Hola, Tengo una duda. tengo un bmw x5 del 2005 3I. Es de segunda mano. El caso es que quiero pasarlo a GLP y la bateria tienen que ponerla en uno de los laterales. He leido que al cambiar la bateria, si hay una interrupción de corriente, el motor del coche se bloquea y te pide un código de arranque que tienes que poner en el MID. No tengo el código de arranque. Donde se consigue. No se donde esta el MID ( Puede ser que al lado de la rueda de repuesto?) Alguien se ha encontrado con el problema de codigo de arranque del motor al cambiar una bateria? Gracias
Hola, llevas navy? Si es asi, tendras una opcion que pide codigo y si no te la pide al arrancar no deberia pedirtela por quitar la bat. Metete en esa opción y mira que este desactivada. El codigo lo elijes tu. Asi que si lo pide vas a tener que probar hasta acertar. Y es de 4 cifras. CUIDADO. Puedes poner pinzas en el hueco motor mientraa hacen la operación para no dejar sin bateria.
Hola buenas tardes yo tengo el x5e53 se rompió el diferencial delantero y entro en modo de protección me pide el code y no hay forma ni desconectando batería ni desactivando el code
Lo que me dijo a mi el que me vendió el coche es que si se quedaba sin batería me pediría un codigo, el cual me dijo y yo he olvidado... Quieres decir que puedo entrar en la opción del codigo y anular que me lo pida?, a mi al arrancar no me pide ningun codigo. Me dá miedo enrredar por si la lio... Gracias de antemano.
Hola, yo he puesto GLP y la batería sigue en su sitio. Eso sí el depósito que me han instalado lo puedo levantar con cuidado y puedo llegar a la batería y demás. A mí el coche nunca me ha pedido ningún codigo y tenia navegador de serie que acabo de cambiar por una oem. Si quieres ver fotos o algo de la instalacion del gas me dices.
