Hola, tengo un Bmw x5 e70 y desde hace como tres días noto que toda la parte izquierda del coche saca aire natural de la calle si modificar la temperatura independientemente de como pongas la temperatura del climatizador, tambien la rejilla de la parte trasera la izquierda echa el aire con la temperatura de la calle, la carga del aire esta bien, que podría ser. gracias
Hola. Yo tengo un problema parecido, diagnosticado pero pendiente de solucionar. Me pasa exactamente lo mismo. En mi caso se ha roto el eje de la trampilla que dirige el caudal del aire desde el mueble central que lo distribuye. La solución es sencilla: sustituir el kit de trampillas. El problema es que HAY QUE DESMONTAR EL SALPICADERO!!! Yo lo haré próximamente Espero haberte ayudado. Un saludo.
Hola @albertopiosa, a mi me pasó lo mismo el verano pasado y lo solucioné con una recarga del gas del AA, y todo perfecto desde entonces. Pruebalo antes de meterte en berengenales mayores...
Ya ha dicho que la carga está bien. Además el problema es solo en uno de los lados. Es un fallo relacionado con la distribución del aire.
Si ya lo he leído, pero a mí me pasaba lo mismo, por un lado salía aire a temperatura ambiente y por otro ligeramente frío. Cuando lo llevé al taller me dijeron que era un síntoma habitual de cuando no había suficiente carga de AA en el circuito. Por eso le propongo que lo pruebe, porque cuesta 30€ y si soluciona el problema pues genial, en caso contrario siempre puede ir analizando cosas más graves....
Al final era solo la carga de aire, cargado hoy y probado en la tarde sevillana, y perfecto congela los dos lados, gracias a los dos.
