Hola, a ver si aclaro algo.
la llave de rombo lleva pila recargable por induccion es el modelo VL2020 de Panasonic, lleva dos placas soldadas que son los polos y terminan en dos patillas para soldar en la placa del mando.
-- IMPORTANTE-- No pongais pilas normales de litio tipo 2032, 2025, 2016.... a no ser que sean compatibles de la casa y ya te pone la ref original / ref compatible. Ejemplo : ML2020 / VL2020 esta es de verdad.
Porque las pilas de litio normales no admiten carga de ningun tipo, pueden estallar, aunque es dificil con la tension que genera el contacto va a 8V, pero mejor no tantear al mal.
-Otra cosa son dificiles de encontrar y ademas dentro de las VL2020 hay varias diferencias en el agarre de las patillas de medidas y separaciones (polos) que tienen que ir soldados, espero se entienda y si subo las fotos lo vereis mejor.
Pentóxido de Vanadio-Litio
3V - 20mAh
Si puedo subir las fotos lo vereis mejor.
Decir que aunque sean recargables, estas tienen 1000 ciclos completos de carga util, despues funcionara cuando le de la gana, ya que no conservara las propiedades de carga.
Yo hace poco cambie la de 1 de mis llaves, pero compre 2 y asi ya tengo para la otra.
Valen poco, pero al ser dificiles de encontrar las tiendas de mandos cobran 40 + iva y si quieres comprar la pila solo, para cambiarla tu, no te la venden.
Pongo un enlace de ebay y otro de tienda web, por si lo necesitais.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=VL2020&_sacat=0&_from=R40
http://es.rs-online.com/web/p/pilas-recargables-de-boton/0407877/
http://es.rs-online.com/web/p/pilas-recargables-de-boton/6690514/
No se como subir las fotos.
No es posible subirlas directamente al post, porque entre registrarte en photob....o pepito los palotes, y luego subir, copiar , pegar.....buf
