SPTR;6752677 dijo:
Las baterías de litio no tienen efecto memoria.
Lo que sí que duran ciertos ciclos de carga y descarga.
Cada vez que se agota entera, 1 ciclo menos de vida.
Si se agota a medias y se carga, medio diclo menos de vida.
Normalmente a los dos años de estar siempre tirando de la misma, puede que antes, eso depende de muchos factores, ya se estropea hasta que no dura la carga casi nada, pero no por efecto memoria.
Las antiguas NIMH sí que tienen efecto memoria si no se descargan a tope antes de cargarlas de nuevo.
Charging lithium-ion batteries
Welcome to Battery University
efectivamente las de litio no tienen el mismo efecto memoria, pero si un problema en el medidor de carga de la bateria que hace que simule al efecto memoria(VER NOTA mas abajo con ***) y además no hay que dejarlas descargar enteras, es mejor cargarlas cuando les queda algo de carga, excepto 1 de cada 30 veces para eliminar el "otro efecto memoria de estas baterias, que es el descalibrado"..
lo que si hay que hacer es quitarla cuando este conectado a la corriente por tres porblemas, se acorta la vida de la bateria, se produce mucho mas calor por la bateria en el portatil y se acorta la vida del equipo por el calentamiento..
***Pero hay una excepción: Las baterías de dispositivos grandes - como los portatiles - dotadas con sistemas de medición, pueden descalibrarse con el uso y entregar lecturas equivocadas. Por ello es recomendable agotarlas completamente
una vez cada 30 ciclos, a fin de que sus niveles vuelvan a cero.
¿Es perjudicial para la batería de un portatil que trabaje siempre conectado a la corriente?
No sólo
ES perjudicial, sino que un portátil es el escenario más nocivo sobre el cual puede funcionar una batería debido a dos factores letales: calor y estrés.
El calor actúa disminuyendo la resistencia de la batería, por lo que su capacidad para retener electricidad será cada vez menor. De hecho una batería de Litio-Ion nunca debiera trabajar a temperaturas
sobre 60ºC (rango que se aproxima a los 40ºC a 50ºC de algunos portatiles). A su vez, mantenerla conectada a la corriente estando en uso le genera un ‘estrés’ constante, debido a que la fuerza a conservar un 100% de su carga.
El daño es tal, que una batería cuya carga se mantiene al 100% a 60ºC, luego de tres meses conservará sólo el 60% de su capacidad total, reduciendo su vida útil a
escasos 12 meses.
¿Qué hacer para evitarlo? Si ocupas el equipo como reemplazo de un equipo de escritorio, lo más aconsejable es
retirar la batería. Pero, como al quitarla queda abierto su compartimento, no se recomienda si la habitación donde trabajas está demasiado expuesta a la humedad o el polvo.
