Avería Códigos averia
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Hola buenas tardes pues mirar después del puente e metido el inpa por qué ando loco buscando un par de averías del coche anda como con falta de potencia o esa es mi impresión y los códigos de avería que me salen son DME/DDE 459C y 48FE, y luego también FRM 9CCE y A8AD si me hicierais el favor de decir donde lo puedo mirar o de que va el tema os lo agradecería el coche a estado varias veces en el taller y no me dan con la avería y me tiene ya loco muchas gracias
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Alguien podría por favor decirme dónde puedo encontrar una lista de códigos o algo así lo agradecería muchísimo
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
si me pasas tu correo por privado, te mando un pdf con cientos de códigos de error...a ver si localizas los tuyos y te es de ayuda
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Mil gracias compañero te lo agradezco
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
de nada! para eso estamos, espero que te sean útiles!
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
los fallos del FRM puede ser algún tema de luces, que tengas alguna fundida, verificalas todas
esto he encontrado por la web
"En estos modelos de BMW la corriente eléctrica hacia la iluminación de la placa de matricula no pasa a traves de un fusible. Esta función la lleva a cabo un modulo electrónico específico denominado Módulo Interior de Pies (FRM). Cuando el módulo electrónico FRM detecta un problema en la instalación electrica (bombillas, cableado, etc.) corta el suministro de corriente eléctrica al conector de iluminación de la placa matricula."
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Gracias Mario,si lo de frm debe ser algo así por qué me lo dijeron en el taller ayer y lo otro estoy a espensas de que me confirmen el problema,estube mirando y puede ser la egr o varias cosas en cuanto me confirmen el problema lo comento por si le sirve a alguien muchas gracias repito
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
a ver si das con ello, y tiene fácil solución
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Bueno pues aclaró los fallos por si alguien le dieran problemas el tema son el fallo 459C es regulador de estabilidad de marcha(vamos un injector)y el 48FE sensor de temperatura de aspirado,plausibidad(Falló válvula egr) los fallos de frm son por un fallo en el retrovisor esporádico y fallo en La Luz delimitación derecha
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Gracias msilva cuando me den el coche pondré si está solucionado o no gracias un saludo
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
de nada, espero haberte podido ayudar en algo!
espero que lo solucionen y ya vaya como la seda!
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
459C Regulador de Estabilidad de Marcha, Cilindro 1
48FE Sensor de Temperatura de Aire aspirado, Plausibilidad
9CCE Puede ser varias cosas...
  1. Descarga total de la Batería
  2. Accionamiento espejo lado acompañante, defectuoso
  3. Nódulo de luz Led principal del lado izq., error de codificación Hardware de resistencias
A8AD Luz de delimitación lateral derecha / luz de posición derecha ó indicador adicional de dirección
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Compi buenas tardes. Tengo un problema con mi 530d auto y necesitaría que conocer los diferentes código de errores que tú tienes en PDF. Si te paso mi correo, ¿harías el favor del mandármelos a mí también?. Un saludo y gracias de ante mano.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Pues claro,pasame tu correo y te los envío
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Muchas gracias jaco estoy a esperas de que me den el coche lo tengo en un taller de confianza me están cambiando el inyector que en principio es la avería principal,haber que me dice de lo demás muchas gracias lo dicho
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
No hay de que.
Ése era el error de la estabilidad de marcha, sobre los otros ya me dirás si hemos acertado...
Enviado desde mi SGP521 mediante Tapatalk
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
Bueno pues ya me han dado el coche la verdad que va perfecto está sin ningún fallo salvo el de luz de delimitación derecha que estoy haber que es,por lo demás era todo por el injector muchas gracias a todos y un saludo
victor69
X5 e70 40d lci
6 Ago 2009
El fallo de retrovisor tampoco lo da ya y llevo una semana con el probando veremos qué tal va todo ya os iré contando
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Si no vuelve a salir, pudiera ser un fallo ocasional...
Sobre el de luz de delimitación derecha, ya te comenté lo que pudiera ser.
Xampi
1 Mar 2010
Me interesa esta lista. Me lo pasarias a mi tambien? Gracias antemano
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Claro,pasame el correo por mp y te lo envío!
estivi76
4 Oct 2006
me podrias pasar la lista a mi tambien?
gracias de antemano y un saludo
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
mándame tu correo por mp y te lo paso
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Hola
El pdf con los codigos de errores vale para todos los modelos?
Sino no es mucha molestia me lo podrías pasar?
Te paso por mp mi correo.
Gracias.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
No se si vale para todos...supongo que los errores serán similares, para los EXX sirven, para los demás no puedo confirmarlo...
Bmw x5
17 Abr 2017
Buenas
Porfavor tengo un bmw x5 automatico año 2002 y desde hace 2 días no consigo arrancarlo y me pide introducir un código de cuatro dígitos en el espacio de notificaciones que está en el cuadro
No conozco ni él codigo ni como introducirlo podría alguien ayudarme? Gracias
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Has probado con cuatro ceros??
Bmw x5
17 Abr 2017
Gracias por su colaboracion
Me han dicho esta opción
Pasa k ahora no se como introducir el codigo es que la pantalla de navegación también la tengo apagada igual necesito ayuda para encenderla y poder introducir el codigo
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
A mí me pasó una vez que me quedé sin batería, y al ir a arrancarlo me pedía un código, le puse los 4 ceros y arrancó sin problemas.
Pero los introduje el la pantalla 16:9
