Duda Coding volante M
120d
6 Dic 2017
Hola, acabo de montar el volante del pack m en mi f20 (acabado sport) y queria saber como podría activar los botones del volante (control de crucero etc) mi anterior volante no tenia ningun botón y ahora en el nuevo solo funciona la ruedecilla de cambiar de emisora tengo el cable y desconozco si puede hacerse a distancia ...
Gracias
juanalberto645
645ci ///M
5 Abr 2016
Gracias
Además del el cable tienes los programas? Esys etc...?
120d
6 Dic 2017
Hacen falta bastantes más cosas que un volante,más caras que el mismo.
que mas necesitaria?? en principio mi cuadro es compatible con control de crucero
Cuando te das cuenta de eso llega el bajonazo jajaj. Toca bricomania
:hungover:
solo compre el cable, nunca trastee con el coche por que no tengo ni idea :floor: todo seria ponerse al lío , pero quería saber si hay alguien que lo tenga hecho
sistrax
10 Sep 2012
Bájate el esys, que ahora ya no es gratis, o si encuentras alguna version que te funcione sin pagar, mejor, pero hay licencias baratas en una famosa web de subastas, yo mismo lo he pillado ahi.
Tendras que añadir el codigo al FA, del control de velocidad, no recuerdo cual es, y hacer code a los modulos correspondientes. Luego por coding, activar el limitador.
Todo esto, esta en el foro, como usar el programa, los codigos y toda la info. Incluso en la red, hay pululando un manual en pdf de como poner el control de velocidad.
Pero para poder hacer todo esto, has de leer y familiarizarte con el programa Esys. Sino, mejor buscar a alguien que te lo haga, pagando o sin pagar.
El uso de esys, no es difícil, lo que pasa que si no sabes para que sirve cada cosa, es como todo, te haces un lio.
