Duda Como desmontar volante
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por AGUS CT, 4 Feb 2014.
  1. AGUS CT
    AGUS CT En Practicas
    21 Abr 2009
    CARTAGENA(MU)
    G30 520d
    Como puedo desmontar el volante e46 sport, necesito ayuda compis
  2. Reix
    Reix En Practicas
    30 Oct 2012
    Primero desconecta la batería por seguridad.
    Hay que sacar el airbag. Tiene dos agujeros en los laterales para meter un destornillador y presionar una especie de palanca que tiene. Metes el destornillador y vas probando hasta que notes la palanca que la mueves y tiras del airbag hacia delante. Primero de un lado y luego de otro.
    La moldura del volante sale con dos tornillos que tiene por detrás.
    Después es cuestion de ir quitando tornillos que se ven facilmente.
  3. Vega
    Vega Corvus corax Miembro del Club
    1 Ago 2006
    En la Sierra
  4. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    Antes de desconectar el airaban... Desconecta la batería!
  5. RobertoMB
    RobertoMB Forista
    28 Oct 2013
    sí, me ubico!
    uno rojo
  6. AGUS CT
    21 Abr 2009
    CARTAGENA(MU)
    G30 520d
    Gracias a todos compis!
  7. Javier Naranjo
    Javier Naranjo En Practicas
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Que pasa si no se desconecta la batería?:unsure:
  8. RobertoMB
    RobertoMB Forista
    28 Oct 2013
    sí, me ubico!
    uno rojo
    Si sacas el airbag sin haber desconectado la batería te marcará fallo luego..... No sé si algo más
  9. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    NO
    Si desconectas el airbag sin dar al contacto -> no pasa nada
    Si das al contacto sin el airbag -> Fallo de airbag (resetear con diagnosis)
    Unos cuantos volantes he quitado ya
    Liveisdream
    A Felix_e93 y RobertoMB les gusta esto.
  10. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Pues nada, la he cagado. Estaba probando como sacar el volante para llevarlo a tapizar pasado mañana y lo saque sin desconectar la batería y en un momento dado puse el contacto a ver si funcionaban los botones del multifunción.
    Resultado: se me queda encendido fijo el chivato del airbag, además de que monté el volante torcido pues he visto que tiene una rueda para que puedas cambiarlo de posición y la moví de sitio seguramente.
    Pues nada, para que se quite imagino que tendré que llevarlo a que lo reseteen no?
  11. Reix
    Reix En Practicas
    30 Oct 2012
    Oohh que fallo!! con lo que te habíamos avisado sobre la batería... pero bueno...
    A mi me dijeron un método para borrar los fallos pero no se si funcionará con la luz del airbag, yo lo usé para apagar el testigo de desgaste de las pastillas de freno:
    1º Metes la llave en el contacto, con la puerta del conductor cerrada.
    2º Abres la puerta del conductor hasta la primera posición, aproximadamente a unos 45º.
    3º Giras la llave hasta la segunda posición que es justo antes de arrancar, donde se encienden todos los testigos.
    4º Esperas unos dos minutos y se debería apagar.
    Según tengo apuntado en papel sirve para apagar los testigos de error en el cuadro y yo como te he dicho lo he usado para el testigo de desgaste de las pastillas.
    Ya me contarás si te funciona.
  12. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Ok gracias, ahora estoy lejos del coche pero lo probaré y te cuento.
  13. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Pues no me funciona. Lo hice tal cual comentas y me pasé hasta 4 minutos y las luces del cuadro no se apagaron, ni la del airbag ni las otras que se encienden (n)
  14. Vega
    1 Ago 2006
    En la Sierra
    La del airbag solo se borra enchufando la maquina.
  15. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Lo llevare al taller al que suelo ir que para esto sólo no me han cobrado nunca
  16. titokilmara
    titokilmara En Practicas
    2 Dic 2013
    320d E46Touring
    Ya que hablamos del tema volante... son muy caros? es que yo llevo ese feo de 4 brazos :( y está la cosa como para dejarse la pasta, aunque la idea es ir arreglando cosillas poco a poco :)
  17. Vega
    1 Ago 2006
    En la Sierra
    Última edición: 12 Feb 2014
  18. Vega
    1 Ago 2006
    En la Sierra
    De que año es tu coche? Por el tema airbag de 1 ó 2 disparos
  19. titokilmara
    2 Dic 2013
    320d E46Touring
    Mi coche es un 320d touring de mayo de 2000 segun la fecha que marca cuando meto el ordenador :)
    Gracias
  20. Vega
    1 Ago 2006
    En la Sierra
  21. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Mira que estabas advertido, juas juas
    Ponle el Sport triangular de 1 sola etapa que te vale perfectamente, y si de paso lo compras con multifuncion, mejor
    Liveisdream
  22. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Sí, estaba advertido de desconectar la batería pero no sabía cuales eran las consecuencias :muro::muro:.
    Bueno tampoco creo que sea tan grave, llevarlo al taller en un ratito y que lo limpien, porque me imagino que al funcionamiento del airbag no afectará verdad :unsure:
  23. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Para volver a montar el volante bien.......fíjate que tanto el alojamiento como el volante tiene una raya que tiene que quedar centrada una con la otra......Te dejo una foto que lo verás mejor (el círculo en verde):
  24. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    En efecto, al principio me equivoqué porque lo hice por la noche, con poca luz, pero en la claridad se ve perfectamente.
    Lo que sí es cierto es que en el mío lo tengo que girar una sola muesca a la izquierda para que quede bien centrado. No creo que se haya desmontado el volante anteriormente (el coche siempre ha sido mío, y al menos yo no lo había hecho nunca) salvo que me lo hayan hecho en algun taller sin yo saberlo, por lo que creo que vino así de fábrica, no sé...
  25. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Si tienes que cambiar el volante de sitio para que te vaya recto, es porque necesitas un paralelo.......
  26. Javier Naranjo
    23 Oct 2004
    LAS PALMAS
    Compact 320 td
    Si
    Si te refieres a la alineación hace poco cambie las ruedas traseras y me la hicieron.
    El coche me vibra solo al frenar y en el volante, cuando voy en ligera cuesta abajo por autopista y más si hay ligera curva
    Última edición: 13 Feb 2014
  27. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Si te vibra al frenar, tienes mal los silentblocks
    Independientemente de la posicion del volante o de la alineacion
    Liveisdream
  28. Ganker
    Ganker En Practicas
    25 Oct 2012
    San Sebastian
    Para soltar los airbags, hay que desconectar la batería y esperar al menos 20 minutos para que se descarguen los condensadores, por que puede que salten.
  29. Ganker
    Ganker En Practicas
    25 Oct 2012
    San Sebastian
    Cuando haceis la alineación luego os calibran los sensores de guiñada?
  30. Liveisdream
    25 Ene 2013
    E46
    Vuelvo a repetir
    No hay que desconectar nada
    La unica precaucion es no dar el contacto cuando un airbag esta desconectado. Tan simple como eso
    Porque os gusta a todos dar al contacto cuando esta el airbag desconectado? no lo entiendo, es tan facil...
    Liveisdream
    A ASTRA22 le gusta esto.
