Como desmontar Pilar A en Compact
AdamGti89
320dE46Compact
28 Nov 2021
Hola a todos, tengo los tapizados fatal de los pilares A y B del compact, el techo esta bien. He visto o he leido que para desmontar el pilar A has de sacar la tapita que pone Airbag pero creo que era un coupe o sedan no era un compact. Hoy lo primero que he hecho es intentar sacar la tapita de airbag y esta muy pegada o fijada y he parado. Prefiro preguntar y que me asegureis que en el compact es igual que en los demas e46.. si alguien me explica brevemente el proceso a seguir para sacarlos os lo agradecería muchisimo!!
Un Saludo y gracías de antemano
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
51 43 201Extracción e instalación / sustitución de molduras para el guarnecido del pilar delantero izquierdo o derecho del techo (compacto)
Siga las instrucciones de seguridad para trabajar en automóviles con sistemas de bolsas de aire.
¡Cautela!
No utilice herramientas de bordes afilados para quitar el guarnecido (riesgo de daños en el airbag de la cabeza).
Par de apriete 51 43 2AZ.
9X4r7Fs
Instalación:
Las siguientes partes del panel (4) no deben dañarse:
1 Pestañas
2 Pestañas
3 Refuerzo para tornillo
9QGS7W9
¡Advertencia!
La arandela (1) no debe dañarse, reemplácela si es necesario. La pestaña Guía (2) debe apuntar al parabrisas (3). No atasque el airbag de cabezal (4) al instalar el panel.
9eNbosv
Instalación:
Los montajes (1) y (2) del panel de instrumentos (3) no deben dañarse.
51 43 148Extracción e instalación/sustitución del panel para el pilar izquierdo o derecho de la puerta (superior) (compacto)
Retire el panel de ajuste lateral trasero.
¡Cautela!
Par de apriete 72 11 9AZ.
Roseta de ajuste (3) y arbusto espaciador (4).
CsPu4nt
Remaches de expansión de liberación (1).
Panel de despegue (2) para el pilar de la puerta en la parte superior hacia la parte inferior.
Correa de la correa de alimentación (3).
Instalación:
Inserte el panel (2) en la parte superior correctamente en los montajes.
Cv4YpuY
Instalación:
Las siguientes partes del panel (5) no deben estar dañadas o faltantes:
1 Primavera
2 Guías
3 Tira aislante
4 Montajes de clips
AdamGti89
320dE46Compact
28 Nov 2021
Muchisimas gracías, mañana me pondre a ello
Seila1983
Active Tourer
24 Dic 2018
¡Cautela!
9X4r7Fs
Instalación:
1 Pestañas
2 Pestañas
9QGS7W9
¡Advertencia!
9eNbosv
Instalación:
¡Cautela!
CsPu4nt
Instalación:
Cv4YpuY
Instalación:
1 Primavera
2 Guías
3 Tira aislante
4 Montajes de clips
Ver el archivos adjunto 113627
Buenos días ,
Para el BMW f45 tendrías el manual de cómo hacerlo? Y puede haber algún problema con que salte el airbag?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenos días ,
Inicio / BMW F45 218d 5-door Hatchback / Manuales de reparación y datos técnicos / 51 Equipo de carrocería / 51 43 Panel de adorno lateral con reposabrazos /
51 43 148Desmontaje e instalación o sustitución del panel de guarnecido en el poste izquierdo o derecho de la puerta (arriba)
Tareas preliminares necesarias:
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnYBTU8Py
Suelte el panel de recorte (1) en los clips (2) y deslice hacia abajo fuera del revestimiento principal.
Eliminación completa solamente:
Retire el accesorio final del asiento delantero.
Alimente la correa del cinturón de seguridad (3) del panel de guarnecido (1).
Instalación:
1VnYBTU8Py
Solo después de la eliminación completa:
Alimente la correa del cinturón de seguridad (3) en el panel de guarnecido (1).
Fije el accesorio final al asiento delantero.
Introduzca el panel de recorte (1) en el encabezado y interactúe con los clips (2) en la parte inferior.
Nota:
Asegúrese de que la protección de bordes del panel de ajuste (1) se ajuste correctamente.
Asegúrese de que el panel de adorno esté correctamente colocado en el revestimiento del techo.
Los clips (2) del panel de ajuste (1) no deben estar dañados ni faltar
Trabajo de seguimiento requerido:
51 43 150Desmontaje, instalación o sustitución de molduras para el pilar izquierdo o derecho de la puerta (abajo)
1VnYJ8w0r3
Separe el panel de adorno (1) de los clips (2).
Alimente el panel de recorte (2) hacia abajo.
Instalación:
1VnYJ8w0r3
Alimentación en el panel de ajuste (2) hacia arriba.
Acople el panel de recorte (1) en los clips (2).
Nota:
Reemplace los clips defectuosos (1).
Asegúrese de que la protección de los bordes esté colocada correctamente.
51 47 030Desmontaje e instalación/sustitución de la tira de la cubierta del umbral de la puerta trasera izquierda o derecha (interior)
1VnYJFwyF3
Aproveche el recorte del panel basculante (1) de los clips (2) con la herramienta especial 00 9 325 y retire
KS9afqHb
Instalación:
Nota:
Reemplace los clips defectuosos (2).
Reemplazo
Volver a montar clips (2).
Acople el recorte del panel basculante (1) en clips (2).
72 11 033Desmontaje e instalación/sustitución del cinturón de seguridad delantero izquierdo o derecho
Advertencia!
Lea y cumpla las instrucciones de seguridad para el manejo de módulos de airbag y tensores pirotécnicos de correa.
El manejo incorrecto puede activar el airbag y causar lesiones.
Se debe reemplazar un airbag de cabeza dañado.
Un airbag de cabeza dañado exhibe una función protectora deteriorada y, en casos extremos, pierde su función protectora por completo.
1VnYB1Fa0F
Cubierta deslizante (1) en el cinturón de seguridad (2) hacia arriba.
1VnYgbfMw5
Gire el accesorio del extremo (2) hacia atrás.
Tire de la arandela de bloqueo (1) hacia afuera con cuidado.
Al mismo tiempo, alimente el accesorio final (2) hacia el frente.
Retire el accesorio final (2) hacia afuera.
1VnXPMXvGC
Afloje los tornillos (1) y retire la barra deslizante.
Tornillo de liberación (2).
Coloque el lazo guía del cinturón de seguridad, incluida la correa del cinturón de seguridad, a un lado.
1VnX8rgZyr
Desbloquee y desconecte el conector (1).
Retire el carrete de inercia (3) de la guía.
Quítese el cinturón de seguridad.
61 20 900Desconexión y conexión del cable a tierra de la batería
1VnY81fqNJ
[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]Levante la cubierta del panel del capó (1) hacia arriba.
1VnYgq31s0
¡Cautela!
¡Riesgo de cortocircuitos!
Cubra suficientemente el terminal positivo de la batería (1) antes de la siguiente operación.
1VncxcT7Fq
[/FONT]
Si está instalado: Retire la tapa (1).
1VnYrxMVE1
Afloje la tuerca (1).
Desbloquee y desconecte el enchufe (3) según sea necesario.
Desconecte el cable de tierra de la batería (2) y asegúrelo en el lateral.
