Como comprobar estado de rotulas ¡
ahivalacosa
30 Abr 2006
saludos,me han dicho que para comprobar el estado de las rotulas delanteras ,que levantar el coche y cuando este en alto mover la rueda de arriba hacia abajo , yo lo e comprobado y no se mueven,pero si las muevo de derecha a izquierda tienen un pequeño juego, es una pieza no se el nombre, es recta con una pequeña curva y va hacia el cajetin de la direccion puede ser,alquien me podria decir si es la forma de comprobar las rotulas saludos y gracias
428C
29 Jun 2008
Si , esta bien asi, tienes juego en la rotula de la direccion, pero mira bien que el juego no lo tenga la cremallera en lugar de la rotula que pasa muchas veces.
ahivalacosa
30 Abr 2006
al moverlo el juego es del cubre polvo hacia dentro,cuando lo muevo todas las demas piezas no tienen ningun juego,habro el contacto y muevo la direccion de un lado para otro,no tiene juego ninguno,en esa rotula de direccion no es donde se alinea el coche puede ser que se aflojara,de todas formas voy a intentar quitar las bridas del cubre polvo y ver que hace ese juegos saludos y gracias
428C
29 Jun 2008
ahivalacosa;11070482 dijo:
Miralo bien , pero si es del cubrepolvo hacia dentro , es holgura en la cremallera, a mi tambien me paso, en esas rotulas se alinea el coche si, pero si se aflojara ya te hubieses quedado sin direccion, eso no pasa.
ahivalacosa
30 Abr 2006
Alguna forma de saber si es la cremallera...............
rs232
11 May 2011
quitando el guardapolvos...
:guiño:
Te cuento, en el E36 te encuentras esto, la pieza negra de goma es justo donde va el comienzo del guardapolvos:
Si esa canica tiene holgura es del axial. Tienes por ebay parejas de axiales con barra de dirección incluídas (la pieza completa, desde la mangueta hasta la cremallera) por unos 30 euros la pareja. Ojo que en el conce cuesta cada axial como 60 euros y cada barra como 40.
Si la holgura es a partir de la canica es un problema de cremallera.
S2
(rompe la abrazadera de metal y luego pones unas bridas de plástico gordas)
ahivalacosa
30 Abr 2006
ok ,te lo agradesco un monton yo pensaba que la rotula de direccion era una pieza completa,biendo lo que tu me has expuesto con las fotos y yo tambien e estado investigando por internet e visto que son dos piezas y solo me hace falta comprovarlo y si es el axial solo comprar esa pieza , te repito telo agradesco un monton porque uno tampoco entiende mucho, saludos y gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
unas rotulas completas de meyle por ebay alemania baratas buenas y se cambian facil lo unico la llave de 32 especial para cambiarlas y la arrandela del conce nueva. si quieres info sobre comoambiarlas pregunta
como estas vendedor de fiar y rapido:
http://www.ebay.de/itm/MEYLE-SPURST...570797997?pt=DE_Autoteile&hash=item230eb80bad
si las cambias tendras que alinear para que se quede bien lo suyo es o contar las vueltas o medir desde el cnetro de la rotula asta donde esta roscado con un calibre
ahivalacosa
30 Abr 2006
Muchas gracias pero si pongo esta pieza completa,no se a que arandela me comentan,de todas forma voy a reunir un poco mas y pongo todo nuevo e visto en ebay juegos completos el problema es que muchos no envian a canarias,saludos y muchas gracias
rs232
11 May 2011
La arandela va al final de la pieza esa, justo a la altura de la cremallera de la dirección. Para que al alinear no te aflojen sin querer la pieza, es una arandela de seguridad, una vez montado todo le das un martillazo con un cincel y la dejas "remachada" contra la pieza que te he fotografiado. A mí se me olvidó y puse la vieja, sin problemas, no pasa nada aunque se deberían cambiar, sí. La llave de 32 tiene que estar rebajada, una llave normal no entra, hace falta para poder soltar la parte que va atornillada a la cremallera, el axial. Y también hará falta un extractor de rótulas para sacar la rótula que va atornillada a la mangueta. Se hace en un plis-plas, si tienes un centro de esos que te alquilan un box por horas lo tienes cambiado en menos de una hora, ellos te dejan la herramienta que seguramente la tengan. Y luego directo a alinear, sí, los dos ejes.
Y lo que te han dicho me parece que es el conjunto completo. Meyle es una buena marca. A mí me costaron por ahí, se nota una barbaridad el cambio, yo noté sobre todo que la dirección iba más dura (las rótulas viejas estaban blandas y las nuevas van duras)
ahivalacosa
30 Abr 2006
aaaa,donde acaba en el cilindro con rosca,en el realoen en el despiece se vera donde va esa arandela, voy a ver ,tengo una amigo que trabaja en la mercedes y el cambio lo aremos en la casa tiene herramientas de todas formas antes de desarmarlo veremos lo de esa llave,saludos gracias
ahivalacosa
30 Abr 2006
esa pieza se llama chapa de seguridad,va puesta delante de la rosca ,por lo que vi..............
428C
29 Jun 2008
Yo me referia al guardapolvos de la cremallera... que es uno de los dos sitios donde puedes tener la holgura.
ahivalacosa
30 Abr 2006
si,si pero hasta que no quite el cubre polvo y vea el movimiento ,no sabemos cual es el problema,estoy bien soluciones,sea una cosa u otra,saludos y gracias
428C
29 Jun 2008
ahivalacosa;11074661 dijo:
Por alguna extraña razon, sigues sin entenderlo.
