Duda Clima Me Tiene Loco
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Yngwiedavid, 21 Jun 2006.
Estado del tema:
  1. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    He cargado el aire esta semana y me sale frio pero por el lado derecho sale medio caliente y cuando ya ha pasado un rato empieza a enfriar de verdad, alguien sabe algo de esto???
    Es rarisimo
  2. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    No sé pero parece que el sensor de temperatura no vá muy fino que digamos. A ver que te contestan por ahí. Un saludo
  3. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    gracias
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Limpia la rejilla del panel del clima,detras està el sensor de temperatura interior.
  5. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No recuerdo si el sensor está en la derecha o en la izquierda (creo que en la izquierda), limpia las dos rejillas que te dice Fer con aire a presión:
  6. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    j*der c**o , como sabeis tanto.
    Despues lo hare ,pero como funciona esa operacion , si se limpia que es lo qeu hace???
  7. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Arrimale la goma de hinchar las ruedas ;-)
    Quitas la porqueria que se interpone entre el sensor y el exterior, falseando la lectura.
  8. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Vale Arturo lo hare asi , ya te cuento
    gracias
  9. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Hola de nuevo Arturo, y a todos , la de la iz es el sensor, la de la derecha creo qeu esta ciego osea de pega, he limpiado bien eso y como si nada, pero porque sale de diferente temperatura por cada lado???? es que no lo entiendo
    he de hacer algo mas???
  10. kalambrety
    kalambrety Forista
    24 Mar 2006
    V.Tietar/Madrid
    espera que telo estoy mirando en el autodata a ver q me dice
  11. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Muchas gracias ,aqui estoy
  12. the dark man
    the dark man Forista
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Como ves el sensor si que esta a la izquierda.
    Te sale aire diferente por cada lado porque es un climatizador bi-zona, en teoria puedes climatizar el lado derecho y el izquierdo con diferentes temperaturas.
    Yo me inclino mas a que el sistema de gestion interno por algun lado esta cascado, ya que si fuera el sensor lo que esta mal te daria error en las dos zonas. Puede ser que tengas cascado alguno de los transistores que estan al lado del pequeño ventilador que he marcado en rojo.
    Por cierto, ese modulo es muy jodido de desmontar. Sobre todo a la hora de montarlo.
  13. kalambrety
    kalambrety Forista
    24 Mar 2006
    V.Tietar/Madrid
    aver, estoy dice que una prueba inicial sencilla pero eficaz es comprobar la temperatura al tacto de los componentes y de los conductos del sistema de refrigerante mientras el sistema esta funcionamiento. con el motor a la temperatura normal de funcionamiento y el sistema de aire acondicionado conectado, la prueba tactil deberia revelar lo siguiente:
    un compresor caliente
    un conducto de refriguerante de alta presion caliente desde l asalida del compresor al condensador
    un condensador calienteen el lado de admision
    un condensador templado en el lado de salida
    un conducto de liquido templado desde el condensador al evaporador (antes de la valvula de expansion o del tubo de orificio fijo)
    un conducto de salida del evaporador frio
    un conducto de refrigerante de baja presion frio hacia la entrada al compresor
    si los resultados de la prueba al tacto son distintos a los mencionados en la lista anterior, es muy probable que haya una obstruccion en el conducto o en el componente cuya temperatuta no es normal. para confirmarlo, lleve a cabo una prueba de precion.
  14. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    j*der me dejais asustado ya con tanta precision ,lo cual me alegra,pero lo qeuhe obserbado qeu a medida que el coche lleva mas tiempo con el clima pouesto , va enfriando mas , pero nunca hasta como debe , atras me pasa lo mismo .
  15. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Ahh por cierto , si cambio el modulo de clima creeis que se solucionara???? o es conveniente probar con otro modulo de otro coche????
  16. the dark man
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Yo antes de gastarme el dinero probaria con el modulo de otro coche. Lo que ya no se es si ese modulo seria compatible con tu coche o tendrias que reprogramarlo.
  17. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    tb abria qeu pasar por la reprogramacion por un simple clima????
    j*der
    probare a ver que pasa, de todas maneras me pasare por el desguace a por uno , como ahi valen poco, de todas maneras tengo lo calizados ya alguno en ebay
    Gracias
  18. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Puede ser que el modulo esté petado
  19. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Pos es lo que mas me inclino ahora
    probare con algun otro para comprobarlo
    gracias Arturo
  20. PODERBMW
    PODERBMW En Practicas
    5 Ago 2003
    Los madriles
    El aire de atras no es climatizado en todos....creo [-(
  21. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Puede ser que otro de otro coche no te vaya bien, David.
    Cada uno lleva una sola codificación para el coche y es uno de los módulos de mando del mismo, controla muchas mas cosas además del clima, por ejemplo la velocidad del electroventilador, etc. De todas formas prueba a ver que tal.
    saludos.
  22. JoanC
    JoanC En Practicas
    9 Abr 2006
    Manresa (Barcelona)
    Sera el "erizo"o sea creo que es la resistencia del termostato,no se si por aquí apoyaran esta posibilidad.Si es eso por ahi corre un brico de como cambiarlo uno mismo.
    Bye!
  23. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    pos no lo tocare de momento
    limpiare a fondo las rejillas y esperare a ver que pasa
    SAludos
  24. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Bueno despues de todas las especificaciones, que sepais que nadie lo ha dado,porque he recibido el modulo de clima lo he montado y sigue igual, asi qeu a ver quien es el proximo en decir algo
  25. THE_BOOS
    THE_BOOS En Practicas
    30 May 2006
    MURCIA
    el mio hay pone REST ¿que significa eso? y por que el tuyo es mas chulo y pone max?
  26. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    pone max ,para darle la maxima potencia a ti no??
  27. Julio
    Julio Guest
  28. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Lo has llevado a codificar ??:-s
  29. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    No
  30. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Bueno ahora si que esto es para los que saben de verdad, aparte de llevar una pasta en archiperres comprados, creo qeumejor hubiese sido llevarlo al taller,pero bueno ya pa coj*nes los mios y al final lo solucionare,
    He cambiado el Modulo de clima , sigue igual
    He cambiado el Erizo , Sigue igual
    Los he dejado alternados a ver si era una cosa o otra,Sigue igual
    Los he puesto los dos juntos, Sigue igual
    Nadie sabe que coj*nes pasa a mi clima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    a noser de que se recupoere solo , ahora mismo lo tengo los dos conectados y lo dejare mañana todo el dia a ver si por obra de la virgen se arregla solo con los cambios o reconoce lo qeu le he cambiado y funciona, vamos otra cosa no me espero , a no ser de que sea otra cosa, (que lo creo Y lo ignoro)
    pero dar opiniones
Estado del tema:
