como cambio pastillas de freno?
Javigi
12 Oct 2005
queria saber como se cambian las pastillas de freno delanteras? que hay que hacer? solo tengo que comprar las pastillas y el sensor? saco la rueda y que hago? hay algun post? sorry x el interrogatorio! muchas gracias!
TMA
18 Dic 2004
Con la informatica no lo tengo muy claro para copiarte un dibujo acabo de hacer una movida que se me ha puesto el ordenata patas arriba. Pero bueno vamos a ver si te saco de dudas, Una vez quitada la rueda desenchufas el sensor de desgaste de frenos este solo va en la rueda izquierda, luegos tienes que soltar la pinza de frenos lleva dos tornillos por la parte de atras de llave allen creo que son de 8 m/m,estos estan tapados con un tapon de plastico que va metido a presion, quitas los dos tornillos y la pinza se queda suelta, quitas en la parte de adelante una ballestilla que hace presion a la pastilla de fuera para mantenerla fija y no vibre, sacas la pinza y las pastillas, haces retroceder el piston de hidraulico hasta el final y montas las pastillas. Un saludo
Bureba racing
6 Ene 2004
una cosilla, la llave allen que necesitas es de 7 mm y hazte con un tubito para suplementarla y hacer mas fueza que la cosa suele estar durilla.
Javigi
12 Oct 2005
hace falta purgar el circuito de liquido de frenos o algo asi? es que me lo dijeron el otro dia. no hace falta ninguna maquina especial para cambiar las pastillas, verdad? gracias!
TMA
18 Dic 2004
No te hace falta purgar el circuito y tampoco maquina especial.
Javigi
12 Oct 2005
lleva mucho tiempo hacerlo? y merece la pena cambiarlas en vez de ir al taller?x cierto, que marca pongo? muchas gracias!
Hamijo
12 Jun 2005
Javigi dijo:
Hombre si no lo has hecho nunca, como parece por tus preguntas yo personalmente por no sacar las ruedas, llenarme de mielda y arriesgarme a no terminar el trabajo yo de ti lo llevaba a tu taller de confianza y q te las cambien para 30 ó 40 euros de mano de obra, crees q merece la pena ;-)
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Muy importante que despues de haberlas cambiado arranques el coche, te pongas en movimiento y frenes pero sin entrar al tráfico, ya que la primera frenada te puede dar un susto porque el recorrido del pedal se va en aproximar las pastillas a los discos.
TMA
18 Dic 2004
m3e46 dijo:
Pienso lo mismo que tu.
E
elenagp
como veo que sabes mucho de mecanica, no sabras por casualidad como se borra el mensaje del cambio de las pastillas de frenos del ordenador?
2 May 2006
Siempre y cuando cambies el cable, tienes que poner el contacto, sin arrancar el coche y pisas el pedal de freno durante 30 segundos y ya está, la luz se apaga, por lo menos en los e46 es así.
2 May 2006
Efectivamente, las pastillas hay que asentarlas rodando y mediante pedaladas suaves, no es solo la primera, tardan unas cuantas pedaladas en asentar, y hasta que no lo hacen el coche no frena bien.
