Brico-Manual Codigos Check control y Menu oculto BC
Adriandm1980
4 Jun 2013
Muy buenas he recopilado información, la cual quisiera compartir ya que creo que es bastante util para muchos. :) :)
1---Check Control-- cuando seleccionamos la opción de Check en nuestro menu con el boton BC si nos muestra un error. Manteniendo pulsado el botón BC nos mostrara un código de error. ejm-- ID-203 ese código hace referencia a un error en cuestión ademas se encenderá en el cuadro de instrumentación algunas veces la luz correspondiente. con ese codigo en el enlace que os paso podemos ver a que hace referencia. como por ejemplo cuando se funde una bombilla, salta el error en el cuadro de una bombillita pero puede que no sepamos cual es, por lo que hacemos el check y nos salta el error de la bombilla con el icono de la bombilla pulsamos la tecla BC y nos dara un código ese código lo buscamos y nos dira que bombilla es en cuestion. por ejemplo si nos saliese la bombillita y pulsásemos la tecla BC nos devuelve el codigo ID-345 mirando en el manual que adjunto el enlace podemos ver que hace referencia a la luz derecha de freno. Creo que es bastante util a la hora de encontrar fallos.
Enlace check control PDF.
Es un PDF con todos los codigos de ID que da cada error que se muestra en el cuadro y a que hace referencia ese error.
https://wiki.bentleypublishers.com/...rsion=1&modificationDate=1306440763800&api=v2
aquí os paso un link para descargar de donde están todos los códigos de que son y que significan según las luces a encender y el código de error que da.
2--Menú oculto BC se obtiene pulsando la tecla de "reseteo Km a 0" manteniendola pulsada con el contacto y el menú en la hora. un vez dentro se puede ver el numero de chasis, versión software, testear el panel de instrumentación, ver configuración y mucho mas cosas aqui os paso los enlaces de un video donde se muestra como se obtiene el menú y como se navega a través de el, no obstante ademas he encontrado un enlace donde os podéis descargar un PDF donde se muestra los códigos para que sirven y que hacen mas detalladamente. bastante interesante creo yo.
Enlaces para el Menu BC oculto
En el enlace PDF son los manuales donde especifica cada sección del menu que hace y que se puede mostrar.
Este es el enlace para descargar el manual de información con los codigos e información de que significa cada seccion del menu. para desplazarse por el menú es tan fácil como pulsando la tecla de "reseteo de Km a 0" se puede obtener bastante informacion. tal como errores, test del Panel de Instrumentacion, numero de chasis, versión software, version de can bus..etc...
http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=612184&d=1322206971
ESpero que os sea de ayudaaaa..todo lo que sea ayudar...un abrazo :) :) si teneis cualquier consulta y os puedo ayudar
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Muchas gracias por los pdf!
Adriandm1980
4 Jun 2013
Muchassss graciasss chicosss, la verdad esque cuando lo vi, creo que viene bastante bien, lo andaba buscando porque tengo un error y no tengo maquina a ver si sabia que podia ser, puesto se me ha encendido el control de traccion el ABS y los frenos, osea que voy con el coche a pelo como de antaño jejjejej, haber como lo soluciono porque o es un sensor de las ruedas del ABS o sino es la centralitaaaa DDDIOOSSSS espero que no sea eso por que es un paston.
carvaro
E92 30d
3 Jun 2012
Cojonuda la info ahora sólo falta que algún alma caritativa lo traduzca al español, lo que viene en inglés, sería redondo!!!!!
Adriandm1980
4 Jun 2013
muchas graciasssss jejej cualquier duda, esto viene super bien para ver por ejemplo la temperatura del coche, que a los de bmw no se les ocurrio que eso es importante, jejej
Xdrive3
7 Abr 2013
Hola, quería preguntarte si en el menú oculto existe la opción de regulación de altura de los faros de xenon, por favor.
Muchas gracias
Raulwr
335i e92 step
11 Dic 2015
Muchas gracias
Los faros de Xenon se regulan desde el mismo faro levantado el capo, como consecuencia alquiler faro alógeno. Tiene una ruedecita que le puedes meter una llave allen para regular la altura
Xdrive3
7 Abr 2013
He estado mirando y hay dos tornillos allen , es el de más cerca del motor imagino. Te agradezco la respuesta tan rápida.
koteto
318d E90
9 May 2013
Muchisimas gracias por la info Adriandm. Unos años después de tu post me han venido de cine. Muy bien explicado y muy util. Me va a tocar cambiar batería pronto y me ha venido muy bien entrar al menú oculto para revisar el voltaje.
