Avería Climatizador funciona a ratos ¿?
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por dbabio, 29 Jun 2021.
  1. dbabio
    dbabio En Practicas
    19 Ago 2008
    520d F11
    Buenos dias
    A ver si me podeis echar una mano o darme alguna pista...
    F11 520d
    Ayer el aire firio funcionaba a ratos, me pillo volviendo de viaje.
    Cuando funcionaba salia muy muy frio, vamos todo ok, pero al rato dejaba de funcionar. Paraba el coche, lo dejaba 5 min, volvía a arrancar y funcionaba de nuevo y asi...
    Alguna idea¿?
  2. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Lo más probable es que tengas poco gas, antes que nada revisa este parámetro, pues con poca carga de gas te puedes cargar el compresor.
  3. ferrom333
    ferrom333 Forista Senior
    18 May 2012
    Muchos
    En un E46 320d que tuve le pasaba algo parecido y era el ventilador del radiador KO.
  4. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    NEVERLAND Valley ranch
    535d GT
    A mi 5GT le pasa que los meses de mucho calor (jul/ago) el soplador en ocasiones solo funciona al minimo hasta que transcurren unos minutos. Eso sí, enfria siempre.
    Última edición: 29 Jun 2021
  5. dbabio
    dbabio En Practicas
    19 Ago 2008
    520d F11
    Gracias JEG, pero pregunta: si tuviera poco gas... cuando enfria, enfriaria poco no?, y el mio cuando funciona, enfria muy bien...
  6. dbabio
    dbabio En Practicas
    19 Ago 2008
    520d F11
    Gracias Ferrom, puede ser, lo unico que me chirria es que funcione solo a veces. Es mas ayer volviendo en autopista a 140... deberia actuar el ventilador?
  7. ferrom333
    18 May 2012
    Muchos
    En los E46 cuando peta el ventilador no va el clima al ralentí o baja velocidad, cosas del viscoso que falla, luego ya lanzado va bien, comprueba si con el clima puesto te trabaja el ventilador.
  8. dbabio
    dbabio En Practicas
    19 Ago 2008
    520d F11
    Entiendo, porque si en parado el ventilador gira, pues deberia estar ok. Ademas en un motor electrico no creo que funcione a veces si, a veces no... Correcto?
  9. ferrom333
    18 May 2012
    Muchos
    Si el ventilador gira en parado y va el clima el fallo sería de otra cosa.
  10. Sopov
    Sopov En Practicas
    24 Oct 2016
    Barcelona
    BMW 530D
    Cuando falta poco de gas enfria mucho, porque el gas esta totalmente vaporado. Por esto vaporador i los tubos se ponen congelados (escarchados). Para tener la instalacion equilibrada hace falta una cantidad de gas a maximo rendimiento. Se puede comprobar las presiones de gas i comprobar el rendimiento, las temperaturas de vaporacion (taller) Pero se puede con un termometro medir la temperatura del aire de impulsion en el parking ( no a la calle,cuando el coche esta muy recalentado) Si aire esta saliendo por de bajo de 4ºC puede ser que falta poco de gas, pero me dudo. La instalacion es estanca i tiene muy poquito de gas solo 850 gramos. Si tienes una fuga el gas se va rapido de todo. Entonces no va enfriar nada. Se puede comprobar el embraque del compresor, puede ser se desconecta por el fallo del mismo.
    A Astropin y matrixnrc les gusta esto.
  11. marfil
    marfil En Practicas
    14 Nov 2011
    castilla y leon
    bmw 520d b47
    a mi me paso eso en un 530d e39 y eran los electroventiladores del radiador.
  12. dbabio
    dbabio En Practicas
    19 Ago 2008
    520d F11
    Buenos dias, he estado mirando. Aparentemente solo lleva un gran ventilador en el radiador, es correcto? Hoy lo llevare a mirar el gas a Norauto, porque en la BMW me dan cita para dentro de 15 días...
    Por 70€ te hacen un analisis de posibles errores y carga de gas... a ver por donde sale el sol! jejeje
    Ya os contaré
  13. xacob
    xacob Forista
    19 Mar 2017
    520da
    Solo puedo contarte mi experiencia al respecto y no era con BMW.
    Me pasaba lo mismo que a tí y todo venía del fallo del sensor de temperatura del motor que cuando daba alarma, la centralita paraba el AC como medida de seguridad y cuando se le pasaba la alarma volvía a funcionar.
    Esta alarma no se reflejaba en el cuadro pero si quedaba grabada en la memoria de la centralita y bloqueaba el relé de marcha del AC.
    A Sopov le gusta esto.
  14. Irisnuma
    Irisnuma En Practicas
    31 Ago 2016
    530d
    Vaya!!! Ese fallo me sale a mi cuando hago un escaneo con el ISTA. Y no sabia porque podía ser....
    Me dice algo de que detiene el AC por demanda del motor....
    Aunque no noto que deje de echar aire frio. Igual es que lo para unos segundos y lo vuelve a poner en marcha.
    Tampoco me indica nada en el cuadro.
    Es un BMW F11.
  15. Bruserol
    Bruserol En Practicas
    23 Mar 2019
    530d GT Xdrive
    Hola, yp tengo un 530d GT xdrive de 2014 (f07) (N57D30A). Dejó de salir de pronto aire frio y sale templado el aire. Lo he llevado al conce y lo han probado y me dicen que está roto el compresor. Son unos 1500 € arreglarlo.
    Y salgo de viaje que no lo puedo retrasar. (De hecho he pensado viajar de noche. ¿No hay problema en usar el coche teniendo el compresor roto verdad ?? (Lo llevaría con el botón ac desconectado e incluso todo el sistema). A ver si me podeis dar información. Gracias.
  16. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    No pasa absolutamente nada.
  17. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Bueno, pues me disponía a salir de viaje y el clima ha dejado de enfriar. Sup**tamadre!
