Duda Codificar/Diagnosis con contacto o motor en marcha?
Tema en 'BMW Coding' iniciado por oli7191, 18 Feb 2016.
  1. oli7191
    oli7191 En Practicas
    10 Feb 2016
    BMW 730d E65
    Hola:
    Me surge esa duda que tengo el cable pedido y estara al llegar y me he estado leyendo el manual del coding pero no he visto nada, solo en un video del funcionamiento del DIS que tiene el contacto dado y luego arranca el coche por lo que me gustaria que es mejor a la hora de hacer una diagnosis o codificar ¿ tener el motor arrancado o solo el contacto dado? Pienso que si solo esta el contacto dado puede bajar en nivel de la bateria y que falle algo la diagnosis/codificacion.
    Muchas gracias y un saludo
  2. enrique_adn
    enrique_adn En Practicas
    26 Ene 2016
    E84 2012
    Para conectarse al coche solo es necesario el contacto dado en la segunda posición pero como bien dices si vas a estar mucho rato conectado lo mejor es arrancarlo o como he visto por ahí conectarlo a una fuente de alimentación.
    A Buly le gusta esto.
  3. oli7191
    10 Feb 2016
    BMW 730d E65
    Muchas gracias, hoy me ha llegado el cable y he estado probando con el DIS y motor arrancado borrando fallos y viendo cosillas y sin problemas. No se si con el NCS Expert tambien se puede tener el motor el marcha, como es un programa mas "especializado" por decirlo asi. Queria codificar algunas cosas, y ya lo tengo bastante claro que he me he leido los manuales y he visto videos pero lo que mas miedo me da es que se quede sin bateria o algo cuando este codificando.
  4. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Pues como te quedes sin bateria con ncs expert enchufado ve rezando por el modulo que tenga enganchado en ese momento
  5. oli7191
    10 Feb 2016
    BMW 730d E65
    Si por eso preguntaba que si se podria tener el coche arrancado para evitar eso, ya me imagino que si esta codificando y se pierde la conexion hay muchas posibilidades que se estropee el modulo.
  6. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Si no esta mal la bateria y no tardas mas de 15 no tendras problema
  7. oli7191
    10 Feb 2016
    BMW 730d E65
    Muchas gracias, si no para mas seguridad ire viendo modulos y codificando poco a poco sin pasar demasiado rato con el contacto encendido
  8. jmotos
    jmotos Forista
    18 Ene 2007
    CUENCA-ES UNICA
    320i
    Cual es laposcion 2 del contacto?
  9. oli7191
    10 Feb 2016
    BMW 730d E65
    La de antes justo antes de arrancar, cuando se encienden los testigos en el cuadro o si es arranque por boton igual, cuando se encienden los testigos en el cuadro.
    A jmotos le gusta esto.
  10. jmotos
    jmotos Forista
    18 Ene 2007
    CUENCA-ES UNICA
    320i
    no entiendo? cuando metes la llave? saludos
  11. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    Hola
    Con ese programa que citas lo desconozco, pero creo que sera como el e-sys, si es así, como esté el coche encendido y codifiques el módulo DME (centralita ) la vas liar
  12. agh
    agh En Practicas
    25 Feb 2015
    e93,e39,e53,e30
    La posición 2 del contacto, es metiendo la llave y dándole al botón start-stop sin pisar el embrague o freno.
    En esa posición veras los testigos en el cuadro
  13. Bmwtraveller
    Bmwtraveller En Practicas
    17 May 2015
    335d e92
    Para conectarte y descargar los datos, con el contacto es suficiente.
    Ahora bien, cuando llegue el momento de codificar (subir los datos al coche), mejor arrancado, para evitar que una pequeña bajada de tensión te pueda dar problemas o fallos.
  14. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    Green Valley (Algún lugar perdido por Alicante)
    F31 320da
    +1. A mí me pasó con E-sys lo de la bajada de tensión y se me fastidió un módulo que me tuvo que recuperar un compañero del foro.
  15. Hartowiski
    Hartowiski En Practicas
    2 Ene 2021
    BMW X5 E53
    Entonces aún usando NCS expert y estés trasteando con módulos es mejor tenerlo arrancado??.
    Por ke a mí se me a llegado a kedar sin batería al tenerlo solo en el 2 contacto..
    Menos mal k era con inpa en ese momento pero pensé k lo había roto todo jaja todo parpadeando y haciendo cosas raras.
    Arranque mi e53 con otro coche y se recuperó .
