Tengo una pregunta para los gurús: Primero os pongo en situación: Cuando accedes al control de "Aire AC" del i-drive aparece un dibujo lateral del asiento del conductor o del copiloto si le das pal otro lao. En la posición de conductor puedes regular el aire que te sale hacia la parte alta, la media o la baja del asiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues estando en la posición del medio: ¿para qué sirve el indicador que sale junto a la barra de caudal, en el que aparecen líneas que cambian de color (rojo-blanco-azul) y que accionándolo cambia también el color de la parte central del dibujo del asiento? Con una foto se entendería mejor, lo sé, pero es que no tengo medios... Tanke
Si te sirve de referencia, en verano suelo llevarla a 3 rayas azules y en invierno con dos rojas. Prueba a poner todo rojo e intenta que el aire acondicionado salga frio ;-)
Si le pones rayas rojas, te mezcla el aire frio con el caliente, ideal para invierno si quieres llevar conectado el aa para que no se empañen los cristales. Si le pones rayas azules, solo sale aire frio por las salidas centrales, es decir por el resto de las salidas sale aire mezclado, pero por las centrales solo frio. En el E39 y E46 habia una ruedecilla entre las salidas centrales que hacia esa función.
