Duda Cómo comprobar que gasta la batería
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Cómo se comprueba que gasta la batería estando el coche parado sin arrancar ni nada encendido a simple vista??
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Mete una pinza amperimétrica en el negativo, quita la llave y comprueba. Inicialmente tendrás un consumo del orden de amperios, y deberías ver como va bajando paulatinamente según se desconectan los módulos. Pasados unos minutos debería quedarse en 0,0X amperios, si no, tienes algo que está drenando la batería.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Pero tendrás que apagar la luz del maletero que consume siempre que está abierto.
Tendrás que haber dejado la puerta abierta del copilo y apagar la luz del habitáculo ya que en la guantera están los fusibles para localizar cual es el sistema o aparato que consume patológicamente. ( o los fusibles del maletero)
Manuel RM
530d GT xDrive
23 Ene 2024
Y asegúrate que la pinza que obtengas mida corriente continua "DC"
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
venden unos aparatos que te comprueban la CCA y asi se pueden diagnosticsr mejor el estado de la bateria
Edito
OJO para comprobar el consumo tienes que poner el amperimetro en serie la pinza es para AC creo que las DC son muy especificas y caras
JoeDalton
3 Feb 2017
Con un polimetro de hasta 20A (no creo que tengas tanto consumo) y con el contacto quitado y todo apagado, puedes ir levantando fusible a fusbile y poniendo cada punta del polímetro en cada contacto del fusible, con eso verás el consumo concreto al menos de ese circuito, al menos te puede facilitar en qué parte se produce el consumo.
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Compré otro polimetro porque el que tenía no servía y parece bien las pruebas que hice pero creo que el consumo es del cargador de cds porque de ayer a hoy lo dejé desconectado y todo bien a ver el lunes con el desenchufado también
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Desde el viernes el cargador de cds desenchufado y la batería perfecta así que creo q viene de ahí el consumo, compré uno para probar barato a ver
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
El cargador de cds mal pero el mayor problema viene de la batería
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Hoy después desde ayer sobre las 17:00 conectada y arrancó bien pero la noto un poco floja entonces el lunes voy a poner una nueva y a ver como avanza con los días
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
pones una pinza amperimetrica en el cable de batería, y pruebas a conectar y desconectar el cargador de cds, asi ves la diferencia
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
El cargador ya está cambiado porque el otro me fundía un fusible también ahora está bien
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
El consumo en amperios está dentro de los valores que da BMW para este coche
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
El consumo de un coche apagado tiene que ser 0 a menos que tenga mierdas de servicios conectados, alarmas o algo electrico mal
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Amperios no voltaje pero está muriendo la batería porque apague y al minuto con todo apagado ya no arranca
