La prueba son tres partes.
La primera, sin la llave puesta en el contacto, desenchufas la centralita del motor y en el conector del lado del cableado mides la resistencia entre los terminales que te pone. El primer conector es el de la centralita, ya ves que te vienen numerados los pines. Vuelves a enchufar la centralita.
La segunda, tambien con el contacto quitado, desenchufas el conector del caudalímetro (ese es el de la segunda figura) y mides resistencia entre el terminal 1 del conector del cableado (no el del caudalímetro) y un punto de tierra, por ejemplo uno de los tornillos de la torreta. Te tiene que dar resistencia 0. Es para verificar que el caudalímetro tiene masa.
La tercera, pones la llave en contacto (posición 2) y mides tensión entre el terminal 3 del mismo conector y el tornillo de la torreta. Te tiene que dar tensión de batería, unos 12 voltios.
