Sport
18 Dic 2015
Muchas gracias @BMWleilezu
Eso sí lo sé hacer :)
Esperaré a que me falle otra vez para probar eso.
118d
17 Jun 2019
buenas, ha pasado mucho tiempo de esta conversación, pero no encuentro nada mas, relacionado con esto.
tengo un 118d f20 y el claxon funciona fatal o cuando quiere.
cuando no funciona, si giro el volante, hay en algún punto que si funciona.
alguna idea del fallo?
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
tienes un cable tocado/con mal contacto
si te falla algo más esporádicamente es la piña
BMWleilezu
F30
25 Ago 2018
Buenos días,
Estoy con el compañero @DavidV.
Comprueba si cuando falla el claxon también lo hacen los controles del volante.
También puedes probar a quitar el airbag y repasar las conexiones.
cdmg1912
18 Ene 2010
Hola @Miguel Gln.
me pasa exactamente eso. Cuando no funciona giro el volante un cuarto de vuelta y vuelve a funcionar.
Alguien ha encontrado una solución?
BMWleilezu
F30
25 Ago 2018
elbader
F31/XJR-SP
12 Sep 2014
Hola:
Yo lo que hice fue quitar el airbag y apretar los conectores con la mano. Me ha aguantado quizás un año hasta que ha vuelto a fallar de manera intermitente.
La próxima además de apretar le echo una gota de pegamento, a ver si así aguanta más.
cdmg1912
18 Ene 2010
