Chicos alguno a limpiado el filtro ya, como lo ha hecho y a notado algun cambio entre el antes y el despues, y otra cosita alguno ha hecho algun brico para meter aire frio directamente al filtro Saludso
Yo todavía ni lo he ensuciado pero me suena haber leido que lavarlo con agua y luego darle un aceite que venden en espray en los norautos
Exacto !! Se desmonta, se lava con un jabón específico y luego lo rocías con un aceite tambien específico. No hace falta que quede pringao como una anchoa..: : . Y se nota: te lo garantizo.
Yo leí en un post que el filtro de aire en el conce lo cambian cada 60 u 80000Km (no recuerdo ahora). No podía crérmelo, pero como guardo todas las facturas desde que lo compré nuevo, las he revisado una a una (llevo ahora 210.000Km) Y ES CIERTO. Me picó la curiosidad y lo desmonté para ver como estaba, y evidentemente lo encontré hecho unos zorros (llevaba ahora unos 60.000Km desde el último cambio de filtro). Como tengo un compresor de aire en el garaje, le di un buen repaso y lo he dejado bastante limpio. Le noto una ligera mejoría, va algo mas fino. No esperéis grandes diferencias ni milagros, pero está claro que el conjunto de elementos que tiene el motor, si éstos están en perfectas condiciones va a redundar en un funcionamiento mas fino, limpio, redondo, y con menor consumo del motor, a la vez que va a entregar siempre toda su potencia. Lo de aplicación de un aceite específico para filtros... mal no va a ir, pero creo que no es necesario, yo también soy motero, tengo moto de campo, y ahí si que es imprecindible la aplicación de aceites en el filtro del aire, ya que la moto se mueve en un entorno muy muy agresivo de polvo, pero en nuestros beme que se mueven prácticamente en un 100% en un medio asfáltico creo que no es necesaria la aplicación de aceites. Eso si, desde que he visto la dejadez del concesionario en la limpieza y cambio del filtro de aire se lo voy a limpiar yo mas a menudo, o incluso cambiarlo cada 20.000Km alternando con limpieza cada 10.000Km. Saludos
El filtro de admisión directa es lo mismo que el filtro del aire? Si es así, yo lo cambio cuando cambio todos los filtros. Lo que no sabí es el tema del aceite, con eso se limpia? Saludos.
Pues en breve le hare la revision al coche y le voy a dar un repasito, y lo intento limpiar, supongo que asi se soltara un poco e ira mejor que cuando vino nuevo, chicos no confundais el filtro del aire, con el filtro que tenemos intalados algunos de un pedido de admision directa que hemos hecho hace un tiempo Saludos
Vamos a ver. Creo que hay aclarar conceptos: De serie, el coche lleva el filtro de aire convencional dentro de una caja negra de plástico duro a la derecha del motor (6 cil.gasolina) . Ese filtro hay que cambiarlo (NO limpiarlo) cada 15.000 o 20.000 kms (se puede echar aire pero es para salir del apuro momentáneamente) y vale casi nada. 1ª opción: cambiar el filtro de aire por uno más "abierto". Con este se nota algo de cambio y hay que limpiarlo (NO cambiarlo) con jabón y luego rociar aceite especial. 2ª opción: Kit de admisión directa: se sustituye toda la caja negra original por el kit de admisión. A este, tambien hay que limpiarlo cada 10.000 kms porque al ser más abierto y aspirar más aire se ensucia más. Tras esta limpieza se nota la diferencia. Saludos
yo lo de tipo conico los meto en remojo en agua caliente y jabon desengrasante convencional, secar bien y antes de ponerlo lo rocias con spray engrasador convecional! no te compliques con merchandaising carisimo la idea es limpiar la mierda!!! S2
